rem331
12 -
Scenic rx4
1997
145
chciałbym wymienić panel ogrzewania i klimy w rx4 z analogowego na cyfrowy czy będzie pasować? obecnie mam ten: http://moto.allegro.pl/renault-scenic-rx4-panel-sterowania-przelacznik-i2029851254.html a chciałbym mieć ten: http://moto.allegro.pl/scenic-rx4-panel-sterowania-climatronic-nawiewem-i1995014447.html czy wymiana jest możliwa? ma ktoś w tej sprawie doświadczenia?
Scenic I phII wymiana siłownika klapki wlewu paliwa rx4 pomocy
rem331 odpowiedział(a) na rem331 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
dzięki spróbuje obie szkoły dam znać czy nie będzie potrzebna trzecia droga:) Dodano: 27 lis 2011 - 21:00 a więc informacyjnie dla wszystkich uzytkowników rx4 w sprawie wymiany siłownika centralnego zamka klapki wlewu paliwa: 1. Siłownik ze zwykłego scenica pasuje 2. wystarczy odkręcić tylną lampę bez konieczności odkręcania plastyków w bagażniku 3. trzeba mieć szczupłe dłonie i po problemie max 20 minut roboty ps. PRZEMO jak zawsze jesteś doskonały dziękuję za pomoc:) -
rem331 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Muszę wymienić siłownik centralnego zamka klapki wlewu paliwa i nie wiem jak sie za to zabrać po siłowniku został tylko mały otwór i nie wiem czy zdejmować plastiki w boku bagażniku czy odkręcać tylną lampę (i tez nie wiem jak się do tego zabrać bo widze tylko jedną śrubę... Może ktoś w rx4 wymieniał ten siłownik i powie mi jak to zrobić skutecznie? Dziękuję -
przepraszam ze tak wolno odpowiadam ale mnie nie było awięc po kolei... w rx4 wał wytrzymuje około 75 tysiecy tyle realnie da rady przejechać.. ja mialem to szczescie w nieszczesciu ze znalazlem w warszawie super warsztat regenerujący wały polosie i inne cuda dorabiajacy czesci w piasecznie na syrenki 11 www.cezan.com.pl ile zaplacilem nie pamietam bo robilem tam tez i polosie i maglownice i niestety skrzynie bo skrzynia w rx4 to porazka..... polosie dorabiają chyba po 700 rx4 jezdzi się super ale wlasnie ale.... mi poszedl 5 bieg w skrzyni skrzynia cała do regeneracji przeguby wytrzymują około 130-150 tysiecy wał 75 napisalem sprezyny np. sa w 1 sklepie ew Polsce www.iparts.pl a co do czesci silnikowych czy mechanicznych ze zwyklego scenica polecam sklep motopartner w piasecznie maja tanie i dobre zamienniki mi wał zrobili na cacy rozbieralny mają maszyny i dorobią kazdą część a kupowac uzywaną połoś czy przegub lub wał to szaleństwo...
nie wiedziałem gdzie to wkleić więc może tutaj dla kolegów z rx4 mam dobra wiadomość w sklepie iparts sa dostęne tak nieosiągalne sprężyny tylne w kayabie po 199 złotych ra 5743 w serwisie oryginał 500 zł i 10 dni czekania
Megane I phII czy do RX4 pasuje wyciszenie maski od zwykłe
rem331 odpowiedział(a) na rem331 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
hmm podpinało mi się wygłuszenie od strony kabiny kiepskie tam jest trzymanie moze lepiej przykleic na jakis klej do karoserii albo wymyśleć coś prostego niż kupowac nowe... -
ale czy maska w zwyklym scenicu i rx4 nie sa takie same? bo wtedy pasowaloby wyciszenie z normalnego scenica... i łatwiej o zamiennik -
ale ja chce mieć nowe wyciszenie a nie kolejne uzywane które za chwile się rozleci... -
wał był wymieniany przez poprzedniego właściciela po 80 tys.... teraz autko ma 150 tys. hmm to mnie pocieszyles mam speca w piasecznie u niego autko robię gdyby było coś nie tak powiedzialby on też przerabia waly na rozbieralne przecina szlifuje i robi krzyzakowy co do snr wlasnie nie mam skad zdobyć numeru łożyska snr w żadnym katalogu nie ma dostępności tej części musze czekać do jutra sklep znalazłem Rafii 22 warszawa poduszki sa ok jedna jest w oryginale 2 w zamienniku odezwe sie we wtorek i powiem co mechanik ustalił pozdrawiam kolegów [ Dodano: 2011-02-16, 14:00 ] a więc nie mam dobrych wieści przyczyną wycia była skrzynia ktora się rozleciala w trakcie kompletnej regeneracji a rezonowania niestety zuzyte podpory wału - wał w trakcie regeneracji
Witam mam problem polegajacy na dwóch problemach 1. na 4 i 5 biegu przy puszczaniu gazu słychać było świst. Po wymianie poduszek silnika i skrzyni (polecam kolegom sklep motopartner w Warszawie można sporo zaoszczędzić 3 poduchy tylko 160 zł) jest gorzej. Silnik jest głośniejszy a po wrzuceniu 5 biegu słychać silne brzęczenie które powoduje że nie da sie kontynuwoac jazdy - co ciekawe po puszczeniu gazu zwiększa się a po wciśnięciu sprzęgła milknie - czy to jest łożysko skrzyni czy może być inna przyczyna bo lozysko sprzegła wykluczam? ps. rozmawiałem z facetem sprzedajacym na allegro czesci do skrzyni Jc7 i on mowi ze to łozysko... bo ta skrzynia jest za słaba dla rx4 i 4i 5 bieg ma za duze przeciązenia i łozyska padają a co ciekawe szukałem 2 dni łozyska SNR do skrzyni i chyba jest ono nie do dostania nigdzie nie moge znalezc porażka:( 2. przy ruszaniu z 1 czy 2 biegu oraz wrzucaniu 3 i wolnym dodawaniu gazu rezonuje całe nadwozie po dodaniu mocniej gazu objaw ustepuje co to może być? czy to może być katalizator lub wydech. Objaw jest taki sam przed jak i po wymianie poduszek silnika. Dodam ze całe zawieszenie jest zrobione maglownica sprzęgło są ok a może tak musi byc że ten silnik nie radzi sobie z autkiem?
