radzio3313
26 -
Megane II
1,9DCI
182
Zainteresowania
elektronika
Kolego a może wlałeś trefne paliwo i teraz się zasyfiło wszystko? Jak lubisz "wynalazki" to wlej STP do wtryskiwaczy i sam stwierdzisz czy coś się poprawiło czy jednak już leją wtryski... Ja lałem to i nie zaszkodziło a czy pomogło to nie sprawdzałem na Clipie ;)Przy 120tyś nie powinny wtryski być słabe
Mam tak samo... po czyszczeniu egra po 187tys była lekka sadza (2mm) i teraz co jakiś czas łapie p0486 i p0487. Taka to jest nadgorliwość :/ Póki co ja tego nie ruszam, może przejdzie samo :)
Clip z Aliexpress
radzio3313 odpowiedział(a) na Grzechuuu temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Nie mam clipa ale widziałem na ali, że od razu na stronce z aukcją clipa podają jak instalować krok po kroku i jest tam "ich klucz" podany ;) -
Samo check injection to świece, moim zdaniem problem z paliwem i z szybkością kręcenia rozrusznika (aku). Polecam dodawać coś do paliwa w taki mróz. Przy -15 świece z 15sekund potrafią grzać zanim zakręci.
Megane II phII Turbina popluła olejem - wymiana?
radzio3313 odpowiedział(a) na krzemyk temat w 1.9 diesel
Ja bym nie panikował... Jak z tyłu nie kopci i nie wyje jak głupia to nic złego się nie dzieje... Zapocony intercooler na łączeniu z wężami to normalne i w rurach odrobinę oleju to też nic nadzwyczajnego. -
Elm327 BT i android
radzio3313 odpowiedział(a) na radzio3313 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
W sumie to nic mi się nie dzieje z autem niepokojącego, więc nie warto chyba kupować kolejnego ELMa za 6$ z aliexpress ;) Do silnika ten co mam wystarczy. Jak ktoś lubi ryzyko to za 100$ jest na aliexpress clip ale ja go nie potrzebuje... -
Witam :) Czy ktoś z was testował aplikację ohno! for renault na androida? Ja niestety kupiłem elma v2.1 bt i nie działa bo to najgorszy z możliwych elmów :( . Ta aplikacja umożliwia odczyt błedów uch upc ecu, więc chyba potrafi coś więcej niż pozostałe apki z google play.
Na 99% to świeca padła sprawdź multimetrem do aku czy płynie prąd na każdej. Wymienić można samemu jak się ma nasadkę do świec. PS zmień majstrów na fachowców albo poszukaj na forum "check injection" ;)
Megane II phI Montaż przycisku do klapy tylnej
radzio3313 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Po dłuższej nieobecności na forum z powodu stłuczki ( dostałem w tył ) powracam z pytaniem. Po naprawie ( na częsciach z odzysku, kupiłem klape i zderzak w kolorze mojej reni, jednak ku mojemu zaskoczeniu w klapie brak przycisku do zamykania :D Wiec pytanie do forumowiczów, czy ten Znaczek jest rozbieralny i mogę sobie kupić i założyć przycisk tak jak miałem wcześniej? ( wziązki mam przełożone do nowej klapy ). Przycisk w klapie jest mi potrzebny bo to jest jedyny chyba niezawodny zamykacz meganki z 4 w drzwiach działa juz tylko u pasażera :D. Ps poszukuję szarej listwy do zderzaka z tyłu bo niestety mam teraz ciemniejszą niż wcześniej :) pozdrawiam -
Polecam skydd, leje od 3 lat do 1.9dci , 2.2cdi i 1.9 tdi i z każdym nie ma problemów zimą.
Megane II phI Prawe drzwi od anglika
radzio3313 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Czy miał ktoś do czynienia z przekładaniem drzwi od meganki z UK? Miałem małą stłuczkę i mam do wymiany prawe przednie drzwi w MII 5d i znalazłem w okolicy drzwi w kolorze, prawdopodobnie od tej samej wersji co moja (HF i 1.9DCI). Chciałbym się dowiedzieć czy przełożenie mechanizmu szyby, plastiku i elektryki z moich drzwi załatwi sprawę bo jak wiadomo tam prawe drzwi ma kierowca :D -
To może zobacz poduszkę przy rozrządzie i ten mały łącznik co jest przy niej (ósemka). Ja swoją zapobiegawczo wymieniłem bo mi się wydawała luźna na gumach. Ją jest łatwo odkręcić i wyciągnąć.
Mam tak samo, wymieniłem poduchy oprócz tej od skrzyni jak i naprawiłem pokrywe silnika (w aso chyba 46zł za dwie gumki) ;)Czasem pokrywa może właśnie latać i puka w podszybie. Wg mnie może to być również puszka filtra powietrza Póki co nie są te drgania jakieś tragiczne więc nic więcej nie robię.
