dzierzakm
9 -
Renault Scenic II Dynamique
1.6
70
Co to za wężyk? (foto)
dzierzakm odpowiedział(a) na dzierzakm temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki serdeczne, post do zamknięcia. -
dzierzakm obserwuje zawartość Pokrycie drzwi Megane II , Co to za wężyk? (foto) i Spryskiwacz i kontrolki panelu środkowego.
Witam. Przy przeglądzie komory silnika, znalazłem taki oto wężyk. Proszę o poradę od czego się to odpięło i czemu służy? Megane II phI silnik 1.4. Pozdrawiam.
dzierzakm opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Nie działa spryskiwanie szyby. Po pociągnięciu włącznika wycieraczek, pompka milczy a wycieraczki stoją. W trybie pracy ciągłej wycieraczki pracują normalnie i w różnych prędkościach. Zbiornik na płyn uzupełniony. Druga sprawa to kontrolki podświetlenia regulacji nawiewu, przycisku AC i ogrzewania tylnej szyby - nie świecą. AC działa szyba tylna też. Radio gra, gniazdo karty i zapalniczka podświetlone. Czy ta pompka spryskiwacza i kontrolki to jeden układ (bezpiecznik)czy też sypnęło się wszystko po kolei. Który bezpiecznik jest od spryskiwacza, mam duże łapy i ciężko mi manipulować w bezpiecznikach. -
Witam. Muszę się dostać do klamki, sprężynka podobno spadła i nie otwierają się drzwi lewe. Poradzono mi, że dojść tam mogę demontując bok drzwi. Powiedziano mi także, że wystarczy odkręcić dwie śruby na dole i mocno pociągnąć. Jest to moje pierwsze Renault i już wiem, że mocno to można sp...ć, a z Megi trzeba delikatnie. Może jakieś podpowiedzi.
Klamka zewnętrzna lewa nie otwiera drzwi.
dzierzakm opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Uszkodzenie objawia się luźnym skokiem klamki, bez oporu cięgła mechanizmu otwierania drzwi. Zerwane? Rozłączone. Czy trzeba demontować boczek z drzwi, czy wystarczy klamkę. Proszę o podpowiedź. Megane II. -
Witam. Trochę wtórny ten mój temat, ale zastanawia mnie brak podświetlenia kontrolek AC i podgrzewania tylnej szyby. O ile doszedłem na forum jak wymienić żarówki w panelu centralnym (podświetlenie pokręteł sterowania nawiewem), to nie bardzo wiem czy brak podświetlenia w/w przycisków to też spalone żarówki czy jakaś inna przyczyna. Radio działa (fabryczne), podświetlenie karty też, więc to raczej nie bezpiecznik. Boję się zacząć demontowania "plastików" o ile nie wiem czego szukam. Jeżeli jakąś podpowiedź co do demontażu ktoś by podrzucił to też byłbym wdzięczny.
Witam. Mam problem z zamknięciem maski[MeganeII]. Po wyładowaniu akumulatora, z uszkodzoną lewą klamką, tą od kluczyka, dostałem się do komory silnika przez wloty powietrza, otworzyłem machę, naładowałem akumulator i teraz mam problem z zamknięciem pokrywy. Linka chodzi w pancerzu, "gilotynka" zamka się porusza, ale "grzybek" pokrywy nie natrafia na opór i nie słychać zatrzasku. Co spieprz.łem, lub co urwałem albo co robię nie tak? Może jakieś foto wrzucić? Proszę o pomoc. Problem rozwiązany, przy ciągnęciu za pancerz linki, naciągnąłem ją tak, że nie cały zatrzask zamka wychodził, po wymontowaniu zamka wyciągnąłem linkę z pancerza ok. 1cm i działa.
