Vesper88
    43
    Megane II
    1600
    100000
Osiągnięcia Vesper88
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. hmm... powiadasz że może być to fotodioda i przez to nie chce mi się nawet poprzez pociągnięcie klamki otworzyć? Znasz może nr części tej fotodiody? Wymieniłbym jutro od razu. W tym uszkodzonym czujniku nie pasuje mi tylko to, że jak ciągnę za klamkę to drzwi się nie odryglowują, nawet po dwukrotnym pociągnięciu jej do siebie.
  2. Witam Moją bolączką jest nie otwierające się drzwi pojazdu od strony kierowcy. Nie da się ich zamknąć z przycisku na klamce, ani ich otworzyć, niezależnie czy tylko wkładam rękę do środka, czy ciągnę za klamkę. Otwierać drzwi mogę tylko z pilota lub otwierając drzwi od strony pasażera. Jak sobie z tym poradzić?
  3. Witam U mnie również pojawia się problem z drzwiami. Czasami jak jest wilgotno nie jestem w stanie otworzyć drzwi, ani zamknąć poprzez klamkę. Dotyczy to obu stron. Czasami jedna strona nie działa czasami jedne drzwi, jest to losowe i nie jestem wstanie zidentyfikować jakiegoś powtarzalnego czynnika, czasami nawet jak jest suchy dzień ale duży mróz to również nie dział. Zakładam, że gdzieś się może dostawać wilgoć. Co może być problemem. Zaznaczam również, że ciągnięcie za klamkę nic nie pomaga, oczywiście klapa bagażnika działa idealnie zawsze.
  4. Oj to niewiedziałem, dzięki, że mnie wyprowadziłeś z błędu. Zadałem takie pytanie ponieważ, chyba w auto świecie był wykaz samochodów które nie toleruja LPG wykonany chyba przez Prinsa, no i wybierając świece NGK w katalogu http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam3.php też spotkałem oznaczenie K4M i K4M 760. A tak przy okazji, czy mugłbyś mi powiedzieć gdzie znajdę pierwszą sondę lambda?
  5. Witam Pytanie jak w temacie. Jakie są różnice, pomiędzy tymi dwoma silnikami? Szukalem w google, ale nie mogłem znaleźć :/ Pozdrawiam Vesper88
  6. Witam Przycisk od podgrzewania fotela kierowcy sam mi "odbija" podczas jazdy przy niskich temperaturach. Chcialbym go wymienic, ale nie wiem jak sie do niego dobrac nie niszczac przy tym schowka. ma ktos moze pomysl jak to zrobic "bezbolesnie"? Pozdrawiam Vesper88
  7. Witam Jako, ze idzie zima, to chcialbym udroznic wszystkie fabryczne otwory wentylacyjne, nikt ich napewno nie dotykal od nowosci wiec przydalo by sie je udroznic zeby zmniejszyc parowanie szyb. Wie ktos moze gdzie sie znajduja te otwory oraz jak sie do nich dobrac aby je wyczyscic? Pozdrawiam ;) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
  8. Dzięki za odpowiedź, w takim razie 5 stówek nie jest moje:/ A jak wygląda sytuacja z kartą hends free? Bateria niby nowa, a powoli wszedzie przestaje ją widzieć. Czy to winakarty? Czy da się to jakoś naprawić?
  9. Witam Mam takie problemy z autkiem: 1. Jak podchodzę autko od tyłu i chcę zamknąć lub otworzyć klapę bagażnika to raz się to udaje, a raz nie. Jak podchodzę do bocznych drzwi to tego problemu nie ma. Z czym to może być związne? Z anteną HF w bagażniku? 2. Elektryk mi powiedział ostatnio, że powoli się wykańcza pierwsza sonda lambda. Na jaką proponujecie wymienić? Pozdrawiam Vesper 88
  10. Ijak Marek? Po dłuższym czasie jesteś zadowolony z jego usług?
  11. Witam I tak: Skończyło się na tym, że założyłem jednak STAGA ze względu na montera, który był chyba jedynym polecanym w moim zasięgu (czyli w Bolęcinie). Po założeniu nie czuję kompletnie różnicy między LPG a BP95, przełączenia są niewyczuwalne no i w końcu się jeździ tanio (oczywiście jak na chore ceny paliw ). Instalacja założona 05.01.2012r. i jak do tej pory byłem tylko na pierwszym przwglądzie. A tutaj jest opis instalacji: Butla: Stako(?) 53L Reduktor: KME Silver Układ sterujący: STAG 300+ Listwa wtryskowa: H2000 Instalacja założona przy przebiegu 111000km Zakład: Damian Piekarczyk Bolęcin, ul. Piaskowa 25 Puki co, to polecam :)
  12. No to chyba się na nie skuszę A powiedzcie mi jeszcze, czy da się gdzieś kupić samą wtyczkę do reflektorów? Tą która doprowadza całą wiązkę (mijania, drogowe, kierunkowskaz). Bo kurcze urąbana jest i mi kierunek raz działa a raz nie :/
  13. No właśnie chciałem sobie kupić refeltor marki TYC ale identyczny z oryginalnym
  14. A jakie reflektory innych producentów niż Valeo możecie polecić? Czy może wszystko inne niż Valeo nie jest warte zainteresowania?
