ponuryzniwiarz
    224
    Scenic II Ph I
    62000
  • Zainteresowania
    Artystyczne skręcanie wieszaków ze sznurka sizalowego.
734 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ponuryzniwiarz
Znawca
Znawca (8/14)
1
  1. Parę dni wcześniej nie odpalił,tak jak pisałem aku padło niespodziewanie.Bateria była stara i wymagała wymiany ale zbierałem się z jej wymianą bo jeszcze kręcił nawet dobrze.Odpaliłem go wtedy pożyczając prądu od sąsiada.Po tamtym razie kiedy to zapalił z opóźnieniem odpalałem go parę razy i problem nie wystąpił ale zaczynam mieć lęki wsiadając do samochodu :P
  2. Witam,dziś próbując odpalić scenica spotkała mnie niespodzianka.Wsiadam,wciskam hamulec i Start (oczywiście auto na luzie) i zamiast tak jak zwykle usłyszeć rozrusznik to nastąpiła cisza.Dopiero po ok 3-4 sekundach od momentu wciśnięcia przycisku nastąpiła reakcja rozrusznika.Czy miał ktoś podobnie,czy może jest to oznaka nadchodzącej usterki.Dodam tylko że parę dni wcześniej wymieniłem aku bo stare niespodziewanie wyzionęło ducha. Dziękuje za wszelakie sugestie.
  3. Upewnij się z jakim radiem Twój scenic wyjechał z fabryki.Inne niż przewidziane do Twojego auta może nie działać.Ja u siebie mam tuner list i chciałem sobie trochę polepszyć jakość dźwieku więc zakupiłem Cabasse.Po podłączeniu okazało się że nie będzie grać,jakieś problemy z nawiązaniem połączenia z wyświetlaczem.Ktoś udzielił mi takiej informacji na forum,zbytnio się nie zagłębiałem dalej w temat.Więc zanim dokonasz zakupu,sprawdź.
  4. Każdy niech zmienia jak uważa,jego auto i robi z nim co chce.Tak dla ciekawostki znałem kolesia który miał opla kadetta gdzie przez cały okres jego posiadania nie zmienił w nim oleju.Nalatał nim ok 300 tyś,nie wiadomo ile zrobił wcześniejszy właściciel ale kadecina latała jak wściekła i to jeszcze z przyczepką do wroga.Miał tylko spore zapasy oleju w bagażniku,ale to był tzw.samochodowy killer.
  5. Przeczytaj sobie kolego co sanfran napisał pod zdjęciem. Ale tak dokładnie,spokojnie...
  6. Masz kolego i nie krzycz na ludzi http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Car-Engine-Start-Push-Button-Switch-Ignition-Starter-Kit-Red-LED-Universal-/301027777102?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4616a75a4e albo niebieski http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Car-Engine-Start-Push-Button-Switch-Ignition-Starter-Kit-Blue-LED-Universal-/271331671701?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2ca0be95 i jeszcze jeden http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-12V-Push-Button-Ignition-Engine-Start-Starter-Switch-Kit-JDM-Red-Led-/271268427047?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f28dbb527
  7. Jest tylko wciskana w otwór w drzwiach pod klamką.W systemie hands free zaślepka ta trzyma się na plastikowej/gumowej uszczelce.Bez systemu hands free zaślepka jest plastikowa i ma wyprofilowane zaczepy które zapobiegają jej wypadnięciu.
  8. Jak masz koło wyjęte to złap wymiary bo klin znalazłem w 1.5 diesla http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-SCENIC-MK2-1-5-DCI-60KW-03-05-CRANKSHAFT-CRANK-PULLEY-/300730314965?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4604ec70d5
  9. Witam,ja u siebie zamontowałem Corteco ale zauważyłem że ono delikatnie bije na boki.Kupiłem Febi ale to dopiero okazało się porażką.Po uruchomieniu silnika okazało się że jest ono jajowate.Gołym okiem tego nie dało się stwierdzić i dopiero wyszło po montażu.Widocznie popełniony był jakiś błąd podczas etapu produkcji,myślę że zostało źle zawulkanizowane.A dla ciekawostki,koło Febi było identyczne jak Corteco. Więc jeżeli już kupicie takowe koło to zerknijcie podczas pracy silnika czy pracuje w w linii.Ja szukam ori a swoje Corteco obserwuje czy to delikatne bicie się nie powiększa.A i jeszcze jedno,to że trafiają się niesamowite buble jest chyba znane sprzedającym ponieważ jak ja odsyłałem swoje to sprzedający nawet nie zapytał o powód zwrotu.Nawet po tym jak poinformowałem Go że koło zostało zamontowane w samochodzie.
  10. Mam to samo w scenicu,zero komunikatów,poduszki nowe i trzęsie delikatnie że czuć na podłokietniku.Mechanicy rozkładają ręce,w sumie ja też...
  11. Czy wymiana aku zlikwidowała problem przygasania świateł u Ciebie ? Ja niestety nie miałem okazji pożyczyć aku na chwilową podmianę.
  12. Czy przypadkiem podczas spadania obrotów silnika nie masz delikatnego przyciemniania się świateł ?Bo jeżeli tak to możemy mieć taki sam problem,bo objawy ładowania mam podobne jak u Ciebie.Jutro będę miał inny aku na próbę więc gdy podmiana coś zmieni to podzielę się informacją.
  13. Też zauważyłem delikatne stuki u siebie,na moje pytanie do czego jest ta śruba mechanik stwierdził że jest nieistotna,mechanik zmieniony.Dołączę się do pytań kolego z postu wyżej :)
