Klata
19 -
Magane II
1.6 16v
90
Megane II phII Czy na stacji diagnostycznej BEZ PROBLEMÓW ustawią światła ?
Klata odpowiedział(a) na Kamarad temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Odświeżę trochę, mam pytanie, można prosić o fotkę gdzie można wyregulować światła góra/dół? W poziomie jest wyżej napisane i fotka, ale nie mogę znaleźć regulacji pionowej. Z góry dziękuję za fotkę. -
Scenic II phII mokro w schowkach pod nogami z przodu
Klata odpowiedział(a) na miadam temat w Forum Ogólne
koledzy mam ten sam problem, mam wodę w schowkach pod nogami kierowcy i pasażera. Jeżeli stawiacie na wężyk od klimy to gdzie go mogę zlokalizować. Pewnie to to bo jak było chłodniej (a przecież padało) nie używałem klimy i było sucho, a teraz sporo wody. -
Megane II phI Nie startuje ...
Klata odpowiedział(a) na Klata temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ale ja nie mam klucza tylko karte.. jak komputer nie zczyta z czujnika wału to nawet nie puści sygnału na rozrusznik. A przecież jakby był lichy aku to nie zastartował by za którymś tam razem, bo jakby nie było przy każdym wciśnięciu "start" rusza pompa ze zbiornika paliwa, kontrolki itd.. to pobiera prąd i po kilku takich prubach aku słabnie... a mimo to odpala!! Coś nie zaskakuje od razu, czegoś nie czyta, albo.... sam już nie wiem co?? -
Aku jest ok, ma ok roku a był podładowywany niedawno bo żona ostatnio b. dużo jeździ po miejscu i niestety nie ma jak się podładować do porządku. -
Witam, mam następujący problem; od jakiegoś czasu moja megi ma problem z zapalaniem, tzn po postoju min kilka godzin gdy naciskam start kontrolki normalnie się zapalają... gasną oprócz ładowania oczywiście.. i nic, rozrusznik nie startuje. Po kilku razach, w końcu zatrybi, ale to denerwujące bo zdaża się coraz częściej i dłużej trzeba klikać. Myślałem że to czujnik położenia wału, przeczyściłem go, i prubowałem ruszyć autem na biegu, nic to nie pomogło. Nie mam jak go przemierzyć. A inwestować w czujnik bez pewności nie za bardzo mam na to Chyba że ktoś w okolicy miałby możliwość spktkać się i przełożyć do sprawdzenia lub przemierzyć?.. Macie jakiś konkretny pomysł co może jej dolegać??
Witam, mam problem typu; mam odłamany kawałek osłony żarówki świateł mijania (H7). Przez to światło z jednej lampy razi innych kierowców, moje pytanie; czy mogę wymienić samą osłonkę, jest to rozbieralne?? I jak już gdzie mogę ją dostać, czy muszę kupić cały klosz??
1.6 pali ponad 10 litrów !
Klata odpowiedział(a) na Arzago temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Spalanie chwilowe jest niewspółmierne do średniej!!! Nawet na prostej drodze i równej prędkości! To nie jest odnośnik, to tylko bajer. Jakbym miał brać pod uwagę wskazania chwilowe to zawału bym dostał. Przy rozpędzaniu auta mam wskazania między 15-25l, a w mieście nie spada poniżej 12l/100 a mimo to średnia wychodzi niższa! Jeżeli autko jest na "ciągu" to zawsze pokaże więcej, ale średnia to nie tylko to. -
Dokładnie tak jak kolega pisze, wszystko zależy od stylu jazdy. Sam mam 1.6 16v i jest to dość leniwy motor, jak nie pogonisz to się nie zbiera. Specjalnie nie turlam się tylko wolę szybszą jazdę i w mieście bierze mi ok 9-9,5 ale były momenty że i 11 wziął. Na trasie ok 6,5-7 ale to zależy od prędkości, powyżej 140 już nie oszczędza!! :) -
Megane II phII demontoważ poduszki z kierownicy
Klata odpowiedział(a) na megima temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Babus Dzięki i o to mi chodziło czy nie ma jakiegoś śmiesznego zabezpieczenia, czujnika czy jeszcze czegoś innego... nie często majsterkuje i wolę zapytać co mnie czeka :) nie grzebałem jeszcze przy poduchach i w elektryce.. czyli wszystkie kółka są jednakowe tylko tempomatem się różnią?? mogę kupować spokojnie i zaczepy wiązek będą pasować? -
Ja odświeżę temat bo mam pytanie. Wiem jak zdjąć poduchę z kierownicy, ale mam pytanie czy jest jakiś knif na zdjęcie kierownicy, chcę przełożyć poduchę do skórzanej. Jest z tym jakiś większy problem?? I czy są wersje kółek oprócz różnicy z tempomatem i bez, nie chciałbym żeby się wpakować np że będą inne wiązki lub zatrzaski.. -
Megane II phI Gdzie jest czujnik zmierzchu?
Klata odpowiedział(a) na peters temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam, to ja odświeżę temat bo mam taki problem. Chcę włączyć automatyczne światła z czujnika zmierzchu, ale... zgodnie z instrukcjami pisanymi wyżej rozebrałem lusterko chciałem zasłonić czujnik, i zonk... nie mogę włączyć automatu. Jeszcze pół roku temu mogłem, ale nie używałem tego, teraz jak żona zaczęła jeździć przydało by się :) Nie wiem co się mogło stać i dlatego mam pytanie, w lusterku mam wiązkę do lusterka fotochromatycznego (szara) wiązka do czujnika (czarna) ale mam jeszcze brązową nigdzie nie podpiętą?? Co to może być?? I co mogło się stać że jak chcę włączyć automat to słychać dwukrotne piknięcie, jak przytrzymam znowu (jedno piknięcie) i komunikat że automat wyłączony!! :) sam już nie wiem co jest namiąchane!! -
Megane II phI Wymiana wahacza
Klata odpowiedział(a) na Klata temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Gdzieś znalazłem że wystarczy belka z pod chłodnicy. Ale nie mam pewności, macie jakiś schemat lub fotkę. Pod blokiem nie zobaczę pod autko :roll: -
Megane II phI Ogrzewanie tylnej szyby a wycieraczka
Tzn musiałbym przepatrzyć czy coś się nie załamało we wiązce do klapy? Myślałem że może silniczek wycieraczki coś nawala, ale żeby się do niego dostać żeby go wymontować musiałbym rozwiercić nity na których jest przymocowany do klapy. -
Tak tuleje są wymienne, ale z tego co wiem już były wymieniane razem ze sworzniem w komplecie. Obawiam się o luzy po wciskaniu. poza tym sam wahacz wymienię sam, a do wciskania tulei potrzebuję praski.
