maslowy
7 -
Megane hatchback I ph II
1,4 75KM KAT
95
Megane I phI Megane I tylne drzwi -problem z klamką
maslowy odpowiedział(a) na MikeSt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, jak w temacie zostały na amen zamknięte tylne lewe drzwi za kierowcą. Na samym początku problem był taki, że po otwarciu drzwi z pilota nie dało ich się otworzyć od zewnątrz lecz ręcznie klamką od środka. Niedawno podczas wysiadania z tyłu na boku drzwi jest taki mały pstryczek, który można wcisnąć aby dzieci w trakcie jazdy od środka nie mogły otworzyć drzwi. I ten cholerny pstryczek został przesunięty wlaśnie w opcji dla dzieci i zostały zamknięte drzwi. I tu jest problem, bo w tym momencie nie można otorzyć dzrzwi z zewnątrz jak i z wewnątrz. Wewnątrz trzyma klamka do połowy jakby a z zewnątrz nie dało się wczesniej już tak jak pisałem wyżej. Próba dotarcia do środka drzwi mimo zdjęcia uchwytu klamki oraz rączki do zatrzaskiwania drzwi spełzły na niczym. Jest jakaś na to rada? Z góry dzięki za info PS. W załączniku przykladowe zdjęcie gdzie to się znajduje Znalezienie odpowiedniego watku zajęło mi mniej niż 5 min. Połączone Wiem, też to przeczytałem wcześniej, ale już nie kasowałem postu :) Dzięki piękne za pomoc :) -
Megane II phI Czy zderzak od Megane II RS pasuje?
maslowy odpowiedział(a) na maslowy temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Renault Megane II ph1 - tylny - sorry zapomniałem ;) -
Megane I phI OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
maslowy odpowiedział(a) na Mistic temat w Felgi i opony - Megane I
I ja postanowiłem założyć alusy do Megi 99-2003 Obecnie jeździ na 14" stalowych, mam zamiar założyć 15" rozmiar 6,5x15, rozstaw śrub 4x100 i do tego opony 185/55R15 czy to dobry wybór?? Alu znajduje się tutaj http://www.felgi-opony.com/felgi/aluminiow...047,2_7_29.html Bo czytam, czytam i nie wiem czy warto i czy dobrze dobieram cały zestaw?? A może jakieś inne rozwiązanie?? Dzięki z góry za odpowiedź. Aha, z tego co wiem stalowe felgi mają ET43 i otwór centralny CH60.. To wszystko wejdzie i będzie pasować czy etam?? -
Cześć, cześć! WIELKIE pozDRO dla wszystkich forumowiczów ode mnie i mojej + żona i dzieciątko, czerwonej strzały czyli Megi hatchback z roku pańskiego '99. Niech moc będzie z Wami maslowy
