zgredek25
28 -
Megane III phI Bose EDC
1,5 dCi
117
Co powiecie o tym egzemplarzu? http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-kabriolet-zarejestrowany-full-opcja-przebieg-68tys-automat-ID6ylCxx.html#8093949fbc
Scenic III phI Wymuszenie działania (+ po włączeniu zapłonu)
zgredek25 odpowiedział(a) na Ajas temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jak wykonać taki trik w automacie? -
Megane III phI Megane III - karta niewykrywalna
zgredek25 odpowiedział(a) na 600392 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jest szansa, że po rozebraniu karty naprawisz ją bez większego problemu. Zbieraj dokładnie wszystkie elementy, które wylecą Ci podczas rozcinania karty. Po upadku prawdopodobnie uszkodził lub oderwał Ci się transponder. -
Megane III phI Tempomat, jak włączyć ?
zgredek25 odpowiedział(a) na ponte temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jeżeli po włączeniu tempomatu/ogranicznika przyciskiem obok hamulca ręcznego nie pojawia się nic na tablicy to znaczy, że tempomat się "rozprogramował". Miałem ten sam problem. Wystarczy kilka kliknięć w CLIPie. Gdyby ktoś z okolic potrzebował się podłączyć to służę pomocą. -
Megane III phI Komunikat "Karta nierozpoznana"
zgredek25 odpowiedział(a) na zgredek25 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Prawdopodobnie uszkodzony transponder w karcie. -
zgredek25 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Mam problem z jedną kartą. Karta działa prawidłowo jako Hands Free. Mogę otwierać, zamykać, odpalać samochód bez użycia karty, ale gdy wkładam kartę do czytnika pokazuje mi się komunikat "karta nierozpoznana". Druga karta działa prawidłowo. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? -
Scenic II phI Problem z szyberdachem
zgredek25 odpowiedział(a) na rumiczek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Próbowałeś przyuczyć dach według powyższej instrukcji? -
Megane II phI podgrzewanie foteli - doposażenie
zgredek25 odpowiedział(a) na p-maz temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Podstawy pod przekaźniki są pod fotelami (u mnie koloru niebiesiego). Po wciśnięciu przycisku powinien pokazać się komunikat na liczniku, że podgrzewane fotele zostały aktywowane. Komunikat jest niezależny od przekaźników. -
Megane II phII naprawa szyberdachu
zgredek25 odpowiedział(a) na megane007 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Tylna szyba dachu jest wklejona w stelarz, a ten z kolei w koroserię. Mit44, dlaczego chcesz wymienić cały dach? Ja u siebie wymieniełam, ponieważ plastikowa rama była pęknieta i leciało mi do środka. Poniżej foto z wymiany. -
W pierwszej kolejności zdejmujesz listwę oznaczoną na zdjęciu jako 1. W miejscu gdzie postawiłem czerwoną kropkę znajduje się plastikowy bolec. Musisz unieść ją z tej strony w górę. Następnie pod tą listwą zobaczysz śrubę. Odkręcasz i następną listwę wysuwasz do tyłu. Listwę od strony czołowej szyby można wyjąć bez demontażu pozostałych. Przykręcona jest chyba na 3 śruby, które zobaczysz po otworzeniu dachu. Zostały mi jeszcze jakieś listwy, więc jeśli coś potrzebujesz to pisz. -
Ustawianie parametrów początkowych otwieranego dachu: Uruchomić silnik. Ustawić przełącznik w położeniu zamknięcia dachu. Wcisnąć i dłużej przytrzymać przycisk (1). Otwierany dach przesuwa się do położenia zamkniętego (ruchem skokowym, bez funkcji zapobiegania przycięciu palców). Utrzymywać nacisk na przełącznik aż do usłyszenia odgłosu przełączenia silnika (jeśli otwierany dach jest już zamknięty, zaczekać aż ucichnie odgłos przełączania silnika). Puścić przełącznik. Ponownie wcisnąć bardzo szybko przełącznik. Przytrzymać przełącznik (dach otwiera się , a następnie zamyka poprzez przesuwanie, parametry początkowe silnika są ustawione). -
/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\ Dokładnie o to chodzi! Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes -
Bezpiecznik od szyberdachu jest w kabinie pod kierownicą. Jest oznaczony odpowiednim rysunkiem. -
Megane II phI Zacinający Solar dach
zgredek25 odpowiedział(a) na jelonpan temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Słuchajcie, właśnie jestem na etapie walki z szyberdachem. U siebie wymieniam CAŁY solardach. Za dociąganie szyby odpowiada taki element: Niestety bardzo szybko się wyrabia i nie dociąga. U mnie przy otieraniu szyber też się zacinał i trzeba było lekko odepchnać go ręką, ale przyczyną tego były już pęknięte plastikowe prowadnice: W ramach ciekawostki wrzucam zdjęcie zdemontowanego solaru :)
