logigamer
41 -
Megane III
1600
1
Megane III phII Jakie opony letnie wybrać ?
logigamer odpowiedział(a) na theon74 temat w Felgi i opony - Megane III
ET to jakiś możlwiwy zakres na plus lub minus. Megane III ma z tego co czytałem od OKOŁO 35 do 50. -
Myslę, że do wszystkich MIII. Ta sama buda, tu się po FL nic w nadkolach nie zmieniło. Zobacz na obrazku dwie pierwsze pozycje czyli Rozmiar Fabryczny i zamiennik R17 - to są oryginalne od Renalult. Jedne i drugie dostałem w salonie Renault jak kupowałem auto w 2010. Dla 215 i 225 dla R18 robiłem symulację. Na obrazku masz wszystko -
Mam teraz 205/17/50 które były od początku. Różnicy w komforcie z zimowymi 205/16/55 (stal) nie widzę za bardzo Tu tabelka z tym co mogę założyć i z prędkościami. Co do spalania to mało jeżdzę, 10tys rocznie więc 0.5L więcej przeżyję A te opony ktoś zna? OPONY YOKO . Cisza jest ważna bo Megane jest MEGA glośne od 100km/h. Będą ją wyciszał w kwietniu bo nie da radę tego hałasu znosić na trasie,. -
Ja mam letnie 205/50/R17(alu) a zimowe 205/55/R16(stal) ale opony mają już 8 lat i w sumie obydwa komplety 65tys (mało jeżdzę, do pracy mi się nie opłaca zwyczajnie...). Opony już stare i łapią poślizgi więc myślę, by i alu R18 kupić na lato a te alu R17 letnie co mam zostawić na zimę... Renault pozwala do Megane III nawet R19. Ale to moje przemyślenia tylko -
A te opony ktoś zna? https://www.sklepopon.com/opona-letnia/yokohama-advan-fleva-v701-215-40-r18-89-w-fr-91126 To chyba nowość... Do mojej M3 16v (2010) chce kupic felgi (Alutec Ikenu R18, 8", ET35) i szukam czegoś CICHEGO (max 69db) i 215/40 i wychodzi mi TYLKO ta opona... 225/40/R18 trochę się do 110KM jednak boję, że zbytnio zamuli... -
logigamer obserwuje zawartość Akumulator - jaki? , Megane III Coupe GT - obniżenie zawieszenia , Wytłumienie i uszczlnienie komory silnika i 2 innych
Megane III phI Wytłumienie i uszczlnienie komory silnika
logigamer odpowiedział(a) na Rabcio temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dokładnie, czego się nie robi dla zabawy! -
Ja właśnie zabieram się za wyciszenie Megane 2010 1.6 110KM która jest beznadziejnie głośnym autem i zamierzam to zrobić jak napisałeś @dreq02. Maska: 1. https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszenie-podlogi/AB-2-AB2-Mata-butylowa-BITMAT-wygluszajaca-2mm-25x50cm 2. https://www.bitmat.pl/pl/p/LT-Pianka-mata-do-maski-silnika-wygluszajaca-trudnopalna-z-klejem-25x100cm/291 Kanapa tylna i bagaznik: 1. https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszenie-podlogi/AB-2-AB2-Mata-butylowa-BITMAT-wygluszajaca-2mm-25x50cm 2. https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszajace/K6s-Pianka-wygluszajaca-akustyczna-kauczukowa-6mm-izolacyjna Wydaję to optymalne i bezproblemowe - wszędzie jest łatwy dostęp. -
Megane III phIII Rozmiar felg aluminiowych
logigamer odpowiedział(a) na Dumo temat w Felgi i opony - Megane III
Wydaje się, że tak. Kolega w phIV GT ma R18 7.5 tu jest 8. Z ET45 powinno być OK. ET30 nie wiem, niby +-15 w ET można ale nie zakładałem do swojej OKIII takich -
Megane IV phI Felgi aluminiowe 17tki parametry
logigamer odpowiedział(a) na KolaLBN temat w Felgi i opony - Megane IV
18'' w kolegi Megane GT 2017 mają parametry: 5x114,3 i 7,5x18". Teraz kolega chce kupić 17" alu na zimę. Śruby wiadomo takie same ale ET i inne parametry jakie mają możliwe rozbieżności? Dzięki. edit - ma dokładnie takie - https://www.olx.pl/oferta/felgi-renault-megane-iv-gt-7-5x18-5x114-3-CID5-IDljD1I.html#ab395eaf4d O te parametry mi chodzi -
Megane III phI Akumulator - jaki?
logigamer odpowiedział(a) na logigamer temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki. :) Właśnie takiego Bosha mi w serwisie chcą wcisnąć, 400zł z montażem, a 450zł za 640A. Problemem jest to że już mi auto nie odpala i by gdzieś pojechać muszę szukać sąsiadów... :) -
logigamer opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć Mam w megane II 1.6 16v (6biegów) akumulator 600A, jakiś OEM raczej od Renault. Pada mi ładowanie nic nie daje więc muszę kupić.(???) Niestety w mojej okolicy mogę kupić tego dużo ale nic 600A. W którą stronę iść, w dół czy w górę z A? Np TU mi pokazuje że 540A. Są jakieś zasady dla Renault? Dzięki. Dokładnie tę serię mam: BZ0V/BZ0V06 TU Zaprzyjaźnij się z przecinkami, bo inaczej wychodzą bezsensowne zdania. Pawel
