kalboy92
57 -
Renault Megane I
1.9dTi
230000
Zainteresowania
Motocykle <3
kalboy92 obserwuje zawartość Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam! Orientujecie się, czy przy założeniu we własnym zakresie centralnego zamka, można dalej otwierać drzwi z kluczyka kiedy auto zamkniemy z pilota?
Megane II phI Problem z lewym światłem stopu
kalboy92 odpowiedział(a) na diablo113 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przeważnie jest to upalona kostka. Wymiana rozwiąże problem. Już 2 razy to przechodziłem... -
Ja tankuję ON tylko na Tesco albo Carrefour - różnicy nie widzę praktycznie żadnej między tankowaniem na Shell/Orlen a tymi tanimi stacjami.
Megane II phI Co sądzicie o tym egzemplarzu ?
kalboy92 odpowiedział(a) na Michnikov temat w Zakup - Megane II
Założyłes konto w celu uzyskania opinii. Koledzy napisali swoje zdanie i zaraz odpisujesz ironicznje. Moim zdaniem szukaj dalej, za taką kwotę znajdziesz coś lepszego wg mnie. -
kalboy92 obserwuje zawartość Naprawa układu kierowniczego
Witam! W mojej Megane 98r podczas skręcania słychać pisk opon. Dodatkowo czasami podczas kręcenia kierownicą w miejscu słychać stuknięcie. Zauważyłem że bardzo zdziera mi opony wewnątrz. Trzęsie kierownicą powyżej 130km/h. Doradzcie mi jakie cześci wymienić przed oddaniem auta na ustawianie zbieżności kół. Z góry dziękuję!
Megane I phI Dziwny problem z żarówkami H4
kalboy92 odpowiedział(a) na droopy temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kupowałem kiedyś chińskie żarówki za 5zł sztuka. Po tygodniu była przepalona, wraz z takim efektem wybrzuszenia... Dałem sobie spokój i raz zainwestowałem w żarówki z Philipsa, do tej pory nie wiem kiedy ostatnio wymieniłem żarówki i koszt na pewno się już zwrócił. Pozdrawiam. -
Megane I phI Wymiana belki
kalboy92 odpowiedział(a) na gilusc temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ta którą wstawiłeś wczesniej to jest belka czterodrążkowa... ;) Musisz sam sobie odpowiedzieć co bardziej się opłaca. Ja miałem taką jak Ty teraz - nie mogłem jej w okolicy nigdzie znaleźć. Kupiłem rurową i nie widzę żadnej różnicy w prowadzeniu auta... Dodam, że wymiana belki na rurową wyniosła mnie 400zł razem z robocizną. -
Megane I phI dyskoteka w tylnej lampie
kalboy92 odpowiedział(a) na artus temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Ja mam takie pytanie: w swojej Meganie mam hak. Po wymianie panelu i wtyczki tylnej lampy było okej, do czasu jak podłączyłem wtyczkę od wózka. <><><><><><><><><><>><><><><> Momentalnie się spaliła wtyczka i miałem niespodziankę w postaci dyskoteki w tylnej lampie. <><><><><><><><><><>><><><><> Elektryk mówił że wypadało by zamontować jakiś moduł żeby tak się już nie działo. <><><><><><><><><><>><><><><> Podpowie ktoś czego to wina? Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 -
Megane I phI Oświetlenie licznika
kalboy92 odpowiedział(a) na Kamilm10195 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Na drugi raz polecam na stacjach benzynowych pytać. Mają tego full - najlepiej iść z żarówka na wzór i sobie dobrać :) -
Megane I phI [Tutorial] Podświetlenie stóp
kalboy92 odpowiedział(a) na Sum3q temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja u siebie podłączyłem taśmą z ledami pod zapalniczkę. Po przekręceniu kluczyka się zapalają ;) Jeżdżę tak 3 lata i nie wyobrażam sobie więcej jazdy w tej ciemni :D -
Witaj, też miałem belkę czterodrążkową. Szukałem tych belek w okolicy ale bez rezultatu - były te rurowe tylko. Uzgodniłem tylko z mechanikiem i podjął sie wymiany na rurową. Z tego co mówił to mocowania są takie same, tylko czujnik ABS mi przekładał bo moja belka była bez ABS. Co do właściwości jezdnych nie czuję różnicy żadnej ;) -
Belka do kombi musi być od kombi... :/ z tego co już wygooglowłem. -
Trzeba robić jakieś przeróbki? Mam u siebie 4 drążkową i na oku do kupienia rurową. Wszędzie dzwoniłem to nigdzie nie mają, a rurowych jest cała masa... -
Scenic I phII Stabilizator tył
kalboy92 odpowiedział(a) na mgr_R temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
A ja mam pytanie bo też mi strzeliły dwa... Wymieniłbym najchętniej całą belkę tylną bo prawdopodobnie poobrywało też te tryby. I mam pytanie czy tylna belka będzie pasowała do Megane z '98 od Scenica I bo mam taką za małe pieniądze :) Edit: nie było pytania, nie pasuje... ;) -
Megane I phI Nawiew zdechł
kalboy92 odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
A ja mam pytanie, czy bezpieczniki przy akumulatorze mogą miec cos wspólnego z niedziałającym nawiewem? <><><><><><><><><><>><><><><> Męcze sie już pół roku z tym badziewiem! Nowy rezystor, instalacje i klapa... <><><><><><><><><><>><><><><> Bezpieczniki to są te jak na fotce po lewej stronie jak patrzy sie z przodu na auto... UDAŁO SIĘ! Nawiew ożył po miesiącach ciszy! <><><><><><><><><><>><><><><> Rozbebeszyłem całe podszybie i okazało się że przy dmuchawie czerwony kabelek nie łączył... <><><><><><><><><><>><><><><> Nawiew działał na wszystkich 6 zakresach, jednak po wyłączeniu nawiewu działa tylko na 6 biegu i tak na zmianę jak mu się podoba... =/ <><><><><><><><><><>><><><><> Chyba będę musiał się za nową dmuchawką rozejrzeć. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter Aston76
