5 -
4.0
Zainteresowania
elektronika, internet
Megane I phI schemat lub cokolwiek np. link.
szotvir odpowiedział(a) na szotvir temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dziękuję bardzo szukalem nie tam gdzie trzeba i moj blod najpierw regolamin!!!!! dzieki jeszcze raz dzieki costam odpisuje i bede pomagal jesli cos mie zaciekawi pozdrawiam. -
szotvir opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Szukam i szukam i nigdzie nie widze. Schemat albo jakikolwiek material o skrzynce bezpiecznikow z meganki 97" benzyna. Bede bardo wdzięczny na pomoc, albo jakies informacie. Bo musze ulatwic sobie prace przy montazu autoalarmu. Z gory dziekuję i sluze pomoca od elektroniki glownie alarmow i bajerow elektronicznych -
Megane II phI UCHYLONE SZYBY = PADNIĘTY AKUMULATOR
szotvir odpowiedział(a) na mgrbart temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
zwarcie na mechanizmie zamykania szyby lub zepsuty czujnik polozenia szyby (silnik chodzi a szyba zamknieta). Jesli tak bylo to moglo rozladowac aku bo te silniki maja dosc spory pobor produ. BLod ze ten uklad musi byc nie zabezpieczony czasowo. jesli raz to sie stalo to bycmoze pojedyncze zawieszenie. -
Megane I phI Renault Megane - centralny zamek
szotvir odpowiedział(a) na adi81 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Najlepszą i niekolidującym z dzialamiem innych użądzeń jest zakóp radiolinii inaczej zwanej sterownik bezprzewodowy. Urządzenie takie jest napewno w sklepie z alarmami i używane jest do różnych celów w zabezpieczeniach a co ważne takie urządzenia są bardzo bezpieczne gdyż częstotliwości są różne i posiadają zmienny kod nadawania pilota(trudne dla zlodzieji) Kolejną zaletą takiego użądzenia jest możliwość programowania dowolnie przekaźnika i niski pobor produ. Czyli jeśli zdecydujesz sie na zakup radiolinni to wystarczy tylko podac jej napiecie na stale 12V bezroznicy z czego wyprowadzisz. I wpiąci sie sterowaniem w przycisk zamykania ktory masz w środku. Jak to zrobić moge ci opisac ale wazne jest jaką radioliniie wybieżesz polecam firm Elmes electronik lub Gorkey. Zadowolenia gwarantowane prosta obsluga, mozliwosc programowania duzej ilości pilotow i co wazne zawsze sa w sprzedazy od wielu lat. Elmes to polski producent czyli w przypadku potrzeby dokupienia pilotow nie bedziesz mail takiej trudnosci jak np. z autoalarmami gdyż dużo producentow centralek alarmowych i zamkow centralnych czyli urządzeń ktore zregoly monuje sie w takich przypadkach, pojawia sie i znika a pilot po czasie sie rozwala badz gubi i poznie problem :) Polecam UMB100 maly pilot 100m dzialania, jest wersja mini tj. malutka centralka ukryjesz wszędzie. Zadowolenie gwarantowane. Pomoge ile bede w stanie moj meil i gg jest znane. Pozdrawiam. -
Megane I phI Problem z el.szyba kierowcy
szotvir odpowiedział(a) na Christiano_ temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
najczęstrze przyczyny tego kłopotu to styki przycisków otwierania szyb. wymontuj przycisk, rozbierz go na części tylko uważaj na sprężyniki co są w środku, i zobacz czy niepoodginaly sie blaszki sprawdz czy wszystko dociska i czy niema zwarcia!!! bo to na to wygląda. Jeśli wszysto jest ok zamień przyciski lewe okno z prawym i bedziesz mial pewność ze przycisk jest ok. 2 sprawa to: czy ma alarm z domykanie okien po zalączeniu, jeśli tak to może być wina przekaźnika autoalarmu. Pozdrawiam
