opbmarek
8 -
Renault Grand Scenic II
1,9 dCI
95600
Scenic II phI climatronic
opbmarek odpowiedział(a) na czarek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Nel, Dzięki za radę. Dzisiaj się z tym pobawię. Podpowiedz ewentualnie który to bezpiecznik. Jeżeli chodzi o temperaturę wewnętrzna, to pokazało to na kompie zewnętrznym podczas diagnozy po podłączeniu programu diagnostycznego u zaprzyjaźnionego mechanika. -
Witam serdecznie. A ja z innej beczki. Zdemontowałem, przeczyściłem zgodnie z instrukcjami i nic. Wiatraczek się nie załącza. Kupiłem na allegro, podłączyłem i też nic. Komputer pokazuje temperaturę wewnątrz ok.2,5 stopnia C więc się nie dziwię, że auto klima nie chłodzi, a grzeje. Stąd moje pytanie co może być powodem, że czujnik temperatury wewnętrznej nie działa? Gdzie ewentualnie szykać podłączenia tego wiatraczka w wiązce, bo być może połaczenie jest walnięte. Przed zakupem,przeze mnie auto miało wymienioną przednią szybę, więc może coś spartolili? POMOCY. Zaznaczę, ze przy ustawieniu temperatury na 15 wszystko działa prawidłowo. -
Scenic II phI [Grand Scenic '04] Zwykłe koło zapasowe
opbmarek odpowiedział(a) na Pasat01 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
girs, Dzięki serdeczne za odpowiedż. Wczoraj zleciłem mechanikowi (złotej rączce) próbę zamontowania windy z Espace III którą również kupiłem na allegro za całą stówę. Okazało się, że dało się. Dospawał odpowiednio wymierzoną łapę, dzięki której opuścił minimalnie windę i weszło pełnowymiarowe koło 16" i nic mu nie przeszkadza.Faktycznie trochę wystaje od spodu, ale jest to prawie niezauważalne. Za robotę wziął 100 zł. Od teraz jestem chepi, że zwolniło się prawie 1/4 miejsca w bagażniku. -
P_r_z_e_m_o, Może i masz rację, ale niestety przymierzyłem i okazało się, że trzeba ją trochę przerobić. Otóż mocowanie pasuje i owszem, ale mechanizm windy zwijający linkę jest umiejscowiony idealnie centralnie między otworami łapy mocującej, a otwór w bagażniku jest nieco przesunięty i stąd pytanie jak ta dodatkowa blacha ma być zamontowana. Mimo wszystko pozdrawiam serdecznie. -
P_r_z_e_m_o, Może robi bardzo wielką różnicę. -
P_r_z_e_m_o, Masz rację. Nie boli, ale najpierw trzeba przeczytać dokładnie o co chodzi. Link do którego mnie kierujesz dotyczy ori windy do Granda, a ja piszę o zaadoptowaniu trochę innej. -
Witam wszystkich serdecznie. Od niedawna jeżdżę Grand Scenikiem II z 2007 roku. Do tej pory byłem w klubie OCP. Zauważyłem, że warto być w grupie forumowiczów, ponieważ można się dowiedzieć wielu ciekawych i pomocnych informacji. W związku z tym witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Niedługo pochwalę się moim nowym nabytkiem, jak tylko doprowadzę go do jako takiego stanu pokazowego.
girs, Witam serdecznie. Widzę, że ten post był pisany w dość odległym czasie, ale być może będziesz mógł jakoś pomóc. Zakupiłem windę od Espace, którą chciałbym zaadoptować do Granda II. Mam prośbę, abyś przybliżył trochę temat przeróbki mocowania z dodatkową blachą /gdzie i jak ją zamontowałeś/. Może jakieś fotki? Jeszcze jedno pytanko - czy pełnowymiarowe koło można na tym zawiesić. Głównie chodzi o to, czy blokada linki zaskoczy po dociągnięciu koła do podwozia?
