kubak
34 -
1,6 16v
Ja też miałem takie objawy i w serwisie okazało się że moduł zapłonu ma błędy w programie. Wgrali mi nowy program i to za darmo . Wszystko przeszło.
Ja po mega zatłoczonej Warszawie w sezonie poruszam się Yamahą Majesty 125 ccm. 11 koni V max 100 km/h spalanie 2.0-2.5 l/100.
Megane II phI megane umarła :(
kubak odpowiedział(a) na adi128 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To najprawdopodobniej kłopot z kablami komputera. Wentylator się załącza bo komputer nie wie co się dzieje i na wszelki wypadek chłodzi silnik> Można go wyłączyć odpinają akumulator. Mnie naprawa w serwisie kosztowała 250 zł. -
Megane II phII Moja Meganka nie chce odpalić.
kubak odpowiedział(a) na MarkJoz temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Najpewniej to korozja styków instalacji elektrycznej. Dobry elektryk da sobie radę. Polecam przyjrzenie się przewodom dochodzącym do komputera. -
Megane II phI Nie działają światła mijania w lewej lampie
kubak odpowiedział(a) na szwarcu1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Na górze skrzynki bezpieczników jest wtyczka wiązki kabli oświetlenia przodu. Sprawdź ją bo lubią się wypalać złączki we wtyczce. -
Megane II phII START i nie zapala - usterka hamulców
kubak odpowiedział(a) na Martini26 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie to był przekorodowany kabelek zasilający komputer. Serwis 290 zł wymiana kabelka plus jeszcze dwóch podejrzanych -
Megane II phI Filtr paliwa MeganeII
kubak odpowiedział(a) na Moonman temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja dowiadywałem sie w service w megane II 1.6 16v filtr paliwa jest przy pompie i wymienia się go przy 240 tyś km i nie ma innego filtra -
Megane II phI Megane po prostu się wyłączyła
kubak odpowiedział(a) na soledad temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie wiem bo oddałem i zadzwonili z diagnozą a objawy miałem podobne. Przy awarii blokady kierownicy też nie można odpalić silnika ale pojawia się komunikat na komputerze -
Nie chcę Cię martwić właśnie odebrałem renówkę z service. Poszła elektronika w skrzynce bezpieczników i jedna wiązka silnika. W promocji 2 tyś. Nie radzę kupować używek bywają takie sobie. Objawy miałem podobne - czasami wyłączały się szyby czasami wyłączało się wspomaganie zapalały się kontrolki silnik czasami odpalał za trzecim czwartym razem -
W serwisie powiedzieli że to błąd Fabryczny i miałem to za darmo. A cha jeszcze jedno czasami spadały mi obroty do 400 i czasami silnik sam gasł
Sprawdź w serwisie oprogramowanie modułu zapłonu bo może mieć błędy miałem podobne objawy i nowe oprogramowanie pomogło.
Problem z przednim zawieszeniem
kubak odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Zobacz czy nie ma śladów na nadkolu. Ja mam na lato 16 przy oponie 205 i lekko popaczonych nadkolach opona obciera dając dziwna dzwięki -
Megane II phI zamek tylnej klapy
kubak odpowiedział(a) na oasmirek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Żadna magiczna w osłonie zamka jest otwór na górze zamka po lewej stronie [jak jesteś w środku samochodu] trzeba drutem gwoździem przesunąć biały plasticzek zamek powinien odskoczyć. Osobiście radze wyjąć mikrowyłącznik otwierający klapę i na krótko zewrzeć przewody [sa dwa]. Mikrowyłącznik strasznie koroduje bo ma nieszczelną obudowę. Rozbierałem to wczoraj z tego samego powody -
Megane II phI gaśnięcie przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i n
kubak odpowiedział(a) na RafZielak temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie były takie same objawy okazało się , że były błędy w oprogramowaniu modułu zapłonu w serwisie wgrali za darmo nowe i problem się skończył. Mam ten sam silnik i meganke z tego samego roku
