ownix
12 -
megane scenic I
1.6 8v
150
Scenic I phI Gaśnie w trakcie jazdy
ownix odpowiedział(a) na ownix temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
no więc tak u mnie był bajzel z czujnikiem położenia wału. a mianowicie : wymieniony został czujnik ale problem był nadal obroty zaczęły falować i gasł tyle że odpalał z powrotem po minucie . No to dodatkowo została wymieniona kostka od czujnika(obudowa) i poprawione kable. na razie jeździ . -
samochód jak gasł tak gaśnie , ręce mi już opadają.... mam nowy pomysł że to jednak moze immo, bo po zgaśnięciu próba i nie odpala siedzimy z10 min patrze na deske z zegarami i dioda immo co miga jak jest wyłączony na momencik zapaliła się na stałe i znowu zaczeła migać no to ja przękręcam kluczyk i odpalił .... może immo jednak ? -
hmm wymienie zobaczymy , ale chyba to nie to bo on nie szarpie poprostu nagle gaśnie . a odpala po jakimś czasie . [ Dodano: 2011-01-31, 09:54 ] wymiana czujnika nie pomogła ... słuchajcie zauważyłem dziwną prawidłowość . jak zgaśnie samochód robie myk z wężykiem i samochód odpala . TZn ściągam przewód paliwowy z filtra przekręcam na raz bez kręcenia , tryska paliwo , zakładam przewód i samochód odpala. czy możliwe żeby pompa paliwowa sie zapowietrzała czy coś takiego ??? [ Dodano: 2011-02-02, 14:53 ] i co robic [ Dodano: 2011-02-05, 13:59 ] w końcu nie wiem co zrobić wstawie go pewnie do następnego mechanika. -
no dobra znalazłem go ale to plastik więc co tu czyścić ? dziś przejechałem 140 km zgasł dopiero 2 km przed domem, nie chciał zapalić . chciałem sprawdzić czy ta pompa paliwa wogóle działa zdjąłem wężyk z filtra żona przekręciła kluczyk paliwo trysneło, założyłem wężyk samochód odpalił. Teraz nie wiem co myśleć czy pomogło zdjęcie węzyka czy poprostu minął ten czas po którym on odpala .... może problem tkwi w pompie paliwowej ale jeden spec mówił że pompa to sie nie zacina tylko albo działa albo nie. -
nic takiego u siebie nie znalazłem ..... -
no dobrze a co to jest wyłącznik bezwładnościowy i gdzie to jest ? -
no więc właśnie to zrobiłem , odpaliłem oczywiście elegancko bez problemowo. poruszałem wszystkimi kablami jakie widziałem szarpałem ruszałem nic nie zgasł ba nawet pod kierownicą od stacyjki nic chodził cały czas... co dalej ? jak zdiagnozować problem ? na co patrzeć jak znowu zgaśnie podczas jazdy ? -
no więc grzebie dziś od rana i nic nie znalazłem , kable wszystkie wyglądają ok sprawdzałem klamry i masy powyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki i było ok podociskałem wszelkie mozliwe łączenia kabli , wyczyściłem czujnik położenia wału , odłączyłem akumulator na 30 min i podłączyłem co by sie komp zresetował. Samochód odpalił ślicznie , pojeździłem ze 20 min było ok , nie łapał temperatury nic sie nie działo . Zgasiłem umyłem sie jade po dzieciaka do żłobka przejechałem z 500 metrów ZGASŁ ! o zgrozo , odpalił po 5 min zaparkowałem NIE JEŻDZE , nie ma to jak stanąć na skrzyżowaniu i czekać 5 min aż odpali. korek trąbienie no syf. moze macie jeszcze jakies pomysły ? -
skoro chwilowy zanik prądu to czemu nie odpala od razu przy ponownym rozruchu tylko po jakimś czasie 5- 10 min, jutro sprawdze mase i klamry i odpisze. -
hmm ok jakieś szczegóły co do tej masy gdzie ją sprawdzić ? dziwne to wszystko tak jakby coś odcinało zapłon na jakiś czas ale dlaczego podczas jazdy i dlaczego po jakimś czasie jest w porządku... ? -
samochód gaśnie ale nie ma zaniku prądu , kontrolki się palą itd. immo miga a po przekręceniu kluczyka gaśnie , generalnie wszystko dociskałem itd . -
ownix opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam mam problem z Megane Scenic 1.6 8v z 1999r phiI Samochód od 2 miesięcy zachowuje się dziwnie tzn. Podczas jazdy nagle gaśnie , nie dusi sie nie harcze poprostu nagle wyłącza się silnik. Po takiej akcji przez pewien czas nie mozna go odpalić , czsem 5 min czasem 10 czasem 30. Zdarza się że po postoju także nie odpala. np jedziemy do marketu godzina zakupów wracamy wszystko ładnie kręci nie odpala. po paru minutach odpala jedzie normalnie. Ostatnio przez 3 tygodnie jeździł bez zarzutów , wczoraj wszystko zaczeło się od nowa . Ręce mi opadły. Samochód przeglądało już 2 mechaników. Pierwszy znajomy nie znalazł przyczyny ale generalnie nie zna sie na renault. Drugi trzymał samochód tydzień , sprawdził go mechanicznie podłączał pod komputer i niby wszystko grało skasował 200zł i powiedział że nie wie.... . Żona odebrała samochód po drodze do domu zgasł ... o zgrozo . no to tel do mechanika przyjechał na miejsce stwierdził prawdopodbnie immobilizer ale nie zrobi bo sie nie zna. no to podjeżdzam do elektryka i mówie niech wyłączy to cholerstwo na stałe. A on mi mówi: 500 zł wyłączy immo , ale to nie to , więc pytam co to jest ? Elektryk że nie wie ale może poszukać za samo szukanie znowu pewnie mnie skasują. Drodzy koledzy co to może być ? Immobilizer ?
