wronka94
172 -
Renault Megane II
168000
Megane II phI Czujnik temperatury zewnętrznej.
wronka94 odpowiedział(a) na serfer1002000 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Ostatnio zauważyłem, że po około 5 minutach od rozpoczęcia jazdy, wyświetlacz przestaje pokazywać temperaturę zew. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu radia temperatura znowu jest wyświetlana. Auto to megane 2 z radiem tuner list. Co może być grane ? -
Megane III phI Oszroniona szyba
wronka94 odpowiedział(a) na wisniaman temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane III, Scenic III, Fluence
Co się parowało we wnętrzu ? szron miałeś dlatego, bo masz wilgoć w aucie. Regulamin pkt. 5.13 Prezes -
Dwie możliwości: 1) słaby akumulator 2) kończący się rozrusznik, lub problem z kablami idącymi do rozrusznika
Megane II phII Prawa przednia strona "bije" przy wyższych prędkościach
wronka94 odpowiedział(a) na en 57 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Luz na przekładni raczej nie jest przyczyną bicia na kierownicy. Miałem taki sam problem, spore bicia w zakresie prędkości 90-130 km/h i okazało się, że mam krzywą jedną z felg. Po zamianie kół przednich z tylnymi bicie ustało. Więc w ten sposób zlokalizowałem przyczynę. -
Rozłącz napęd w danym zakresie prędkości i zobacz czy dalej występuje bicie. Jeśli tak, to przyczyn szukałbym raczej w krzywej feldze. -
Mam do Was pytanko. Zabieram się również do wymiany uszczelek kolektora i zastanawia mnie fakt czy w każdej Megane 2 Ph1 była montowana taka uszczelka odmy? 8200236726. Gdzieś w internecie znalazłem informację, że była ona od 2005 roku dopiero montowana. W sklepach internetowych częściej występuje ta owalna uszczelka, montowana prawdopodbnie w kolektorach poprzednich meganek.
Megane II phII Problem z odpaleniem
wronka94 odpowiedział(a) na barca89 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zgadza się, jeden 25A jest od wycieraczek, drugi od rozrusznika. -
Kolego sprawdź bezpiecznik 25A w skrzynce pod maską. -
Megane II phI przepalający się bezpiecznik 25A
wronka94 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, jakiś miesiąc temu, rano Meganka mnie zaskoczyła. Wciskam przycisk start, kontrolki się zapalają, ale rozrusznik milczy. Okazało się, że przepalony był bezpiecznik 25A. Wymieniłem i śmigałem tak, aż do dzisiaj. Rozrusznik normalnie kręcił i silnik prawidłowo odpalał. Dzisiaj rano problem powrócił, znów przepalony ten bezpiecznik. Wiecie, gdzie może leżeć problem ? -
Megane II phI Pytanie o alufelgi
wronka94 odpowiedział(a) na Damro93 temat w Felgi i opony - Megane II
Rozumiem, że oponki do tego to 205/55 ? -
Dzięki za podpowiedzi. Powiedzcie mi jeszcze czy śruby z oryginalnych stalowych 15' podejdą do tych aluminiowych 16' ? -
Co sądzicie o tych felgach ? http://olx.pl/oferta/alufelgi-16-4x100-oryginalne-renault-CID5-IDemRHL.html#767c2cf72a Wydają się być w miarę w dobrym stanie. Chociaż na 3 zdjęciu widać spory ciężarek. Proszę o jakąś pomoc, gdyż w temacie felg używanych to jestem zielony. -
Megane III phII Wzrost zużycia benzyny przy przyspieszaniu 1.6 16v
wronka94 odpowiedział(a) na wred temat w Forum Ogólne
Wiadomo, że dużo zależy od stylu jazdy, mi najniżej spaliła w trasie 5.4l, ale przy jeździe 80 km/h i nie wiecej. Taki test sobie kiedyś zrobiłem. Natomiast normalne spalanie w trasie oscyluje koło 7 litrów, przy butowaniu powyżej 140 to już dużo więcej. Więc nie wiem jakim cudem, niektórzy wypisują, że im pali 6 litrów w miescie, chyba, że w tym mieście nie ma świateł, skrzyżowań i ruchu, albo kolega pompuje koła do 4 barów. -
Ciekaw jestem jak Ty jeździsz, że tyle Ci spala w mieście :) Pozdrawiam. -
Megane II phI Zły odbiór radia a wzmacniacz antenowy
wronka94 odpowiedział(a) na tdk temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Koledzy jak odkręcić stopkę od dachu ? Odginałem wstępnie podsufitkę, żeby zobaczyć jak to wygląda. Z jakim kluczem tam podchodzić?
