13 -
Megane IphI
1,4e 8V
152
Witam wszystkich :0 W swoim aucie renault megane ph1 mam silnik 1.4 czy może ktoś mi powiedzieć czy jak włożę silnik 2.0 16V będzie taki sam( nie chodzi mi o moc bo wiem że będzie mocnejszy) chodzi o to czy wystarczy wymienić sam silnik czy skrzynie biegów itd. Proszę o szybką odpowiedz.
Wymieniłem poduszkę pod silnikiem przednią. Poprzednia została zerwana przez moją głupotę na krawężniku :)
Megane I phI Jaka nakrętka piasty tył ?
darek997 odpowiedział(a) na Grzechu83 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Jej rozmiar to 30. -
Górskie wzniesienia i ciągła redukcja biegów przy 1.4 z gazem ;P ale tylko troszeczke wkurzyło bo przyjemność z jazdy wszystko zaćmiła :(
Z wykształcenia powinienem być Technikiem Ekonomistą, ale nie zdałem egzaminu :roll: a pracuję w Zabrzu w firmie handlującej częściami samochodowymi nowymi i używanymi.
Podłączyłem CB pod akumulator, wymieniłem śrubę zacisku lewego przedniego na taką z nakrętką, bo poprzedni właściciel objechał cały gwint w zwrotnicy, podmalowałem lewe tylne drzwi sprayem antykorozyjnym przy uszczelce od wewnątrz.
Zrobiłem mu przegląd Jak powiedział diagnosta - "nie miał Pan się czego obawiać, auto jest w stanie idealnym" :(
Wymieniłem tarcze i klocki teraz docieram :(
Wymieniłem gumy stabilizatora. Kupiłem klocki i tarcze na przód
Fiat Cinquecento 700 Fiat Uno 1400
Zafundowałem mu 1300 km przez weekend :P
Niekoniecznie. Ponieważ, gdy wskazuje Ci 6 krateczek (pełny), to może to być nadmiar. Kiedy wskazuje Ci np. 5 z 6-ciu, to wtedy wiesz, że masz troszke mniej niż pełno, ale jest ok.
Czerwony golf III nagle wyjeżdżający z podporządkowanej. Ale przy okazji sprawdziłem klakson :P
Kupiłem gumy stabilizatora, które czekają na wymianę. Zamówiłem też filtr powietrza.
Wymieniłem olej, filtr i uszczelke pod korkiem spustowym. Do korka dospawałem łebek śruby 17, żeby go "normalnie" odkręcać.
