sylver018
    17
Kontakt
  • Strona www
    http://www.google.pl
    renualt megane
    1600
    180000
  • Zainteresowania
    Kobiety i motoryzacja
Osiągnięcia sylver018
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. wiesz może jak ten czujnik zamontować u mnie jest nieco inny problem bo cały czas sie pali rezerwa nawet jeśli zaleje do pełna . Wydaje mi się że to jest czujnik zamontowany z pływakiem ... ale jest wszystko wmątowane w pompe . NIe wiem jak to wymienić..dowiadywałem się w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli że mogą mi tylko zamowić pompe bo innej możliwości nie ma . Koleś gdzieś tam wykonał telefon i powiedział że chce czujnik wzkaźnika paliwa do renual megane 1.6 96r. Powiedział ze maja takie coś ale ta cześć kosztuje 1000 zł. Jeśli ktoś by widział w czym tkwi problem to był bym wdzieczny . Przeczytałem cały ten temat ale za dużo sie nie dowiedziałem :) Sprawdziłem : czy pływak jest nieruchomy [sprawany] lampki ,bezpieczniki pierdy [sprawane] jeszcze jakiś czas temu z wzkaźnikkiem wszystko bylo dobrze ale zrobiła się jakaś zwara ;/ :evil:
  2. Tzn. lekko cos stuka . Ale to prawdopodobnie Mcphersony do wiany komplet 260 zł. [ Dodano: 2011-01-17, 18:39 ] Zbieżność ustawie mam nadzieje ze bedzie dobrze
  3. Jakie są objawy wymiany uszczelki pod głowicą ? Zauważyłem w mojej meganie kilka niepokojących mankamentów . Główne przewody od układu chłodniczego po intesywnej pracy silnika są bardzo twarde . Gdy jeszcze jakiś czas temu zakopałem się , wiatrak mi sie włoczył 4 razy przez 20 min. Sprzedający oznajmił mi ze nie odpowietrzył układu pod dolaniu zimowego płynu. Megane mam miesiąć Pomuszcię rozwarzyć moje aspekty? hmmm.... to na czerwono to po polskiemu?
  4. Mam pewnien problem z moja megana. Gdy puszczę kierownice ,znosi ja na prawa strone minimalnie. oraz ciężko skręca się w lewo . Patrzyłem na drązki kierownicze ,rozkręciłem je i wszystko było w jak najlepszym pożądku jeszcze pachniały nowością .dla tego ze moją megane użytkuje dopiero pierwszy miesiąc . Moje pytanie brzmi co może być przyczna tej udręki? jaki jest koszt naprawy. Mogę tylko przypuszczać ze trzeba ustawić geometrie
  5. wpisałem w googlach lampy diodowe Chevrolet Spark i wyskoczył mi ten schemat;p
  6. Może masz gdzieś układ zapowietrzony .... albo wywaliła ci uszczelka pod głowicą
  7. Skoro ten chevrolet nie mam lamp ledowych , To czy ktos się orjętuj czy są takie lampy do megane I . Środek kloszu ma kształ ośwetlenia pajęczyny [ Dodano: 2010-12-18, 17:36 ] Głownie mi chodzi o takie cos [ Dodano: 2010-12-18, 17:44 ] 38 sekunda w blasku światła ... czy jest możliwość zrobie takich lamp w meganie i czy może istnieją takie lampy ? [ Dodano: 2010-12-18, 17:50 ]
  8. Ostnio widziałem lampy w Chevroletcie Spark . I stwierdziałem ze musze mieć takie lampy w mojej meganie . Postaram się wam przeobrazowac wygląd tych lamp . Lampy sa ledowe . maja czerwona osłone krzstał oświetlenia przypomina pajeczyne . Mi sie to bardzo podoba . Czy ktoś wie czy gdzie by mugł znaleśc takie lampy i czy ktoś takie widział . Wiem ze moge znaleśc te lampy na allegro ale nie stetyy nie ma Nie podobaja mi sie lampy ledwowe do megany z przejrzysta osłona ...takiem czyms to rzygam :shock: Chevrolet Spark niestey innego zdjecia nie mogłem znaleśc w necie musicie sobie to poprost jakos wyobrazić [ Dodano: 2010-12-17, 16:59 ] Dodajm jeszcze ze takie same lampy ledowe są w passacie B6 Cos takiego [ Dodano: 2010-12-17, 17:03 ] Schemat zamontowania diod
  9. Czy może ma ktoś zamontowane żarówki typu h7 halogenowe ? Tego typu Dajcie mi zdjecię waszej meganki z tymi zarówkami . bo chce zobaczyc jak to się prezentuje w meganie
  10. Nie otwiera mi sie prawa szyba przyciskiem od strony kierowcy. W głownych drzwiach prawych chodzi ten przycisk . JAk można usunąć ta usterkę . jakie są wasze pomysły?
  11. Można też zastosować inna mozliwości jeśli jednak awarią nie jest termostat. Włozyć kawałek kartonu w miejscu gdzie wlatuje zimne powietrze do chłodnicy .Koło grila
  12. Musisz przekalkulowac czy wg opłaca ci sie to robic .. Mój znajomemu ...też pekł pasek rozrzadu Łączny koszt ile wydał na naprawe to 700 zł. Głowice dał do planowania ...wymienił zawory ... ale ile to nie jestem w stanie tego powiedzieć
  13. Miałem podobna sytułacje do ciebie ...tylko ze ja mam megane . ale miałem te same objawy . Dochodziełem po kablach od świec do cewki. I okazało się ze przewody były poluzowane .Podłoczyłem te kable i bylo dobrze . Prawdopodobnie awarią twojego scenica jest cewka zapłonowa 100 zł wymiana z robota . Przynajmniej w moim rejonie przed nacisnięciem "wyslij" przeczytaj co napisałeś i sam popraw, wymaga tego REGULAMIN - gojgien [ Dodano: 2010-12-18, 15:01 ] że ci się chciało to wszystko podkreślać
  14. A ten silniczek od centralnego zamka gdzie sie znajduje ?musze sciągnoć obudowe drzwi?. Ale wątpie ze to bedzie silniczek bo jak włocze przycisk od centralnego zamka który znajduje się na desce rozdzielczej odtwiera i zamyka każde drzwi. tylko gdy chcę otworzyć drzwi kluczykiem to otwieram tylko jedne drzwi.
  15. Usterka która bardzo mnie irytuje , ponieważ moge tylko otworzyc drzwi od strony kierowcy reszta się nie otwiera . Prawdopodobnie jest coś z centralnym zamkiem . Moja pytanie brzmi jak można usunac ta usterke , bez jakiś zbednych kosztów , prawdopodobnie jest to jakaś bzdura . Nie moge również odtworzyć drzwi pilotem .Jak wielu osobom rozkodował mi się kluczyk . Posiadam kod immobilaizera, potrafię uruchomić samochód, ale nie potrafię zakodować kluczyka/pilota (stosowałem procedurę długiego naciśnięcia przycisku centralnego zamka na konsoli centralnej, wg. tej procedury zamki powinny się otworzyć zamknąć ale u mnie tak się nie dzieje). Bardzo proszę o pomoc. Będę bardzo wdzięczny za pomoc .
