hemp53
13 -
Megane CC 05r.
1.9 DCI 120
140
Wyczyściłem miskę, dolałem oleju, przejechałem się i taki efekt jak na zdjęciu poniżej, leci z tego otworka na łączeniu. Myślicie, że to może być oring skrzyni biegów?
Megane II phI wymiana wahacza i sworznia
hemp53 odpowiedział(a) na breko1989 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
aha, czyli wszystko ok :) dzięki -
podczas wymiany zastanowiła mnie niepodłączona wtyczka, wiecie może od czego ona jest? na czerwono to ta kostka a na niebiesko przewód kończący się "niczym" też nie wiem od czego... -
bardzo dobra servisowa instrukcja, będę się musiał zabrać za czyszczenie mojej, wydaję mi się, że mam tak zasadzoną, że łopatki nie chcą mi się zawsze przekręcać co powoduję turbo dziurę...
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
hemp53 odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
żeby zamknąć dach kartą, wystarczy wyłączyć silnik, wyjść z samochodu i dwukrotnie nacisnąć przycisk zamykania, wtedy zamyka się dach wraz z szybami. jak sprawdzić HF to nie wiem, wydaje mi się że świadczą o tym przyciski na klamkach, jeżeli ich nie masz to znaczy, że też nie masz HF -
Megane II phI wyłącza mi się radio (nieseryjne)-APLINE
hemp53 odpowiedział(a) na hemp53 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
przegrzewać raczej nie bo mogę głośno słuchać ale muszę stopniowo, wolniej robić coraz głośniej -
sprawdziłem bezpiecznik a nawet wymieniłem na wszelki, i to samo. -
spoko już to rozgryzłem, drzwi też mogą być otwarte a przełącznik może być na mijania [ Dodano: 2011-04-10, 12:13 ] jedyne co mi nie daje spokoju to to, że nie zamykają mi się okna i dach po dwukrotnym kliknięciu przycisku zamykania auta -
hemp53 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
w mojej megane tj. w opisie profilu mam problem, mianowicie wyłącza mi się radio (alpine cde 9880r) wtedy gdy od razu chce trochę głośniej posłuchać muzyki podczas wejścia basu (15vol) ale jak stopniowo robię coraz głośniej to można słuchać glośno, nie wiem co jest, jak wyjąłem radio i podłączyłem na nowo sprawdzając wszystkie styki to mi grało bez problemu przez 2 dni i później znowu to samo... Przy okazji, może ktoś ma sposób na podłączenia pilota z za kierownicy seryjnego do tego radia? wiem, że to radio obsługuje seryjne piloty ale nie chce kupować jakiś po*ebanych przejściówek, które kosztują po 200zł albo i lepiej... -
a ja u siebie nie czuje 5 pozycji tylko 3 i mam pulsacyjne otwieranie(nie zamykają mi się na "puls") pewnie po prostu kwestia czasu... [ Dodano: 2011-04-05, 14:23 ] w taki sposób włączasz zasilanie kabiny a zapłon włącza się wklądając kartę i trzymając przycisk aż odblokuję się kierownica i zaświeci kilka kontrolek na tablicy (ok 5sek. może dłużej) [ Dodano: 2011-04-05, 14:52 ] A w wersjach ze szklanym dachem, dach sie rowniez zamyka. Sprawdzone w dwoch Megane II dzis :( dasz mi sprecyzowaną instrukcję? tak się składa, że mam taką a pierwsze słysze o tym... [ Dodano: 2011-04-05, 15:12 ] Zrobiłem sobie test mode i wyświetlił mi się błąd "panne capteur temp. eau" (jęz. francuski), w słowniczkach, które były wrzucane na forum nie ma tego błędu(przynajmniej nie znalazłem). Mam problem z szybkami, bo chciałem zrobić sobie, żeby mi się zamykały po krótkim "mocnym" wciśnięciu przycisku od zamykania i mam tak, że otwierają mi się wszystkie szyby po krótkim wciśnięciu ale zamknąć już się nie chcą w ten sposób, próbrowałem "przyuczyć" je ale nic to nie daje, robiłem to na włączonym zapłonie i włączonym samochodzie. Ogólnie to szyby mi nie działają jak nie jest włączony zapłon, jedynie od razu po wyłączeniu samochodu jak nikt "nie rusza drzwi". Chciałbym też aby mi ktoś sprecyzował temat z oświetleniem drogi do domu, zrobiłem tak, że pociągnąłem manetką tak jak bym chciał mrygnąć światłami (wyłączyłem sobie automatyczne światła), wysiadłem, zamknąłem samochód i nic... powtarzałem to pare razy... NIE WIEM CZY TO KOMUŚ POMOŻE ALE MAM SOFT 9.05 o ile dobrze zapamiętałem ciąg cyfr :( -
Megane II phII Nie otwiera się wlew, potrzebuję szybkiej p
hemp53 odpowiedział(a) na hemp53 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
w cabrio trochę to inaczej wygląda, gdybym umial rysować to bym to wam narysował jak to wygląda :P ogólnie poradziłem sobie z "awaryjnym" otwieraniem i sprawa tak wygląda, że ten zamek jest do wymiany i demontuje się go inaczej (mam ZS-a). dźwigienka awaryjna jest ale zamek był zblokowany w ogóle :/ Zajęło mi to godzinę dojście do tego... -
hemp53 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Siema, mam megane II CC 05r. Powiedzcie mi może jest oddzielny bezpiecznik od tego, przegrzebałem temat bezpieczników i o tym się nie doczytałem ALBO otwieranie awaryjne, szukałem nawet pod podszewką i nie znalazłem... -
siema, jestem posiadaczem megane cc od lis.2010, pozdrawiam
