przemol2006
    11
    1,4 8v
  1. Witam ! U mnie też jest taki problem tyle że mi się wydaje że to bardziej słychać z tyłu,slyszałem że to najprawdopodobniej łożysko ale pewien nie jestem bo jeszcze nie rozbierałem :roll:
  2. Witam a czy tym odkamieniaczem nie można sobie zaszkodzic ? Żeby nie trzeba było póżniej lać uszczelniacza ;)
  3. Witam zdunman przed zalaniem nowego płynu bylo jeszcze gorzej bo powietrze lecialo nonstop chłodne a zrobiłem to tak odpiołem dolny przewód odkręciłem dwa odpowietrzniki zalałem płynem jak płyn zaczoł wypływać z dolnego odpowietrznika bez baniek z powietrzem to go dokreciłem tak samo z tym położonym wyżej pózniej odpaliłem samochód nie zakrecając korka od zbiornika wyrównawczego gdy doszedł do dobrej temperatury zakreciłem go a potem nagrzałem samochód aż do właczenia wentylatora, wyłączyłem dolałem płynu i tak ze dwa razy i nic! Mam pytanie jak to przepłukac tym weżem i jak nazywa sie ten specyfik bo juz nie wiem co z tym robić Lewy a ty co proponujesz wyciągnąc nagrzewnice i czyścić?
  4. Witam u mnie jest tak wymieniłem termostat,spuściłem płyn z chłodnicy wlałem nowy tak jak jest opisane w ksiązce wkł i nadal leci zimne powietrze,tylko podczas pierwszego włączenia leci gorące a pożniej coraz bardziej zimne a przewody do nagrzewnicy są gorące co wy na to ------a zima coraz bliżej!!! :-/
  5. teraz juz nie kopci jasnym dymem,teraz po naciśnięciu gazu wydaje się że idzie czarny dym ale tylko po mocnym dodaniu gazu ps czy nie bedzie trzeba coś kombinowac z glowicą?
  6. wlaśnie takie sa objawy jak opisujesz słaba moc itd może to silnik pada (na liczniku 81 tys)
  7. witam czytam na forum i nie moge znależc a mianowicie w mojej megi 1,4 8v jest taki problem zwiekszylo sie spalanie benzyny nierówna praca silnika kopci z rury non stop po dodaniu gazu skacze temperatura no i pali dużo oleju okolo 1l na jakieś 400-500km jest po wymianie rozrzadu,pompy wody i po ustawieniu wtrysków i zaworow , czy jakiś spec wie o o tu chodzi?
  8. u mnie też było tak samo ustawili mi zawory oraz wtrysk i teraz autko śmiga ,cały koszt tego zabiegu to 50 zł
  9. Witam wszystkich jestem tutaj nowy mam do was takie pytanie podczas załączania kierunkowskazów pojawia się taki dzwięk jakby był załaczany spryskiwacz czy to normalne w megane?Jest to mój pierwszy samochód z rodziny renault. P.s sprawdzałeł w megane eco 96 rok i tego nie ma?
