darek_fsw
93 -
5 NeutralnySamochód
Megane II
1.6 16v
162
828 wyświetleń profilu
Wymieniony zwijacz z powodu zerwanej taśmy. Przy okazji dodatkowo wymienione: kierownica (na skórzaną) z przyciskami tempomatu i poduszka.
darek_fsw obserwuje zawartość Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Wymieniony olej w silniku i filtr oleju oraz olej w skrzyni biegów.
Wymienione sprężyny zawieszenia z tyłu.
Wymienione amortyzatory gazowe klapy bagażnika.
Megane III phI Klucze do wymiany filtra oleju
darek_fsw odpowiedział(a) na Micholec199 temat w 2.0 benz.
Jeszcze potrzebny jest klucz do odkręcenia korka spustowego oleju, tzw. "kwadrat". -
Wczoraj: - Założone koła z oponami "letnimi". - Odgrzybiona klimatyzacja i wymieniony filtr kabinowy. - Wymieniony filtr powietrza. - Założone dodatkowe oświetlenie bagażnika w klapie (a właściwie doświetlenie przestrzeni tyłu auta). Dodatkowe lampki zapalają się wraz z oświetleniem wnętrza/bagażnika pod warunkiem załączenia dodatkowego przełącznika (przełącznik jest po to, żeby lampki nie zapałały się wtedy, gdy tego nie chcę lub nie potrzebuję). Dzisiaj: - Dopompowane koła po wczorajsze wymianie. - Auto umyte.
Wymieniony silnik, ramię i pióro wycieraczki tylnej szyby
Trzeba zdemontować pasek
Naprawione kable w gumowym peszlu między karoserią a tylną klapą (krańcówka zamka, masa trzeciego światła stop).
Megane II phI Spinki osłony akumulatora
darek_fsw odpowiedział(a) na Megi2k4 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Takie blaszki z gwintem i śruby powinny być OK. -
Zobacz TO. Co prawda dotyczy to sedana, ale jak widać tektura została usunięta podczas wygłuszania.
Megane II phI klocki i tarcze
darek_fsw odpowiedział(a) na ciekawski25 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Do hatchback są tarcze 240mm średnicy i 8mm grubości. Do kombi 270mm średnicy i 10mm grubości.
