hiero15
8 -
Renault Megane
1.4e
264000
Megane I phI Buczenie w hamowaniu
hiero15 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam, mam problem odnośnie hamowania, przy hamowaniu pod koniec coś buczy i na dodatek cicho delikatnie trze, bardziej buczy, płyn jest, może z pompą jest coś nie tak.Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam. -
Witam wszystkich. Mam taki dziwny problem i nie wiem co to jest i o co chodzi, dziś po przejechaniu ok 1,5km wskazówka od temperatury podniosła się prawie na maksimum zatrzymałem się sprawdziłem płyn i było ok, wsiadłem do samochodu i po pewnej chwili zaczynała spadać i już było dobrze, rozpocząłem dalszą jazdę i było dobrze ale zaraz znowu zaczęła sie podnosić wskazówka od temperarury i jadąc 60km/h zaczęła spadać prędkość i przy 40km/h zgasł samochód, chciałem odpalić ponowniwnie ale nic z tego kręcił i nic z tego, próbowałem kilka razy ale tylko kręcił i nic, po 30 minutach dopiero odpalił, przejechałem się i było to samo co opisałem wcześniej, wie ktoś o co chodzi.........
Megane I phI Problemy z kluczykiem.
hiero15 odpowiedział(a) na Tomek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam wymienione obie baterie (prezes)! Jak już pisałem byłem u elektryka i w pilocie jest wszystko ok, wszystkie wiązki, płytka, dioda itd. więc problem tkwi pewnie w odbiorniku przy lusterku, do ASO mam daleko żeby jechać, a czy może być taka przyczyna że kluczyk sie rozkodowuje i trzeba go zakodować? A jeżeli to odbiornik przy lusterku to co może być nie tak, jakiejś wiązki nie odbiera dobrze czy co? -
Witam wszystkich forumowiczów, myślę że mi pomożecie. Mam problem z kluczykiem do swojej meganki, kiedy chcę ją otworzyć to muszę długo naciskać na pilot żeby się zamknął, tak samo jest jak zamykam samochód muszę długo stać żeby zamknąć i odwrotnie, w pilocie zmieniłem baterie na nowe i nic nie pomogło, byłem u elektryka rozebrał kluczyk posprawdzał i wszystko w kluczyku jest ok, czasami załapie za pierwszym razem a tak to przeważnie stoję i chodzę próbując go otworzyć, proszę was o pomoc, może ktoś miał już podobny problem albo wie o co tu chodzi, proszę pomocy.... -
Witam, mam problem ze światłami tylnymi, ostatnio zmieniałem klapę tylną bo ktoś mi uszkodził, po zmianie klapy i podłączeniu kostek do świateł mam tylko kierunki i światła wsteczne a reszty nie mam, żarówki i bezpieczniki są ok, na starej klapie wszystko było ok nawet na wgniecionej a po zmianie klapy już jest problem, wie ktoś o co może chodzić
Megane I phI Filtr kabinowy, przeciw pyłkowy.
hiero15 odpowiedział(a) na hiero15 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
jeszcze zapomniałem dodać że od strony pasażera mam wilgotną podłogę, jak zdejmę dywanik gumowy to jest od spodu wilgotny, pewnie gdzieś woda się dostaje i temu nie chodzi nawiew, a silnik od nawiewu jest dobry bo skoro chodzi to znaczy że jest dobry bo przed zimą chodził normalnie wszystko ok było, muszę gdzieś indziej szukac przyczyny może ktoś pomoże albo doradzi... -
to jeśli tego filtra nie ma, to jaka moze być przyczyna że nawiew mi chodzi ale dopiero po jakimś czasie, nawiew mam cały czas podkręcony na maxa, jak rozpocznę jazdę samochodem to chodzi powoli ledwo co, pózniej się rokręca i chodzi szybko, a jak chce go wyłączyć to dalej chodzi, jak zaparuje szyba przednia i chodzi nawiew to ciężko zchodzi, o co chodzi jaka może byc przyczyna -
Witam, mam Renault megane 97rok silnik1.4e bez klimy, mam problem z filtrem kabinowym, kiepsko chodzi mi nawiew i rosieją szyby, sama dmuchawa chodzi, tu na forum czytałem że to wina filtra kabiny, teraz mam takie pytanie gdzie on sie znajduje, szukałem na podszybiu ale go tam nie ma, to gdzie indziej może być czy wogóle go nie ma. Proszę o pomoc i odpowiedzi z góry dziękuję Paweł.
