St.Pogo
21 -
Renault Megane Coupe phI
1,6e
145
Megane I phI sterownik zamka centralnego
St.Pogo odpowiedział(a) na St.Pogo temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ale gdyby się przepalił to chyba nie działałby w ogóle a przecież kierunkami miga jak zamykam i otwieram pilotem. spróbuje jeszcze dziś odłączyć kierunki i podłączyć same siłowniki może to coś da. Podłączyłem ogólnie trzy kabelki do akumulatora, jeden do masy, dwa do kierunków i dwa do siłowników, może jeszcze coś mam połączyć? -
no ja tez próbowalem pod ten włącznik. problem w tym ze nie wychodzi zasilanie z tego sterownika nowego -
sciagnąłem tego manuala i przeglądam. według mnie uszkodzony jest ten sterownik bo żaden kabel oprócz tych od kierunków nie zapala żarówki jak ją podłączam [ Dodano: 2011-04-22, 21:35 ] wszystko podłączone mam jak w manualu. czy możliwe jest ze podłączyłem za słabo mase i dlatego działają tylko kierunki a w pozostalych kabelkach nie ma zasilania? -
w instrukcji napisane jest ze +. mase podłączyłem do śruby, która jest przykręcona do karoserii auta. przewód zasilający podłączyłem do czerwonego kabla na kolumnie kierowniczej, a zamki do różowego i fioletowego. moge wysłać panu na maila obrazki które dostałem przy zakupie sterownika. czy możliwe jest ze jeżeli centralka steruje jednak masą a ja podłączylem ją do plusa to kierunki działają a siłowniki nie? [ Dodano: 2011-04-22, 21:15 ] -
próbowałęm podłączyć pod przycisk też nie działa, tylko te kierunki działają. poza kabelkami do kierunków sprawdziłem wszystkie tzn podłączałem pod żarówkę i nie zaświeciła się. uszkodzony sterownik czy ja coś źle robię? -
St.Pogo opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Kupiłem i podłączyłem sterownik zamka centralnego do megane coupe z 98r. Po podłączeniu i wciskaniu przycisku na nowym pilocie działają tylko kierunki (sygnalizacja otwarcia i zamknięcia), nie zamyka ani nie otwiera drzwi. Może ktoś da mi jakąś wskazówkę co można zrobić? -
Scenic I phI Gaśnie w trakcie jazdy
St.Pogo odpowiedział(a) na ownix temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałęm podobny problem. Samochód raz odpalał, raz nie, podczas jazdy szarpał i gasł. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i wszystko wróciło do normy -
Megane I phI radiowy sterownik zamka centralnego
Campino szczerze mówiąc to nie potrzebny mi immo bo i tak mam inne zabezpieczenie. w aukcji jest napisane że jest miejsce żeby przełożyć immo do kluczyka. Nie rozumiem dlaczego ma być miejsce blisko stacyjki, przecież w tym modelu który ja mam nie ma immo w stacyjce. Czy mi się tylko wydaje?:> -
Samochód cały czas otwieram kluczykiem, ponieważ nie chce mi się celować i czekać aż trafie w ten odbiornik przy lusterku. W ogóle nie załączam immo gdyż jest to męczące próbować zamknąć drzwi pilotem i właśnie dlatego chce ten sterownik radiowy. Campino jezeli uda mi się przełożyć immo ze starego kluczyka do nowego to chyba nie będzie problemu z kodowaniem gdyż będzie ono po prostu niepotrzebne -
czy warto bawić się w ten kluczyk scyzoryk czy kupić po prostu jakiś zwykły pilot?
