35 -
Megane III ph I
1.6 16V 110
126
Megane III phII Maksymalna wielkość pendrive i ilość muzyki
misiek_k-ce odpowiedział(a) na dadamowy temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Cześć. Próbował ktoś podłączyć pendrive 128GB? Bede zmieniał auto na MIII ph 3 i zastanawiam się nad zakupem dużej pojemności pendrive i trzyma mnie tylko pytanie czy obsłuży taki nośnik. -
Megane III phI Problem z układem paliwowym
misiek_k-ce odpowiedział(a) na misiek_k-ce temat w 1.6 benz.
Wężyk wyskoczył i wyrzygał paliwo na silnik. Auto u mechanika na czyszczeniu silnika. Temat możemy uznać za zakończony.- 3 odpowiedzi
- awaria
- układ paliwowy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam po drodze do pracy moim Megane 1.6 16v dzisiaj spotkała mnie niemiła przygoda. Ruszając ze skrzyżowania szarpnęło mi samochodem, silnik zgasł i poczułem zapach paliwa. Podniosłem maskę i zobaczyłem, że silnik jest mokry od spodu od paliwa. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Czego mogę się spodziewać?
- 3 odpowiedzi
- awaria
- układ paliwowy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Megane III phI Skontroluj układ wydechowy
misiek_k-ce odpowiedział(a) na QsOor temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Parametry sondy są teraz prawidłowe. Pracuje dobrze. Co do krótkich dystansów to pierwszy raz zaświeciło się w korku w mieście, a drugi i trzeci na trasie podczas płynnej jazdy. Mieszkam w Katowicach wiec dużo czasu spędzam w korkach jednak codziennie przynajmniej na chwile rozpędzam go do 120/130 km/h. Deszczu nie było od tygodnia, drogi suche, bardzo wysokie temperatury -
Witajcie, Mam podobny problem. Silnik 1.6 16v, 110 koni. Wyskoczył mi komunikat „Skontroluj układ wydechowy” klucz i check. Podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika, komputer pokazał błąd 1 sondy lambda przed katalizatorem. Faktycznie parametry były zle, wymieniłem sondę na oryginalną z Boscha, ale w dzień naprawy mimo wyświetlania błędu w aucie w komputerze nie było śladu. Po wymianie na 30 km był spokój po czym błąd powrócił. Ponownie podpielismy komputer i znowu brak błędów, a przy kliknięciu kasowania błąd z auta znika i po kilku km zaświeca się ponownie. Zaczyna mnie to już irytować. Jakieś sugestie? -
Megane III phI Termometr
misiek_k-ce opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Ostatnio spotkała mnie przygoda, o której pisałem już w temacie mechaniki, otóż rozsypało mi się koło pasowe i zerwał sie pasek wieloklinowy, wyskoczył komunikat o usterce ładowania. Wszystko wymienione, silnik chodzi świetnie jednak od tego momentu nie działa termometr zewnętrzny (najpierw nic nie wyświetlał, a po wyjęciu bezpiecznika pokazało -33 st C i tak rosło do 0-1 st, C, a więcej nie chce za cholerę). Jakieś sugestie? Czy ta awaria mogła mieć wpływ na uszkodzenie termometru czy potrzeba mu chwili na "powrót do żywych"? -
Witajcie jestem na weekendzie w Pradze, cała drogę autko jechało bez zarzutu (1.6 16v 110) aż nagle w korku w pradze z nienacka wyskoczył mi komunikat dźwiękowy „usterka ładowania akumulatora”. Wyłączyłem klime, radio i kamerkę, komunikat zgasł, jednak pojawiły się dziwne odgłosy spod maski (metaliczny dźwięk jakby coś o siebie ocieralo z okolic alternatora/KZFR). Po chwili ucichły, 20 min było dobrze aż potem znow zaczęło to być słyszalne. Jestem poza granicami kraju i z dogadaniem się może być ciężko.. jakieś sugestie? Z góry dzięki
Megane III phI Dziwny dźwięk podczas pracy silnika na wolnych obrotach
misiek_k-ce opublikował(a) temat w 1.6 benz.
Witam, pare dni temu w moim Megane III pH I 2009 rok 1.6 16v 110 usłyszałem dziwny trudny do zlokalizowano dźwięk podczas pracy na wolnych obrotach. Mianowicie słyszalne jest tylko na zewnątrz i głośniejsze z prawej strony takie „cykanie”. Nagrałem krótki filmik ale nie wiem czy będzie dobrze słyszalne. Spotkał się ktoś z was z takim czymś? Silnik chodzi normalnie, przyspiesza bez problemu, nie pali więcej. AF0E9193-6D8E-49A0-8D26-D428076EDA5F.MOV -
misiek_k-ce obserwuje zawartość Dziwny dźwięk podczas pracy silnika na wolnych obrotach
Megane III phII R-Link problem
misiek_k-ce odpowiedział(a) na misiek_k-ce temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Z Lumią 950 chodziło idealnie, bez żadnych problemów. A co do przekierowania to było przekierowanie na telefon i nie było problemu -
Tak, nic nie pomogło -
misiek_k-ce opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam W Megane III ph 3 wersja Limited rocznik 2015 pojawił się ostatnio problem z bluetooth. Otóż przy parowaniu telefonu (iPhone 7plus) wszystko niby działa, da się zadzwonić, ale odbierając połączenie ani ja ani osoba dzwoniąca nic nie słyszy. Po reinstalu w serwisie problem wystepuje nadal. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Dzięki za pomoc -
Jednak okazało się, że jest problem z ładowaniem. Przy włączonej klimie, światłach i radiu napięcie momentami spadało poniżej 13V (rzędu 12.9 - 13.1). Przed zimą pewnie i tak będzie trzeba zmienić akumulator, ale teraz zostawiłem u magika elektryka, jutro będzie gotowe auto :)
