107 -
Megane IphI i IIphI
1.6e / 2.0
130
Od jakiegoś czasu mam problem z pedałem gazu, a mianowicie opoźniona reakcja na naciśnięcie gazu i to obojętnie na jakim biegu, z początku myślałem że to problem z filtrem paliwa lub powietrza, filtr powietrza wymieniony, filtr paliwa - nie, bo nie moge go zlokalizowac (podobno zintegrowany z pompą paliwa?), po podłączeniu pod kompa nie wykazał żadnych błędów. Co może byc przyczyną takiego stanu? PS. Silnik 2.0 16v
Zmienione opony z zimowych na letnie
Megane II phI Reset licznika
K1LL3R odpowiedział(a) na K1LL3R temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok, dzięki za informacje -
Akumulator ładowany był jakieś 2tygodnie temu -
Witam, od jakiegoś czasu tj. przy mrozach (auto stoi w garażu) mam problem z samo resetowaniem się licznika tzn. zerują się wszystkie dane dotyczące spalania, zużucia paliwa, zasiegu itp. Nie resetuje sie jedynie przebieg faktyczny i "nastepny serwis". Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną tego resetowania?
Megane I phI Poprzeczka przed tylmymi kołami
K1LL3R odpowiedział(a) na lewel temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
U mnie trzymało na 2 nakretkach, 5minut przed demontażem wystarczy prysnąć wd40 lub innym ustrojstwem i powinno bez problemu zejść. PS. Belka nie pasuje do Scenica RX4 -
Koledzy, belka nr 5 jest do kupienia w servisie za ok 90zl (sam dziś kupiłem), z tego co się dowiedziałem pasuje do megane 96-02, do scenika chyba już nie. Według katalogu "fachowa" nazwa to mocowanie sań i numer katalogowy to 77 00 827 178 -
Megane II phI Wymiana żarówek w tylnej lampie
K1LL3R odpowiedział(a) na K1LL3R temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Podziękował kolego, tak też myślałem ze jest jakiś "pstryczek", lecz wolałem się upewnić i nie demontować całej lampy. Jeszcze raz dzięki PS. Dla potomnych ... tuż nad kostką lampy jest taki "pstryczek" należy nacisnąć na niego i panel z żarówkami schodzi -
K1LL3R opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Jak wymienić żarówke stop/pozycja w lampie tylnej w MII kombi? Czy trzeba wyciągać całą lampe czy można jakoś wyciągnąć tą żarówke? -
Wymiana tarcz i klocków, wymiana żarówek na Philips Diamond, wymienione wiekszość żarówek z deski rozdzielczej i zegarów, umyta i odkurzona
Małykubek jest tak jak napisał kolega MiszaElk, wez dokumenty co dostales z PTU i jedz do ktoregos z ASO (lepiej na Przestrzenna) i niech tam zrobia ci wycene naprawy auta. Jezeli bedzie ponizej tych 12.300 to oddaj na naprawe bezgotowkowa i po sprawie. Ewentualnie jedz to jakiegos blacharza-lakiernika i niech ci tez wycenia ... tyle ze u nich to pewnie czesci zamienne dostaniesz, a nie oryginaly.
wymieniłem nagrzewnicę, dolałem płynu do chłodnicy :)
Witam, mam pewien problem, a mianowicie w ostatnim czasie na moim osiedlu doszło do kilkunastu włamań do garaży. Problem polega na tym, że muszę skombinować kilka kawałków blachy stalowej (małe rozmiary) i nie wiem gdzie takową mogę dostać. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek naprowadzenie na jakąs firmę lub osobę która wykonałaby takie nietypowe zamówienie. A zamówienie wyglądałoby mniejwięcej tak: -z blachy o grubości 8mm: blaszki o wymiarach 43x95mm (sztuk 2) -z blachy o grubości 4mm: blaszki o wymiarach 26x94mm (sztuk 2), 19x180mm (sztuk 2) Z góry dziękuję za jakiekolwiek informację.
Ma ktoś wiedzę ile kosztuje przejazd autostradą A2 z Nowego Tomyśla do Łodzi, ile jest bramek i gdzie są te bramki. Jutro przyjdzie mi jechać, a nie chcę być niemile zaskoczony jakimiś dodatkowymi kosztami. Z góry dziękuję.
Megane I phI wyświetlacz godziny oraz temperatury słabo d
K1LL3R odpowiedział(a) na mcyork temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W MI z 96' trzeba ściągnąć całą deske rozdzielczą, a w tym celu trzeba: 1. Podważyć osłony głośników wysokotonowych (w podszybiu) 2. Wykręcić i odpiąć głośniki 3. Odkręcić śrubki (torx) którze trzymają całą deske (po 1szt na stronę) 4. Opuścić kierownice jak najniżej 5. Delikatnie podważyć deske do góry, nastepnie do ciebie i wynieść w strone drzwi pasażera 6. I wyświetlacz masz przed sobą, wstrarczy odkręcić srubkę i odpiąć kabelki 7. Składać w odwrotnej kolejności
