Preacher
    32
Kontakt
  • Strona www
    http://www.foto-impreza.pl
    Scenik II
    1.5
    153000
Osiągnięcia Preacher
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
1
  1. dziękuję poduszki wymienione , było tak jak pisaliście, koszt wymiany 80 zł poduszki marki Fibi
  2. Witam Dzisiaj kupiłem nowe poduszki silnika łącznie 3 jedna płaska długa a dwie duże (ok 250 zł)takie: z moich informacji wynika, że ta droga powinna być jedna tylko jednak z katalogu wynika, że są 2 po lewej i po prawej , jedna twardsza a druga miększa , ale wygląd ten sam. Moje pytanie brzmi: ile powinno być tych dużych poduszek? Aktualnie kupiłem 2 na dwie strony, ale nie wiem czy tyle potrzeba ( tak pokazywał katalog), a na forum wszyscy piszą o jednej sztuce Scenic II phI 2004, 1,5 dci. Pozdrawiam i dziękuję za informacje
  3. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, trochę się uspokoiłem, aktualnie pogoda po psem, więc poczekam do jakiegoś lepszego czasu i wysuszę solidnie schowki i sprawdze czy udrożnienie kanałów dało oczekiwany efekt.
  4. Witam Ostatnio zauważyłem problem z wodą która dostała się pod okładzinę w schowku pod nogami pasażera oraz kierowcy, wykłądzina mokra, czyli woda stoi, miałem zapchane wcześniej odpływy w podszybiu, czy to może być przyczyną przedostawania się wody? Aktualnie wodę wyssałem ile mogłem odkurzaczem do prania, ale intuicja mi mówi, że woda nie dostała się tam po przez zapchane odpływy w podszybiu, szukałem info na forum, ale nie znalazłem ( klima zimą była wyłączona, gumy pod nogami więc od śniegu też nie), jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc, reszta obicia jest sucha.
  5. Witam Szukałem, ale nie znalazłem, czy ktoś z Was montował czujniki parkowania w Scenic II na przednim zderzaku, potrzebuję się dowiedzieć jak wyjść kablem z czujników do kabiny aby nie trzeba było wiercić i przy okazji nie rozbierać pół silnika. Wyświetlacz chce mieć na górze deski rozdzielczej. Do których kabli się wpinaliście by mieć zasilanie ( ja myślałem o tym by wpiąć się do zasilania przednich lamp bo i tak ciągle są włączone) Z góry dziękuję za odpowiedzi. Dodano: 25 sty 2012 - 22:24 Po 7 godzinach udało mi się uporać z montażem, jednocześnie znalzłem patent jak przebić się do kabiny ( niestety wiercenie w pedałach itp nic wam nie da)jak bym drugi raz montował to zajełoby mi to już ok 2 godzin na gotowo, ale człowiek się uczy, jak by ktoś potrzebował informacji to służę pomocą. p.s montaż bez podnośnika nie wchodzi nawet w gre, kanał może być jak ktoś jest wygimnastykowany i ma duuuużo czasu
  6. Witam Przechodzę do sedna sprawy. Mam dwa dziwne objawy, które chciałbym zinterpretować, bo być może są powiązane ze sobą. 1. W czasie zmiany biegów 3 na 4 i 4 na 5 i po puszczeniu sprzęgła słychać jak by lekkie plusknięcie - puknięcie, słyszalne po prawej stronie silnika, na niższych biegach efekt ten nie występuje 2. Przy prędkości ok 70-85 km na 4 biegu wyczuwalne są drgania kabiny, przy tej samej prędkości ale na 5 biegu drgania są jeszcze mocniejsze ( chodzi oczywiście o moment przyśpieszania), powyżej i poniżej tej prędkości drgań nie ma, po puszczeniu gazu drganie ustępuję ( dlatego wyeliminowałem opony i felgi). Dodam, że ostatnio wymieniłem sprzęgło i wysprzęglik i po wymianie tego sytuacja nr 1 zaczęła się pojawiać, Liczę na sugestie, bo osobiście obstawiam poduszkę, jednak mechanik stwierdził, że "raczej" jest dobra.
  7. Uszkodzona karta mam to samo, koszt naprawy 50 zł + wysyłka 1 rok gwarancji
  8. Witam zauważyłem ostanio, że po zgaszeniu scenica nie pojawia się komunikat i sygnał dźwiękowy "remove card" który to zawsze się pojawiał jak karte miałem wsadzoną do czytnika, czy oznacza to uszkodzenie kieszeni na karte czy też może przez przypadek wyłączyłem to sobie jakoś. Problem błahy ale już kilka razy zostawiłem kartę w aucie. Dzisiaj sprawdziłem czytnik - działa, na drugiej karcie pojawia się komunikat, więc może jakoś rozkodowałem kartę, że czytnik jej nie widzi? pomimo, że reszta funkcji z karty działa normalnie Dziękuję, za obszerne wypowiedzi, już wiem co było przyczyną usterki, i nie był to bynajmniej czytnik
  9. Oczywiście, że nie odrywa się na sucho tylko na ciepło, co do odrywania lakieru to prawda, że częściej odchodzi w autach lakierowanych, ale przypadki oryginalnego lakieru też się zdarzają
  10. To może ja się wypowiem odnośnie folii z racji, że takie rzeczy robię. Koszt wykonania zależy od rodzaju folii przeważane jest to folia wylewana z racji na jej elastyczność, żywotność ok 4-5 lat, później zaczyna brzydko wyglądac, po 5 latach gdy chcemy zrywać folie to polecam uzbroić się w cierpliwość oraz najlepiej udac się do blacharza do komory aby podgrzać całość, inaczej spiłujemy sobie ładnie paznokcie, przy zrywaniu lakier na autach 5-10 letnich często zostaje fragmentami na folii, więc autko nadaje się do lakierowania, jeśli nie odejdzie często pomaga polerka solidna, osobiście w zyciu bym auta swojego nie okleił widząc jak auto wygląda po zerwaniu takiej foli,, aha i jeszcze jedno nigdy nie oklejajcie auta folią, z której wycina się napisy, gdyż nie jest ona do tego przeznaczona nie wspomne już od modelowaniu takiej folii.
  11. To niestety nie schowki, chyba pozostaje mi udanie się do elektromechanika, widocznie coś gdzieś zwiera, po palą się lampki i gasną równomiernie w obydwu drzwiach
  12. właśnie doszedłem do tego , ale swiatło w drzwiach dalej miga przy zamkniętnych drzwiach w czasie jazdy
  13. faktycznie miałem mały luz wystarczyło podłożenie kawałka gumy i po sprawie
  14. Witam Dzisiaj pojawił się dziwny problem, w czasie jazdy zaczęło zapalać mi się prawe światło progowe w drzwiach pasażera, raz zapali się na chwile raz mocno błysnie, w dodaku nie mogę wyłączyć świateł krótkich manetką, pozycja działa normalnie, a na wyłączeniu palą się dalej, mogę je zgasić tylko wyłączeniem silnika i zamknięciem pojazdu.
  15. U mnie też podważał i niby coś tam lekko luzuje więc jestem dobrej nadziei, już jedną wymieniłem, liczę, że jak wymienię drugą to będzie z głowy,
