czarny
14 -
1.6 8v 90KM K7M 702
Tak coupe jest rejestrowana na cztery osoby )))) Co do miejsca z tyłu to nie jest aż tak tragicznie na pewno lepiej i wygodniej się siedzi z tyłu w megane coupe niż np w oplu tigra tam powyżej 150cm wzrostu wycierasz włosy z głowy :()))). Coupe jest na 4 osoby co nie oznacza wcale że nie możesz zabrać 5 , kwestia później na jakiego policjanta trafisz. No i wrażeń z jazdy piątego pasażera który siedzi na środku tylnej kanapy a w pupę uwiera go schowek :)))))))))). Wersja HB jest 5 osobowa. Coupetka wcale nie jest samochodem dla kobiety , ma się podobać tobie i nie przejmuj się opiniami innych, niech sobie myślą co chcą. Tak samo co do wspomnianej Tigry także słyszałem opinie że to samochód dla kobiety. A kolor to już w ogóle nie ma znaczenia , pamiętaj że kolor nie jeździ przy wyborze zwracałbym uwagę na inne rzeczy.Żółta jest po prostu najczęściej spotykana, dlatego ja jeżdżę bordową :)))))))).
Nie wiem jak to jest w scenicu ale u mnie w coupe miałem takie same objawy jak był otwarty strzelał podskakiwał i inne cuda w końcu pewnego dnia odmówił posłuszeństwa i przestał się zamykać. Pozostała wymiana na nowy.Nie chcę Cię straszyć ale to chyba nie są normalne objawy i nic dobrego to nie wróży.
Witam. Jeżdżę na oleju Castrol Magnatec GTX 10W-40. Planuję wymianę oleju - na taki sam oczywiście. Problem pojawia się, gdy chcę go Kupić ( nie mówię o allegro). Podobno Castrol przestał stosować oznaczenie GTX i teraz te oleje to poprostu Castrol Magnatec. Czy wie ktoś o co dokładnie chodzi. Czy olej Castrol Magnatec 10W-40 to jest obecnie ten sam olej co jeszcze do niedawna Castrol Magnatec GTX 10W-40. Pytam bo zmyliła mnie całkowicie opinia sprzedawcy w sklepie. Teraz już sam nie wiem czy te dwa oleje to jeden i ten sam. Pozdrawiam
Megane I phI szyberdach elektryczny coupe
czarny opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam czy szyberdach z wersji HB będzie pasował do coupe?? mój się posypał i nikt nie chcę się podjąć naprawy a w autoryzowanym serwisie renault zwariowali za zestaw naprawczy krzyczą 1900zł (netto) plus wymiana 800zł chyba ich pogięło :/ . Nikt inny nie chce sie podjąć naprawy ani wymiany >> Wymienię go więc sam tylko właśnie najpierw musze go znaleźć na allegro mnóstwo ale większość z wersji HB. -
Witam teraz już sam moge odpowiedzieć sobie na pytanie, wpadłem do kolegi zamiast kata bo był rozsypany jest strumienica,za nią nowa elastyczna złączka(tłumnik drgań) stara nie nadawała się do uzytku,następnie a środkowego tłumnika(w opłakanym stanie był) także już nie mam jest rura na przelot i prosto do końcowego i co pracuje cicho , powiedziałbym że nie widzę różnicy no może tyle że trochę mocniej się "drze" ale dopiero jak wkręcimy go na obroty ale i tak luzik spodziewałem się że będzie głośniej więc nie ma źle.
Megane I phI cewki Valeo to to samo co Sagem
czarny opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Szukam Cewek do swojego samochodu i czytam tutaj na forum o cewkach beru , denso lub sagem, pytanie brzmi czy te cewki sagem to nie przypadkiem chodzi o cewki z Valeo??? Dzwonie do sklepu i gość mówi o valeo właśnie lub beru z tym że beru 170zl a valeo 115zl. Valeo to francuskie a Sagem też jakoś dziwnie z Zabolami mi sie kojarzy więc ... Jesli nie to samo to warto to kupować ??? -
Witam pytanie brzmi czy można pozbyć się środkowego tłumnika i wspawać rurę na przelot, jakie będą tego efekty ??? dużo głośniej będzie??? zależy mi na tym by nie było mnie słychać zanim będzie mnie widać ;)))) ale fura obniżona i wszędzie zaczepiam tym środkowym właśnie , a do tego jest on już w rozsypce a na nowy w tej chwili nie baradzo mnie stać , (Pomijamy kwestie badania technicznego)
Megane I phI umarła ( nie odpali) O co kaman?
czarny odpowiedział(a) na czarny temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
OK Megan reaktywacja :)))) Znów mruczy jak dawniej można się cieszyć pomijając fakt że portfel szczuplejszy o 1800zł -
nie wiem jaki miał przebieg,samochód sprowadziłem a książki serwisowej nie było, z naklejki na osłonie rozrządu trudno stwierdzić cyferki się zmyły. Samochód jest u kolegi w serwisie więc robocizne mam za grosze można powiedzieć Zawór ssący kosztuje 14zł x4wydechowy 19złx4 tłok z pierścieniem 92złx4., pasek 62zł pompa wody 140zl. rolka napinająca 114zł, uszczelka pod głowicę70zł,koszt oleju , wszystkie filtry , planowanie głowicy ze sprawdzeniem po znajomości jakoś to będzie :)))). Po zakupie zrobiłem 600km i strzelił. Wiem ryzykowałem miałem wymienić od razu jak mi radzili ale nie było kaski chciałem pojeździć z miesiąc i wymienić nie zdążyłem :) -
samochód w warsztacie rozrząd strzelił :)(( nowe zawory.tłoki.pierścienie,uszczelka pod głowicą :) -
[Cięcie] aku w porządku , rozrusznik kręci ale nie chce zapalić , a kontrolka ładowania zapaliła się gdyż samochód tracił moc więc przestawał ładować chyba dobrze rozkminiam Jako nowy, powinieneś na wstępie przeczytać regulamin forum i się do niego stosować - Prezes -
Witam Kochani pomóżcie reanimować moją furę , nie mogę bez niej żyć.Byłem szczęśliwym właścicielem teraz jestem zdołowanym posiadaczem. megane96 K7M 702 Wsiadam, zapalam bez najmniejszego problemu, wyjeżdżam z posesji 500m jedzie bez zarzutu, później jest trochę pod górkę szarpie ale dalej następne pół kilosa jedzie . Wbijam 4 pedał w podłodze a ona zwalnia , zapala się kontrolka ładowania i silnik gaśnie. Już nie odpali, myślałem że zabrakło paliwa , więc zatankowałem i dalej nic nie pali. Wymieniłem świece i sprawdziłem iskra jest na wszystkich świecach,paliwo podaje,pompa działa, immobilaser zachowuje sie normalnie jak zawsze,czujnik położenia wału odkręcony, wyczyszczony i zmierzona rezystancja wszystko w porządku,czujnik antywstrząsowy wciśnięty więc chyba ok. Co dalej dlaczego nie chce zapalić proszę pomóżcie ma ktoś jakieś pomysły :)(( Mogę jeszcze dodać że ostatnio zauważyłem także że wentylator na chłodnicy wyłącza mi się wraz z wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki a to chyba nie jest normalny objaw, przecież powinien chyba pracować do momentu schłodzenia cieczy(czekałem więc zawsze aż się wyłączy i dopiero przekręcałem kluczyk), a do tego wskaźnik temperatury dziwnie sie zachowuje. może padł czujnik temperatury i komputer nie pozwala uruchomić silnika ????Istnieje w ogóle taka opcja ??? Proszę ratujcie, mam nadzieję że to nic poważnego.
