kwiat
103 -
5 NeutralnySamochód
Renault Megane 1.5 dCi GT Sportway
1.5 dCi
219000
Megane II phI Uciekający prąd z akumulatora
kwiat odpowiedział(a) na kwiat temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jestem uparty i nie dawało mi spokoju że Megi nie jest w pełni sprawna. Jeszcze raz przejrzałem bezpieczniki i wyraźnie pobór spadał po wyjęciu 20 A coupe conso (m. in. radio). Posprawdzalem kostki, połączenia co może pobierać 12 V. Doszedłem do przewodu zasilającego wzmacniacz anteny - po jego odlaczeniu: Bingo! Chyba mam złodzieja. Kabelek planuje podłączyć pod 12 V po zapłonie ale narazie pojeżdże bez wzmacniacza. Wymiana akumulatora niewiele by pomogła, choć mam nadzieję że mój nie dostał za bardzo w 4 litery. Dzięki za wszystkie porady, chyba operacja zakończona! -
Akumulator naładowany do 12.7 V. Cała noc stał z odlaczonymi klemami i napięcie spadło do 12.5 V. Odpalił bez problemu, napięcie przy rozruchu ok. 10.4 V. -
Byłem w sklepie z akumulatorami, sprawdzili że niby dobry. Rano wykonam test. Jaki wynik będzie dobrym? -
Napięcie 12,5 V. Wymienić akumulator to żaden problem, tyle tylko że ten ma 3 lata i chciałbym znaleźć przyczynę być może awarii bo co w przypadku gdy zakupie nowy i stanie się to samo... Naladuje go przez noc, rano zmierze napięcie, odlacze od auta i zostawię. Wieczorem zmierze napięcie ponownie. Teoretycznie nie powinno spaść? -
Cyrków ciąg dalszy. Megi ledwo odpaliła po 8 godzinach postoju przed pracą. Chciałem ponownie zmierzyć pobór i coś strzela, pstryk z pod skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Nagrałem filmik: VID_20191125_221526.mp4 -
Właśnie wróciłem z garażu. 12.5 V i bez problemu odpalił. Włączone tylko światła i wskazanie 14.35 V. Włączone dodatkowo drogowe, radio, halogeny przód i tył, klima, nawiew na full miernik pokazał 14.05 V. Wczoraj ladowalem 12 godzin. Nadal mam odłączona kamerę. -
Teraz to sensownie gadasz Sam z siebie nigdy nie ladowałem akumulatora bo nie było takiej potrzeby. Do pracy mam codziennie 25 km w jedną stronę więc myślę że ładuje się dobrze. Mierząc napięcia masz na myśli ile V pokarze miernik? -
Otwarty samochód po 5 minutach wskazuje 0.10. -
Hmm, po zamknięciu pilotem pokazuje 0.24, a po ok. 2 min. 0.05! Czyli niby jest ok. Zerknę zaraz na otwartym samochodzie. -
Ponownych pomiarów dokonam po naładowaniu akumulatora, bo teraz gdy zamknę pilotem to słyszę pisk, chyba alarmu. Zbyt słaba bateria. -
Jeden sukces! Teraz drugi mam nadzieje: Wlazlem do auta przez otwarte okno i chciałem bezpieczniki dołączać po kolei ale zauważyłem, że świeci się dioda od kamerki rejestratora. Mam ją podłączona pod lampkę oświetlenia lecz zawsze po 5 min się wylaczała sama. Teraz gaśnie tylko wyświetlacz a kamera nagrywa cały czas. Po odłączeniu pokazuje 0.05. Tyle chyba już może być co? To jednak nie kamera :( Ponowny test wykazuje 0.4 -
Czy teraz pomiar prawidłowy? Po około minucie jest tak Po zamknięciu pilotem i otwarciu, po odczekaniu ok. 10 min jest tak: -
Jak bym się znał to bym nie pisał na forum, to chyba logiczne. Dziękuję za porady, jak tylko znajdę chwilę czasu to się do nich zastosuję. A radia czepiam się dlatego, że dziwnym trafem dzieje się tak po jego wymianie. -
Już tak robiłem, było bez zmian. Sprawdzę jeszcze raz. -
Od 5 lat gdy samochód mam w garażu przy domu nigdy go nie zamykałem i nigdy nie było problemu. Chyba jednak winne może być radio tylko jak to zmierzyć? Podmienie na inne radio i sprawdzę. Jabrze, pamiętasz które piny to podtrzymanie? Podłączyłem kamerę cofania pod pin 14, wcześniej w medianav 1 nie było takiej potrzeby.
