lechukud
55 -
SCENIC II phI
1.9DCI
177
Scenic II phI Check injection zapalający i znikający
lechukud odpowiedział(a) na lechukud temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Powiedz mi czy wgrywałeś nowy system w ASO czy gdzieś indziej i ile taka przyjemność kosztowała -
lechukud opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam . Od 2 miesiecy gdy odpalam auto rano po przejechaniu ok2-4 km zapala sie check injection. Auto nastepnie postoi tak ze aż ostygnie i znowu gdy bedzie sie rozgrzewac ok 3-4 kreski komunikat znika. Itak dzieje sie bardzo czesto,prawie codziennie. po podłaczeniu do kompa pokazuje bład czujnika cisnienia doładowania. Auto nie traci nic na mocy ale bardzo mnie ten komunikat denerwuje. Czy ktos miał cos podobnego -
lechukud obserwuje zawartość Falowanie mocy , Check injection zapalający i znikający , Przesuwany schowek i 2 innych
Scenic II phI Przesuwany schowek
lechukud odpowiedział(a) na lechukud temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Rozebrałem cały schowek. okazało sie że nie działa włącznik i nie wiem czy jest to gdzieś dostępne do nabycia .Jesli by ktoś miał namiary to prosze o info bo chyba sam tego nie naprawie. -
Bezpieczniki są ok. Jak moge wymontować lub chociaż jakos go odblokować żeby go przesunąc troche -
A gdzie szukac tego bezpiecznika ? -
lechukud opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. co może być przyczyną że schowek po srodku kabiny nie chce się przesuwac , ani drgnie , nie słychać nawet tego silniczka jak naciskam przycisk . Jest w takiej pozycji że nie mogę nawet dostać sie do gniazda zeby podłączyć do komputera. -
Scenic II phI Odłączenie zaworu EGR
lechukud odpowiedział(a) na michalo69 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Takie pytanko czy zaslepiając zawór EGR nie ma to wpływu na membrane w zaworze dekompresji turbiny. bo ostatnio zauwazyłem wycieki oleju na przewodach, jutro chce sprawdzic własnie tą membrane -
Ja juz jezdze 1 dzien z odłączoną wtyczką i nie mam żadnej choinki i komunikatów. Czy to jest szkodliwe czy lepiej go zaslepic i podpiąć wtyk z powrotem -
Scenic II phI Falowanie mocy
lechukud odpowiedział(a) na lechukud temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A co ma czujnik stopu skoro ze swiatełkiem jest wszystko ok? -
wymieniałem ok 5 tys. km temu -
Podłaczyłem pod kompa i nic nie wykazuje zadnych błedów.wymienilem filtr powietrza oraz przeczysciłem przepływomierz powietrza i nadal to samo .Powoli rozkładam ręce bo mechanicy też nie mają pomysłu co to za licho -
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=60367&sid=fb8fe21042b83f266ddce024849eca4e
Witam .Wracając dziś znad Bałtyku w upale 33stopnie auto na autostradzie jechało niby normalnie ale czułem że cos nie jest tak jak powinnobyć tzn.trzymając równą prędkośc 120 czy też 140 odczuwam pełną moc i delikatny zanik ,brak mocy . jest to krótko trwałe ok 1-2 sek na zmiane całą drogę ok 2oo km .Silnik pracował raczej równo.Wyglądało to tak jakbym co1-2 sek. dostawał uderzenie wiatru od przodu. Odczuli to równiez pasażerowie . co to może być?
Scenic II phI Air bag i błąd licznika
Sprawdziłem znaczy rozpiąłem kilka razy psiknąłem KONTAKTEM i nic -
Sprawdziłem kostke podwieszana po lewej stronie w tyle pod fotelem kierowcy, patrząc od strony pedałow od przodu ,psiknąłem KONTAKT ale nic nie pomaga. ruszając wszystkie kable ani razu nie zaskoczyło nawet.Czy są jeszcze jakies inne kostki pod obiciem fotela w środku , a moze ktos ma jakis inny pomysł.
