urbanek666
70 -
Scenic II ph II
1,9dci F9Q+NDO804002
105
Megane II phI Problem z wyświetlaczem od radia
urbanek666 odpowiedział(a) na Benker temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jeżeli kolego masz oryginalne kostki to prawdopodobnie masz zamienione przewody w kostce. -
urbanek666 obserwuje zawartość Regeneracja sanek/trawersy silnika - demontaż
Kolego. Nie tak dawno przechodziłem podobną sytuację. W moim przypadku przyczyna była złożona. Nieszczelność układu i kwestia elektryki. Po uszczelnieniu układu szukano przyczyny załączania i po pewnym czasie rozłączania climatronika. Okazało się w pierwszej kolejności, że przewód do czujnika raz styka raz nie. Powód? Uszkodzony przewód. Po naprawie okazało się że dalej następuje samoczynne wyłącznika klimy i po usunięciu błędów ponownie z clipa startowała. Pomógł przypadek. Elektronik chciał zamocować przewody z czujnika i okazało się,że przy ruszeniu kostki do której biegną przewody sprzęgiełko ruszyło i klima działała. Po ponownym ruszeniu kostki sprzęgiełko się rozłączało. Okazało się, że przewód biegnący od kostki do cewki jest uszkodzony. Wymienili cewki i do dzisiaj mam zero problemów. Pozdrawiam
Megane II phI Przełącznik poduszki pasażera
urbanek666 odpowiedział(a) na olej897 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Kolego. Miałem podobny problem, Przyczyną była kostka pod siedzeniem kierowcy. -
Przyznam, że nie byłem obecny przy naprawie. I nie dopytywałem o miejsce rozszczelnienia ale przy okazji dopytam się i postaram się zamieścić informację w którym miejscu co się rozszczelniło oraz w jaki sposób uszczelniał uszkodzenie. Dodano: 22 lip 2014 - 16:45 Przepraszam że dopiero teraz. Nieszczelności były na oringach. Przy okazji okazało się, że jest problem na cewkach a konkretnie na dojściu do kostki z cewek. Po naprawie jest ok.
Panowie. U mnie sprawa wyglądała tak. Zero pracy klimy (klimatronik). Pojechałem do fachowca, który po nabiciu klimy próbował ją wystartować ale nic z tego nie wyszło. Powiedział, że w Scenicach często pada czujnik klimatyzacji, który wymienił. Klima wystartowała. Po 8 dniach koniec pracy klimy. Diagnoza nieszczelny układ. Zero czynnika. Uszczelnienie układu i klima ponownie działa.
Megane I phII słabe cisnienie w spriskiwaczy do szyb
urbanek666 odpowiedział(a) na 79beata temat w Forum Ogólne
U mnie przyczyną ze spryskiwaczami ( objawy takie same) był przytrzaskiwany przez klapę przewód doprowadzający płyn. Po poprawieniu drogi przejścia przewodu problem minął. -
Megane I phI Rozrusznik przestał kręcić
urbanek666 odpowiedział(a) na jan5 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Analizując zdarzenie oraz sytuację jaka mnie spotkała, można sądzić, że padł rozrusznik. W moim przypadku rozrusznik odpalał beż problemu i nagle bez istotnej przyczyny przy próbie rozruchu słychać było tylko pyknięcie i cisza. Kontrolki gasły a silnik milczał. Po którejś próbie (30-40) odpalał jak by nic się nie stało. Przez kilka miesięcy odpalałem na dotyk po czym znów pojawiały się problemy z rozruchem. Raz palił bez problemu, innym razem za 10 próbą. Zdecydowałem się na wizytę w warsztacie kiedy po 50 próbie lekko próbował obrócić kołem, a po następnych 50 próbach milczał. Okazało się że rozrusznik wymaga wymiany. Dziś problemy z rozruchem poszły w niepamięć. -
Megane III phI Komunikat "Sprawdź poduszke"
urbanek666 odpowiedział(a) na mattus89 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
U mnie miesiąc wcześniej pojawiał się komunikat o sprawdzeniu poduszki (poduszka boczna kierowcy) ale po dostaniu się do kostek pod fotelem kierowcy, sprawdziłem połączenia (docisnąłem) i komunikat samoczynnie zniknął. Jeżeli te zabiegi nic nie pomogą jedź na clipa. Pozdrawiam.
