ANONIMOWY
18 -
scenic II
1600
60
ANONIMOWY obserwuje zawartość W czasie udrażniania odpływów wody spod pods , opornica scenic II manualna klima , Wymiana rozrządu a uszczelniacz wałka rozrządu? i 6 innych
Scenic II phI Wymiana rozrządu a uszczelniacz wałka rozrządu?
ANONIMOWY opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Czy przy wymianie rozrządu wraz z kzfr trzeba wymienić uszczelniacz wałka rozrządu? -
Witam Przy otwartych drzwiach odchylają się w scenicu II uszczelki wraz z prowadnicami. Musze je często dociskać do blachy po zamknięciu. Jak można to zamocować lub naprawić żeby było na stałe do drzwi zamocowane? Zastanawiam się odchylić i podkleić taśmą dwustronna ale obawiam się ze zimą puści i problem na nowo. Chodzi o całą tą cześć plastikową wraz z uszczelką zwłaszcza w części stykającej się z dachem. Można ją odchylić i właściwie włamać się do samochodu. Problem wystąpił po upałach w tym roku.
Witam. Widziałem ostatnio na youtubie filmik radziecki o dezynfekcji scenica II. Koleś we filmiku wymontował filtr kabinowy. Następnie wypsikał cały preparat rurka do wylotu w schowku od strony pasażera. Załączył klime na parę min i włożył nowy filtr kabinowy. Czy to jest dobry sposób na czyszczenie klimy? Dlaczego wypsikał wszystko do schowka?...
Megane II phI JAK można samemu ładować aku Megane II 1,5dc
ANONIMOWY odpowiedział(a) na loki2000 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Ładowałem kiedyś prostownikiem einahell i pokazał się błąd który po kilu kilometrach zgasł. Natomiast jak odpalałem z kabli to wyskoczyły błędy ABS i inne. Musiałem je kasować komputerem. -
dłuższa bezczynność - to znaczy ile? -
CTEK chwali się na stronie ze można ładować bez wyjmowania i wypinania aku. ze samochodu. Co do gniazdka zapalniczki to już wszystko jasne - specjalny kabel z wtyczką do gniazdka to zbędny gadżet. -
A co z prostownikami z możliwością ładowania przez gniazdo zapalniczki np.CTEK mxs 5.0 -
Scenic II phI Ładowanie akumulatora prostownikiem
ANONIMOWY opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam Mam scenic II 1,6. Od jakiegoś czasu słabnie akumulator. Pytanie brzmi czy można ładować akumulator bez wypięcia go ze samochodu? Czy masa to jest przewód zakończony blaszanym płaskownikiem dołączonym do akumulatora? -
Witam Mam dylemat co do zakupu rozrządu i kzfr do scII 1.6 16v. Rozrząd wycenili mi na zamiennikach na ok 500zł (pompa metelli, pasek continental). Natomiast kzfr na allegro za ok 500zł i tu jest duża różnica w porównaniu do serwisu gdzie krzyknęli 810 zł. Zastanawiam się czy cena 500 zł jest realna czy może to być jakaś podróbka. pozdr
Scenic II phI dieslowski odpał rano w bezyniaku
Witam Mam problem ze scenikiem 16 benzyna. Czasami rano jak odpalam zaczyna klekotac jak diesel. trwa to chwilie nastepnie wszystko jest ok. Co to może oznaczać? pozdrawiam -
Scenic II phI W czasie udrażniania odpływów wody spod pods
ANONIMOWY odpowiedział(a) na kipi temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Da sie te odpływy przedmuchać od spodu od strony wylewu? dzie maja zakończenie? -
Witam Mam problem z scenikiem II - podczas włączenia wentylatora na 4 lub 3 i ustawieniu nawiewu na Szybę i nogi z dolnego nawiewu leci woda, słychać też szum wody przy max nawiewie. Wody z ukł. chłodzenia nie ubywa. Słabo tez suszy nawiew parę na szybie. Gdzie moze być przeciek wody do nawiewu? Czy możliwe jest ze skroplona woda z przedniej szyby spłynęła do nawiewu i teraz muszę czekać aż odparuje?
