jarpi
    24
    Scenic II phI
    1.5 dCi
    141215
Osiągnięcia jarpi
Uczeń
Uczeń (3/14)
2
  1. Kol. paulus_pl ja mam założone Philipsy. Też długo się zastanawiałem nad zakupem innych LED-ów (chodziło o cenę i ich sposó montażu), ale stwierdziłem, że nie są aż tak drogie oraz główny ich wybór to prosty sposób ich zamontowania. Mnie kosztowały z przesyłką 210zł. Ja znalazłem za 206zł (z przesyłką) można kupić je na "alledrogo" lub zastanowić, gdyż jest mało opinii, nad tańszą ich wersją poprzez zakup świateł DRL Narva 4, które są podobne do Philipsów. Poniżej linki: Dayligh 4 Philipsy Daylight 4 lub NARVA DRL Narva 4 Ja, mimo wszystko wolałbym dołożyć trochę grosza i kupić philipsy - to jest moje zdanie. Pomyśl. Tu masz mój opis ich montażu i ich wyglądu w scenicu. Mój odnośnik Tutaj je kupiłem Mój odnośnik
  2. Ja miałem podobny problem.O tym napisałem w linku poniżej. Mój odnośnik
  3. kolego norbert_p moje Philipsy, o których wspomniał damian.marcinek do dnia dzisiejszego świecą bardzo dobrze - nie pulsują, nie mrugają, ale świecą bardzo ładnie. Jak jadę swoim sceniolem to lubię patrzyć, jakie mają inni użytkownicy światła do jazdy dziennej. Parę dni temu jadąc do pracy widziałem kierowcę ze światłami do dziennych, w których działały tylko z jednej strony auta - nie były to na pewno Philipsy, lecz jakieś diodowe. Ze swojej strony powiem tak, z ich użytkowania jestem bardzo zadowolony i na pewno jeszcze raz bym je zamontował w swojej Sceni. Nie muszę myśleć o zapaleniu świateł.
  4. Mnie ten element wymieniał elektromechanik samochodowy, który kupił go w sklepie za ok. 95zł + 100zł robocizna. Obecnie nie mam żadnego komunikatu o błędzie hamulca postojowego. :(
  5. Może się komuś przydać - odświeżam temat. U mnie od jakiegoś czasu pojawiał się komunikat frein parkin a controler i trójkąt z literką P po kilku sekundach w momencie, kiedy zatrzymywałem się na światłach. W momencie wciśnięcia pedału sprzęgła komunikat na wyświetlaczu znikał. Hamulec normalnie działał. Pojechałem więc z tym problemem do elektronika samochodowego, który podłączył Scenica pod Clipa (komunikat ten pokazywał mu się na jego kompie także w trakcie jazdy). Okazało się, że przyczyną pojawiania się tego komunikatu był uszkodzony czujnik biegu wstecznego i luzu EPS znajdujący się w skrzyni biegów (w czujniku zapiekł się bolec) - w załączniku jak on wygląda. Po jego wymianie nie mam już pojawiającego się komunikatu.
  6. mógbym prosić pare fotek z montaż podłokietnika mój email [email protected]
  7. Masz instrukcję do Philips Daylight 4 LED - od strony 33 do 36 jest po polsku, rozmiar śrubki to M5. :) Przejdź poniższą stronę (link poniżej) i kliknij na napis LED Daylight 4, a potem na przycisk Pobierz przewodnik po instalacji wiatla-do-jazdy-dziennej-drl.pl/daylight/"]Philips Daylight 4
  8. kol. sanfran czy można prosić o zdjęcie w całości z pewnej odległości z wyłączonymi i zapalonymi LED-ami (Ring BRL0401), jak one wyglądają. Chciałbym je zobaczyć w całej okazałości z pewnej odległości.
  9. Ja kupiłem na aukcji "alledrogo" dodatkowy komplet śrub specjalnie do alufelg. Znalazłem coś takiego - Śruby do alufelg oryg. Renault - stożek ruchomy
  10. chudyziom21 ja podłączyłem z pomocą kolegi elektronika podłokietnik do zapalniczki. Działa on wtedy, gdy jest karta włożona i wciśnięty start. Mam trochę zdjęć z tego montażu, jak znajdę zdjęcia w kompie i czas to postaram się zrobić prostą instrukcję, jak to podłączyć. Było to jakiś czas temu.
  11. Do kolegi moby_76 Podłożyłem pod kątowniki świateł LED z przodu (patrząc na Sceniola) podkładkę plastykową podzieloną na 4 części, na wszelki wypadek, a nie chciałem by komuś biły po oczach. :) W załączniku masz dwa zdjęcia z zaznaczonymi czerwonymi miejscami, gdzie podłożyłem kawałki podkładki oraz widok zdjęcia sceniola z zapalonymi światłami w oddali. P.S. Jechałem w niedzielę do Poznania na zajęcia, po drodze mijałem kilka patroli drogówki - patrzyli, ale nie zatrzymali. Więc uważam, że muszą być założone poprawnie.
  12. Plastyk ostrożnie wycinałem brzeszczotem do metalu i częściowo nożem do tapet. Z tyłu plastyku jest metalowa blaszka wzmacniająca - ją zostawiłem. Poniżej zdjęcie z widoczną w kółku blaszką.
  13. W lampach Daylight 4 LED, które zamontowałem rozstaw między tymi lampami wynosi ok. 66 cm. Natomiast w wypadku Daylight 5 LED wg mnie musiałbyś te lampy mieć blisko lamp halogenowych by zachować odstęp między nimi co najmniej 60 cm (czyli musiałbyś bardziej pobawić się w wycinanie plastyku w atrapie wlotu powietrza). Tu masz film, gdzie są lampy mające 5 LED (tu nie masz zachowanego odstępuj 60 cm) a tu film pokazujący Daylight 4 LED w Renault PHILIPS LED DayLight 4 on my Megi
  14. zwierz78 mój Sceniol był sprowadzony z Francji i miał już zamontowany oryginalny hak Renault. Więc dlatego na schemacie przedstawiłem układ 7-pinowy. Nie wiem jak to jest w układzie 13-pinowym. Znalazłem w Internecie informacje o haku 13-pinowym - może pomoże to rozwiązać Twój problem. Schemat podłączenia gniazda 13-to pinowego do przyczepy Montaż instalacji elektrycznej haka
  15. U mnie kumpel (elektronik) przy zakładaniu nowego gniazda haka podłączył mi kable, jak na załączonej grafice w załączniku.
