109 -
3 NeutralnySamochód
Megane II (BM0C)
1.6 16v
150000
Megane II phI POMOCY Felgi 16" od Opla ET49 4x100
gregs0n odpowiedział(a) na MacieJu temat w Felgi i opony - Megane II
Teoretycznie tak, ale rozwiercając felgę możesz osłabić jej rant co może doprowadzić do jej pękania - to jest wariant pesymistyczny. ja osobiście nie rozwircałbym felg, tylko kupił pasujące. Choć znam ludzi jeżdżących na takich felgach bez większych problemów -
Megane II phI Ceramizer. Używał ktoś?
gregs0n odpowiedział(a) na Bohen temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Można znaleźć bardzo rożne opinie w sieci. Do sportowych aut często wlewają modyfikator+ czy coś takiego. Ale nie wiem czy w codziennym użytjkowaniu auta będzie się dało poczuć jakąkolwiek rożnicę. -
Megane II phI Kontrolka silnika + service
gregs0n odpowiedział(a) na choff temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
choff, skoro auto jeździ normalnie to usterka jest jakąś błahostką. Może to być np druga sonda lambda, która dała dziwne wartości po przepaleniu gorszego paliwa, albo mogą po prostu przestać działać. Najszybciej będzie podpiąć pod komp z programem diagnostycznym zamiast szukać po omacku -
Megane I phI Świece do Megane
gregs0n odpowiedział(a) na Skorpioniks temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
V-liney są nieco inne niż pokazałeśi podobno można trafić na podróbki. Kup Eyquem'y np. FC52LS są w śmiesznie niskiej cenie i na pewno silnik dobrze na nich będzie pracował -
AŚ to jedna wielka reklama, ale sama ankieta jest udana :)
Megane I phII Zakup megane classic 1.4 16v
gregs0n odpowiedział(a) na pabis1979 temat w Zakup - Megane I
antena CB radia świadczy rzczej o częstym użytkowaniu auta w trasie, spodziewałbym się, że auto ma spory przebieg. -
gregs0n obserwuje zawartość Tylna belka czy można do kombi wsadzić z hb ? i Prośba o pomoc w zakupie
Megane II phI Prośba o pomoc w zakupie
gregs0n odpowiedział(a) na Lolek_007 temat w Zakup - Megane II
Samo autko jest bardzo fajne, ten silnik bardzo dobrze znosi LPG, nawet najsłabsze instalacje działają bezproblemowo. Mam dokładnie taki sam model i a tego samego roku, z tym samym wyposażeniem. Sporym minusem jest dość krótka skrzynia biegów - jazda powyżej 120km/h jest męcząca i paliwożerna. Przebieg po stanie wnętrza wygląda na autentyczny. Ale z zewnątrz to wyglada fatalnie: brak naklejek na progach - pewnie progi były malowane. Przedni zderzak w innym kolorze i odstaje. Prawe drzwi pród i tył są krzywo założone, to samo klapka wlewu paliwa. Lewy tył - szczelina też jakaś taka duża. Powinno być wszędzie równo. Jeśli bierzesz ciągle ten egzemplarz pod uwagę to koniecznie pomierz geometrię budy iczy nie ma szpachli -
Megane II phI Wymiana uchwytów
gregs0n odpowiedział(a) na krysk temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Sam tego nie robiłem, ale lampy w MII podobnie jak w wielu innych autach dają się rozebać na części. Wg mojej wiedzy da się to zrobić tak jak planujesz -
Megane I phII rozrusznik nie kręci
gregs0n odpowiedział(a) na Wojo_78 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
u mnie winny był ukruszony kabel od rozrusznika -
wypełnione :) Całkiem fajnie skonstruowana ankieta
znajdą się tacy co założą i papery wystawią, ale jest to nielegalne. A wracając do instalcji to ten silnik świetnie znosi praktycznie każdą, poprawnie założoną instalację LPG. Ja miałe do tego silnika założoną IV gen Stag 300 + reduktor Tomasetto Alaska + wtryski OMVL RegFast. Działała bezproblemowo przez cały okres eksploatacji, auto miało pewnie grubo ponad 300 kkm przejechane, w tym co najmniej 100 kkm na LPG
Megane II phI stuki - problem rozwiązany
gregs0n odpowiedział(a) na tomekt temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
demo1, stuki w desce rozdzielczej można wyeliminować przez dołożenia gąbki pomiędzy szybę a górną krawędź deski. U mnie tak to rozwiązał jeszcze poprzedni właściciel i jest cisza -
dolać paliwa i prezpalić. Potem do wymiany filtr paliwa i świece do czyszcznia/kontroli
