250 -
2 NeutralnySamochód
Megane scenic phI
2,0
212000
Zainteresowania
motoryzacja
no nie wiedziałem że to fabryczna rozpórka , swoją drogą w takiej konstrukcji ona w ogóle coś daje ? Temat na inną dyskusję. Ja bym na twoim miejscu podjechał i obejrzał autko.
Lampy bym się nie czepiał, części dużo wymienione bo może gość naprawdę dbał o auto. Ja w a4 w ciągu roku wymieniłem połowę samochodu bo starałem się zrobić igłę, niestety kasy już brakowało i sprzedałem. Pisze że wymieniał przednie amorki, szkoda tylko że nie wymienił od razu mocowań ( swoją drogą kto tak robi ) no i ciekawe co to za "niby rozpuórka" kielichów ?
Megane I phI Oświetlenie przycisku otwierania szyb
campino odpowiedział(a) na xxxxxx44 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
praktycznie wszystkie żaróweczki występujące w oświetleniu a megi i sceniolu dostępne są w sklepie http://www.laro.com.pl , wiem bo zamawiałem :) -
Rozmiar osłon na przegłub
campino odpowiedział(a) na kamil211 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Nie napisałeś że w UK siedzisz. Rozumiem. To tam w sklepach nie potrafią dobrać części? To jak oni tam auta naprawiają? Przegub wewnętrzny czy zewnętrzny ? -
Megane I phI Problem z mocą, obrotami i przyspieszeniem
campino odpowiedział(a) na varieman temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Turbo , może też wysypały się pierścienie tłokowe ( dym z rury - palony olej , spadek mocy - brak kompresji , no i falowanie obrotów) Tylko dlaczego wentylator się od razu załącza ? A może rozrząd się przestawił o jeden ząbek ? -
W każdym sklepie ci dobiorą do modelu auta. -
Problem z kablami zapłonu, nierówna praca silnik
campino odpowiedział(a) na Kajon temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Bardzo możliwe. Najlepiej niech ktoś z takim samym motorkiem zrobi fote jak u niego są prawidłowo podłączone kable, podłącz tak samo i zobacz czy będzie OK. -
Megane I phII 1.6 16v do ilu obr się kręci??
campino odpowiedział(a) na theeye7777 temat w 1.6 benz.
Myślę że tak, jak sonda odczyta złe wartości , to automatycznie jest dobierana zła mieszanka paliwowo-powietrzna. -
Megane I phI Wysoki obroty gdy wrzucam na luz, po zatrzymaniu auta OK...
campino odpowiedział(a) na rbson300 temat w Forum Ogólne
OK. Kupiłem kino domowe i od nowości lewy tylni głośnik pierdział zamiast grać. Czy tak powinno być ? No właśnie to że coś nie działa jak powinno od nowości , nie oznacza że działa prawidłowo. Wyrzucanie na luz podczas zjazdu z górki sensu większego nie ma ale jak gojgien już nadmienił , jest to indywidualna sprawa każdego kierowcy. Chodzi o zasadę działania "zespołu napędowego". Po wciśnięciu sprzęgła lub w ogóle wyrzuceniu na luz, skrzynia biegów jest rozłączona z silnikiem i obroty powinny spaść do zamierzonych wolnych obrotów. Tyle w tym temacie. -
Megane I phI [Megane I PhI] biał dym przy zapalaniu
campino odpowiedział(a) na michaus temat w 1.9 diesel
A pod clipem nie da sie tego sprawdzić? Z ciekawości pytam , w grupie VAG można sprawdzic kąt wtrysku kompem(vagiem) , ewętualnie koryguje sie go pompą . -
Zdjęcie biegu podczas zjazdu z górki , podjazdu pod górkę itp. ZAWSZE skutkuje spadkiem obrotów do wartości nominalnej dla wolnych obrotów . Tak było, i tak jest. W każdym samochodzie z manualna skrzynią biegów , nie wymyślono jeszcze takiego auta które by sztucznie podtrzymywało obroty no bo po co ? Piszecie głupoty , potem ktoś to przeczyta i stwierdzi że "tak ma być" :) Zmieńcie mechaników bo z takimi fachowcami to daleko nie zajedziecie . -
No tak, to jest dobre uzasadnienie :) Poza tym nie wiem co się tak wzburzyłeś kolego, przecież ja tylko zadałem pytanie. Co do wypalania, to chodziło ci o podgrzewanie gniazd w których siedzą drążki, no i to rozumiem bo u mnie też po oczyszczeniu "rudej" trzeba było podgrzewać. :) Jacek ja mam w okolicach 65,5 66 po obu stronach. Jeszcze zależy jaka felga i jaka wys. opony.
Kontrolka wentylatora
campino odpowiedział(a) na Megan92 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja słyszę jak wentylator się załącza ( może w dieslu nie słychać - nie wiem ), poza tym jak przedmówca napisał , wystarczy obserwować wskaźnik temperatury. Takie kombinacje prędzej czy później bokiem wychodzą. :) -
Zważywszy na palący się check engine ja tu bym ewidentnie postawił na instalację gazową. Jedź do dobrego gazownika, np. do EGP i niech ci powie co nie gra.
