jacek cz-wa
    36
    Grand Scenic III
    1,4 TCe
    47
Osiągnięcia jacek cz-wa
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
2
  1. Witam. Wymieniałem tylne klocki w szczeniaku. Mam elektryczny hamulec. Oglądałem różne zamienniki i wybrałem oryginalne klocki. Oryginały mają teraz dodane blaszki, które powodują szybkie odsuwanie klocka od tarczy i nie pozwalają aby klocek dotykał tarczy podczas jazdy (na pierwszy montaż tych blaszek nie było). Naprawdę małe usprawnienie a różnica odczuwalna. Ręczny zwalnia się szybciej i nie nagrzewają się tak tarcze. Widać iż wyciągają wnioski, jak było w przypadku przednich wycieraczek teraz maja dodatkowe usztywnienia i pióra lepiej przylegają do szyby. Pozdrawiam
  2. Witam. Problem jakości Eko skóry taż przerobiłem. Po ok. 20 tyś złuszczyła się kierownica i gałka. Wizyta w ASO i do wyboru wymiana lub obszycie. Wybrałem obszycie. Zamontowano mi inną kierownice i podano adres gdzie mam jechać. Wybrałem skórę jej kolor i załatwione. I jest ok. jakiś czas po upływie gwarancji po 4 latach zważyłem pęknięcia na fotelu kierowcy. Wizyta w ASO i telefon do Renault na ten numer z naklejki na szybie. i za kilka chwil telefon z centrali (bardzo miła Pani) . Auto po gwarancji więc musze partycypować w kosztach – 10 % (chyba) zapytano czy wymieniem dwa czy jedno siedzisko. Na wszelki wypadek wymieniłem dwa. Te po wymianie są inaczej uszyte. W miejscu gdzie pękała skóra z węża strażackiego jest materiał i to chyba jest sposób na rozwiązanie problemu. Czyli ASO i centrala chyba stanęła na wysokości zadania. Muszą znać problem ale się nie wypinają. Szkoda że w tak nowych autach są takie problemy, ale cóż wszystko co jest teraz produkowane pozostawia wiele do życzenia. Już tak trwałych aut, pralek itp. nie będzie jak w latach 80 czy 90. Pamiętam swoje laguny… Pozdrawiam
  3. Witam. Stopy aluminium są bardzo specyficzne jeśli chodzi o pęknięcia. Głównie pękają w sposób nie widoczny dla „oka”. Czyli strukturalnie. Widoczne pękniecie to trwałe nie odwracalne zniszczenie materiału. Sam proces odlewania stopów aluminium wiąże za sobą niebezpieczeństwo pęknięć podczas stygnięcia na skutek skurczu materiału. Spawanie to nie najlepszy pomysł. Spaw załatwia sprawę widoczną dla „oka” natomiast materiał dalej jest spękany i pęka. W najgorszym przypadku materiał się rozpadnie. Wiem że koszty i są zakłady które to robią. Wiele nie naprawialnych rzeczy da się naprawić. Można pospawać łapę do silnika ale element mający wpływ na bezpieczeństwo? . Sam skład stopu aluminium jest inny dla każdego producenta więc dobór odpowiedniego materiału jako „lutu” jest problemem. Według mojej wiedzy taka felga nie powinna być użytkowana. Naprawiono to co widać. Niesyty stopy aluminium to nie stal i inaczej się zachowują podczas takich napraw. Nie chce abyś mnie źle odebrał ale warto się zastanowić. pozdrawiam.
  4. Witam, auto garażowane na ten moment 12 C w garażu. Dzięki za podpowiedzi. Sprawdzę aku i ewentualnie wymienię. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Jacek
  5. Witam. Tylko że zmieniając datę przeglądu zmienił ją na ilość miesięcy idealnie pasująca do daty zakupu to samo z pozostałą ilością kilometrów. Wcześniej miałem ponad rok bo wymieniałem olej a teraz 5 miesięcy - do daty zakupu i zaplanowanego przeglądu. Może faktycznie to aku a ja dorabiam teorie spiskową o jakieś pamięci kompa. Pozdrawiam
  6. Witam. Czy ktoś zauważył u siebie samoistne zresetowanie ustawień komputera i licznika? Rano odpalam samochód i coś mi nie pasuje. Najpierw zauważyłem, że mam ustawiony inny wzór zegarów, dalej dopatrzyłem się komunikatu informującego o włączonym ABS czy coś podobnego. Fakt rano człowiek inaczej pojmuje świat, ale szukając dalej zauważyłem, że skasowały się wszystkie pamiętane dane, przebieg dzienny, średnie zużycie paliwa. Jedyna zakładka, która się nie „zmieniła” to ta z przebiegiem głównym. Kolejne przeglądanie i co zauważyłem – zmiana czasu do przeglądu okresowego i kilometrów. Samochód bywa na przeglądach i wymianach oleju częściej, (wtedy ustawiano nowy przebieg do przeglądu), ale widać komp mi nie ufa i sam zaproponował ustawienia z dnia zakupu. Tak z czystej ciekawości ktoś miał podobną sytuację? A może ktoś zna zasadę takiej zmiany. Ciekaw jestem czy to będzie pojawiać przy każdych 30 tys. Scenic III 1,4 TCE rok 2010. przebieg niecałe 30 tyś.Pozdrawiam
  7. Witam Do wymiany bateria w karcie. Chyba taki komunikat mi się wyświetli. Po wymianie jest :) pozdrawiam
  8. Witam. Wystarczy pobrać jeszcze raz (np. na następny dzień) GPS-fix i wszystko wraca do normy. Pozdrawiam
  9. Witam. Sorki. Ja aktualizowałem przy pomocy karty z poziomu z kartą w kompie więc aktualizacja rozpoczęła się praktycznie od razu. W twoim przypadku zależy kiedy zaksięgują wpłatę. Musisz czekać na kolejny @ od TOMKA. Pozdrawiam
  10. Witam. Nie ma sprawy. Z tego co wiem kupujesz i płacisz za dany pakiet promocyjny który obowiązuje w danym momencie. Czyli np. płacisz za 12 miesięcy (4 nowe mapy) a dostajesz bonus np. 6 miesięcy gratis. Zawsze są jakieś promocje trzeba śledzić teraz jest letnia ja mam zimową. Na razie niestety nie da się kupić 1 aktualizacji – szkoda :) . Pozdrawiam i powodzenia
  11. Witam Sprawdziłem. Na dziś masz: karta kredytowa, PayPal i przelew bankowy. W każdym momencie można przerwać transakcję, . Kilka razy musisz potwierdzić spokojnie możesz klikać potwierdzeniem transakcji jest podanie danych karty kredytowej a przelewu jak patrzę wykonanie przelewu ze swojego konta. Przy przelewie bankowym otrzymujesz dane do przelewu które można wydrukować. Porównując z innymi transakcjami w TOMTOM HOME chyba nie da się kupić przez przypadek. Abyś spał spokojnie info od TomToma - „Używanie płatności w trybie offline zabiera więcej czasu, mija nawet do kilku dni, zanim otrzymamy potwierdzenie z Twojego banku. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia w ciągu 28 dni, będziemy niestety zmuszeni anulować Twoje zamówenie. Kiedy transakcja zostanie zatwierdzona, otrzymasz od firmy TomTom wiadomość e-mail, potwierdzającą akceptację zamówenia" Pozdrawiam :)
  12. Witam. Ja dokonałem płatności kartą. Faktura została przesłana na @. Transakcja trwała kilka sekund i można było aktualizować. Pozdrawiam
  13. Dzięki :) to zamawiam. Dość tych ciuciubabek trzeba poprawić fabrykę. Pozdrawiam
  14. Witam. Też o tym myślałem bo te strumyki dramat. I jak płyn wystarczająco ogarnia szybę? Czy wystarczy tylko podmianka czy potrzebna jest jakaś przeróbka. Pozdrawiam
  15. Witam Zapnij pas i odepnij pas. Mnie pomogło pewnie coś źle styka. Pozdrawiam
