nipo80
7 -
Scenic
1.4
73
Scenic I phII Błąd OBD P0711 i B0500
nipo80 odpowiedział(a) na nipo80 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sam się domyśliłem że skaner pokazuje bzdury, badam tym co mam dostępne. Jak chcesz pomóc to mogłeś napisać te błędy to:. ... A porządny skaner to.... i tyle, podziękował bym za pomoc i może byś też pomógł innym, Wydaję mi się że kod błędu pozostaje ten sam a inny jest tylko opis w skanerze. Jeśli się mylę mogłeś to napisać mniej ironicznym tonem i tyle ale i tak dzięki że pochwaliłeś się drogim sprzętem i udzielasz rzeczowych rad :-/ -
Podpinam to co mam - Skaner się zwie Dominator - mam to co mam i nie o to tu chodzi co mam podpinać ale o kod błędu - wszystko pokaże ten sam błąd tylko opisy błędu będą się różnić Jak nie chcesz pomagać to może lepiej daruj sobie zbędne wypowiedzi do niczego to nie prowadzi a zaśmieca forum. -
Olej był sprawdzony zanim podłączyłem skaner ob2 to nie to. Teraz wskaźnik pokazuje prawidłowy poziom oleju. Błędów skasować nie mogę :-( Problem jest taki że to kody typowe dla Renault - normalnie oznaczają co innego Co do B0500 znalazłem w OBD że to błąd kierunkowskazu - czyli nie pasuje mi to do tego co się u mnie dzieję. -
nipo80 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wszystko zaczęło się wczoraj. po odpaleniu migał napis OIl na wyświetlaczu oraz zapaliła się kontrolka SERV. Po drugim odpaleniu samochodu po około godziny kontrolki zgasły. Pozostały tylko w/w błędy Ktoś wie co to znaczy?? Skaner przy pierwszym wskazał czujnik temperatury oleju przekładniowego - co chyba nie do końca jest prawdą bo chyba w scenicu 1.4 manualnej skrzyni nie ma takiego czujnika. Przy drugim pisze że zgłosić się do serwisu. Niestety nie mogę znaleźć dokładnych informacji na ten temat. -
Scenic I phII Sonda Lambda 1.4 16V - orginały Bosch
To może w t en sposób zadziała http://ecat-online.bosch.de/toc/ -
Link poprawiłem - można tam również sprawdzić do innych modeli -
Witam, Po podłączeniu Mojego Scenica do kompa pokazało błąd podgrzewania 2 sondy lambda. Mimo iż szukałem na form nie znalazłem jaka sonda lambda jest montowana oryginalnie. Znalazłem że Boscha LSF 4.2 i iż obie są takie same ale brak mi numeru. Może ktoś mi pomóc- z góry dzięki [ Dodano: 2010-10-03, 20:44 ] Dla zainteresowanych znalazłem informację na stronie Bosch-a: Są to sondy: 0 258 006 046 - sonda regulacyjna 0 258 006 295 - sonda diagnostyczna 0 258 986 615 - sonda uniwersalna Dla innych silników podaję stronkę na której można wyszukać sondy lambda do samochodów: http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000IID...ndexFramesetJsp
