megane 2 - 2004 1,6 16v
wkładam karte , naciskam start , lampki sie zapalaj i gasną pali sie check engine i service brakuje impulsu do rozrusznika , nic nie kreci, słychac delikatne syczenie 2 sek pewnie pompa podaje beznyne i nic rozrusznik nie kreci kompletnie nic
akumulator sprawdzony, klemy przeczyszczone
mam wrażenie ze nie idzie impuls na rozrusznik zeby zakrecił nie wiem co robic znajomy elektryk podpowiedział aby sprawdzic wiązke w puszce przy akumulatorze
z błędów kompa jak robiłęm 2 tyg temu wykazywało błędy czujnika połozenia wału i zły skład spalin, błedy wykasowane ale po 5 km sie pojawiły od tego czasu przejechałęm 200 km a teraz wsiadam i nie moge odpalic
[ Dodano: 2010-10-06, 12:46 ]
rozwiązałem problem opisze z grubsza moze komus sie przyda
przebicie było na wiązce która idzie do UPC przy akumulatorze, kabelków oczywiscie jest sporo
oznaczenie PPM1
wiązka 4 żyłowa, kabel białozielony pin 3ci, zaizolowanie uszkodzenia zaizlolowanie całej wiązki, wymiana bezpiecznika 25A od rozrusznika i to co najprzyjemniejsze START i zaczęło sie krecic, silnik ruszył :)
link do fotki pomocnej
Uploaded with ImageShack.us
