89 -
1 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.jareksarnowski.blogspot.com/
Megane phII '99
1.6/16V RXE
180
Zainteresowania
fotografia
Scenic II phI Ściąga w lewo
jarsztyk odpowiedział(a) na pablolXXI temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Może po prostu mało powietrza ? -
Megane I phII Mocowanie przedniego zderzaka
jarsztyk odpowiedział(a) na Lukas.s temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
nr 17 jest zamontowany w karoserii i służy do trzymania takiego " wkładu" z tworzywa który jest zamontowany w zderzaku, czyli w sumie trzymania zderzaka -
Sprzęgła sam nie wymieniałem, ale spuszczałem olej przy wymianie półośki i miałem ok 3 l. Z tego co czytałem tu: http://www.auto-swiat.pl/1-olej-w-skrzyni-biegow-renault-megane-scenic wymagane 3,1 l. A nie można chyba sprawdzić ile masz póki nie spuścisz... U mnie przynajmniej nie ma żadnego wskaźnika...
Ja jeździłem już 2 zimy i nawet nie wiedziałem że mam :) Dziś grzebałem przy bezpiecznikach, a tu w miejscu oznaczonym "podgrzewanie lusterek" brak bezpiecznik ...
Megane I phII Przegub
jarsztyk odpowiedział(a) na str6 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Nie kręciłem drążkiem, ale zapomniałem napisać że zamontowałem krótszą półoś niż była-tani zamiennik, bo 651 mm występują chyba tylko w oryginałach i drogich zamiennikach. Napiszę swoje spostrzeżenia: -ja nie wybijałem wahacza, tak jak napisano w : http://megane.com.pl/files/file/135-wymian-oslon-przegubow-megane-i-ph-i-16-k7m-lewa-polos/ bo niechciało iść, tylko odkręciłem zwrotnicę od amortyzatora i półoś ładnie zeszła i weszła do piasty - z kwadratową śrubą od spustu oleju ze skrzyni poradziłem sobie klamką od drzwi, ten bolec pomiędzy klamkami ma taki sam rozmiar jak czworokąt w śrubie -do spuszczenia oleju ze skrzyni weźmy wiaderko najepiej z 5 l, mi zeszło ok 3 l oleju. -otwór wlewu w skrzyni biegów ma średnicę ok. 16 mm taki wężyk ni wszedł -no i trzeba zaopatrzyć się w nitypowe rozmiary kluczy jak 16, 18, 20 Najwięcej problemów miałem z odkręceniem osłony wewnętrznego przegubu od skrzyni, bo potrzebne albo długie przedłużki klucza 13 albo chude rączki :) No i miałem też duży problem z założeniem pierścienia na osłonę wewnętrnego przegubu, bo spadał wiec go nie wciskałem tylko zostawiłem luzem i podczas dokręcania do skrzyni sam wszedł. -
:/ Nie mogę znaleźć półośkilewej z 21 zębami i dł 650 mm ... Chyba że siemylę o te 2 mm i jest 648 mm bo ciężko dokładnie zmierzyć... Za to w IC mają 648 i 651 mm. Co by się stało jak zamontuję 2 mm krótszą ? :) Dodano: 01 sie 2012 - 18:37 Jednak znalazłem 650 mm... Wywaliłem osłony i zmierzyłem jeszczerazi wygląda na to że jest 651 mmsłabo dostępne... zamawiam i zobaczymy Dodano: 05 sie 2012 - 00:15 Wymieniona, czy po wymianie półosi trzeba ustawić zbieżność ? -
Wymieniona przednia lampa po stłuczce + prostowanie, szpachlowanie, malowanie kawałka maski po stłuczce. Wymieniona także własnoręcznie lewa półoś, przegubu już nie słychać - dziś zrobione ponad 200km i wszytko jak narazie ok :) Jeszcze amorki...
Wydech w naszych megi nie jest tak hop siup... Jeżeli ktoś potrafi spawać to niech się bawi... Dla mnie (nawet jak bym umiał spawać) to trochę strata czasu... Bo rozebranie spawanie i złożenie dokupy trochę czasu zajmuje, a ten czas wolę spędzić na czymś innym - rybach, z rodzinką...
Tio że Renault ma takie pos...ane rozmiary kluczy - zabrałem się za wymianę półosi - zbrakłomi klucza 16 mm wrrrrr...
Wymieniony wspornik tylnej belki według instrukcji DIY z forum. Zaczęta rozbiórka w celu wymiany półosi-zbrakło kluczy ...
Nie potrafię namierzyć ... Ale wymienię lewą bo tam miałem walniętą osłonę. Według "sam naprawiam" żeby wymienić lewą półoś wystarczy "tylko": Ktoś pisał nawet że nie trzeba oleju ze skrzyni spuszczać, tylko podnieść lewą stronę aby olej spłynął. Mam kanał więc dałoby się zrobić... Jeśli to takie proste to na początku tygodnia się za to zabiorę... Jakieś specjalne klucze potrzebne ? -
Jak ktoś na skrzyżowaniu przede mną skręcając w prawo rusza i nagle się zatrzymuje, wtedy gdy ja patrzę w lewo i jadę na pewniaka bo myślę że pojechał... pierwszy "dzwonek" renią - zbita lmpa i lekkie wgniecenie w masce ...
No i żem sie dowiedział w warsztacie- niestety mam przeguby z półośkami :D Dodano: 28 lip 2012 - 00:34 To już podpytam, ile jest rodzajów półosiek do mojej ? I jak to jest z tym namierzaniem która strona nawala ? Jak chrupie pry skręcie w prawo to lewy, a jak przy skręcie w lewo to prawy ? Postawiłem cały przód na podnośniku (jeszcze stoi :D) i na żadnym kole nie mam dużych luzów,no może minimalne... Nie wiem którą półoś kupić, a nie mogę sobię pozwolić na pozostawienie "rozbebeszonej" megi na dłużej niż 1 dzień (nie wiem czy sam bym złożył później), więc chcę sam kupić i wstawić na warsztat. A póki co kupowanie samemu części mi sie jak najbardziej opłaca...
