slawkok
6 -
1,9 dti
180000
Problem z zapalaniem Megane 1.9 DTI
slawkok odpowiedział(a) na Piotr B. temat w Informacje (wszystkie modele)
witam do rycyk20-sprawdz jeszcze luzy zaworowe tego 4 cylindra.Jak bedzie ciasno to zawory uchylone i cisnienia nie bedzie.Z remontem silnika zawsze zdarztsz....powodzenia -
Scenic I phI Problem z rozruchem - F9Q 734 1.9dTi - Moje d
slawkok odpowiedział(a) na tomlasz temat w 1.9 diesel
Witam kolege icep.Regulacja luzu zaworu w tym silniku jest za pomoca plytek.Trzeba znalezc warsztat ktory ma doswiadczenie i co wazniejsze parenascie sztuk owych plytek na zamiane w przypadku koniecznosci reg.Inaczej trzeba je zamawiac co przedluza naprawe...Z ciekawosci spytam czy po wymianie tej gruszki z pompka paliwo nie cofa sie??//mam to samo// Pozdrawiam -
witam,ja rowniez mam ten problem.ide tropem cofajacego sie paliwa.jutro sprawdze elektryczna pompke paliwa.bo skoro jest w ukladzie to dlaczego nie dobija cisnienia po przekreceniu kluczyka???dam znac jak mi poszlo -
Megane I phI problem z odpaleniem zimnego diesla 1,9dti
slawkok odpowiedział(a) na arni1610 temat w 1.9 diesel
Ja tez tak mam-dotego slysze jak jakas pompka podaje paliwo okolo 20 sek.Gdzies jakby kolo wtryskowej.Po nocnym przestoju czekam pare sek.w ciagu dnia szybciej.Zadnych wyciekow paliwa nie mam[[gumy na rurkach ktos pisal i filtr tez OK]]Ale idzie zima i STRACH SIE BAC....:}apropo swieczki przed zeszla zima nowe x4szt.-drogo bylo. -
Megane I phII Dzwoniący napinacz paska 1,9 dci
slawkok odpowiedział(a) na Robertto temat w 1.9 diesel
Witam 1. odnosnie napinacza paska ja zmienilem tylko rolke za 60zl napinacz zostal stary.Jak to ucichlo to wylapalem plastikowe postukiwania-do wymiany kolo pasowe alternatora z tym sprzegielkiem w srodku.Kupilem za 240zl potem troche zachodu w zdobyciu klucz zeby to odkrecic i tera mam prawie cisze. 2.odnosnie h-ca tyl ja mam cale tarcze z piastami jako kpl.-okolo 300zl za sztuke... Pare zloty i nerwow juz w auto wsadzilem...Powodzenia -
czy w 1,9 dti istnieje mozliwosc regulacji zaworow? Slysze wyrazne ich klepanie.
