Olago
36 -
Renault Megane
1600
70000
Koledzy dziś mija dokładnie tydzień odkąd jestem posiadaczem megi jednakże ... :) Od wczoraj obserwuje coś takiego, że przy odpaleniu samochodu ( na zimnym ) jak by brakowało mu mocy tzn wciskałem pedał przyspieszacza, a on dziwnie reagował, jakby z opóźnieniem i jakby mocy mu brakowało, ale to do dziś, ponieważ wciskam sprzęgło, wciskam start, żeby odpalić megi i nic. Zero reakcji, ani nie kręci, ani nic. Kontrolki świecą się wszystkie, akumulator ładowany przedwczoraj, nie wyświetla żadnych błędów, ale w żaden sposób nie mogę go uruchomić. Klimatyzacja działa, radio działa, oświetlenie działa, wszystkie kontrolki świecą, szyby działają, wspomaganie czasem się włącza, czasem nie. Dodam, że 2 godziny wcześniej go odpaliłem. Czy jakieś pomysły co to może być? pozdrawiam
Slot Karty I Zaślepka Pod Kartą
Olago odpowiedział(a) na Olago temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dosłownie 10 minut temu doszedłem właśnie do tego przypadkowo bo mi akumulator siadł dziękuję bardzo. A dobrze zrozumiałem, że MUSI być na biegu auto? -
Witam koledzy, chciałbym wymienic galke zmiany biegow. Słyszałem ze w megane II jest ona przyjazna właścicielowi i wystarczy ja tylko wyciagnac, poniewaz jest na wcisk. Chciałbym sie upewnić, czy na pewno tak jest, żebym wszystkiego nie powyrywał i jednocześnie chciałem zapytać, czy te 2 na allegro, będą pasowały do megane II ph I 1.6 16V - wersja pieciobiegowa? http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-renault-modus-i1553501554.html http://allegro.pl/2031-renault-clio-iii-galka-biegow-mieszek-i1590679890.html Z góry bardzo dziękuję.
Rozumiem Aston,tylko mi chodzi o to, że do tego slotu karta wchodzi bardzo luzno, jak by w ogole jej tam nic nie lapalo w srodku i po wlozeniu jej samochod w ogole nie reaguje - nie zapalają się zadne kontrolki, nie mozna opuszczac, ani podnosic szyb - dodam tylko, ze karte mam zdalna, a wiec nie trzeba jej teoretycznie wkladac. Jesli samochod jest zgaszony jakis czas i chce opuscic sobie np szybe to musze go odpalic. Co do tej zaslepki, pytam o jej zdjecie poniewaz mam cb i nawigacje,a nie znosze miec kabli na wierzchu i mysle jak je poprowadzic, bo gniazdko zapalniczki jest idealnie na srodku, nadzwyczaj rzucajaco sie w oczy;)a u mnie musi byc porzadek:) -
Rozumiem, czyli nie mamy w tym momencie tej opcji, ze po włożeniu karty zapalają się wszystkie kontrolki itp? Bo ostatnio np zostawiłem otwartą szybę i musiałem odpalić samochód i dopiero wtedy ją zamknąć. A tą zaślepkę otwiera sie jak np barek, ze góra jest uchylna? Nie chce po prosu wyłamać -
Hej Koledzy. Takie pytanie z mojej strony. Mam megana II w którym karta ma opcję, że nie trzeba wkładać jej do slotu, żeby uruchomić pojazd. Jednak mam wrażenie, że ten slot nie działa, ponieważ jak wkładam kartę, to nic się nie dzieje, a ona wchodzi dziwnie luźno, jakby jej nie nie chwyciło, a odpala pewnie zdalnie. Czy to oznacza uszkodzony slot i ile kosztuje naprawa lub wymiana ewentualnie? pozdrawiam serdecznie i proszę o podzielenie się dowiadczeniem Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ta jakby zaślepka pod slotem karty - na samym dole ( wnioskuje, że zaślepka, ponieważ ma taki uchwyt do chwycenia ) jest wyjmowana? Siłuje się z nią i nie mogę zdjąć. Pozdrawiam jeszcze raz
Megane II phI Bicie W Kierownicy
Olago opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Hej koledzy. Od 2 dni jestem posiadaczem Megane II, na razie jestem bardzo zadowolony, jednakże gdy mam kierownicę w pozycji w której koła są wyprostowane i skręcę nią w prawo i w lewo o jakieś 15 stopni, to słychać w jednym momencie takie bicie. Czy to jest jakiś luz czy inna usterka? Proszę o pomoc, jeśli ktoś się orientuje i za którą z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam. Jeszcze oprócz tego trze mi w kierownicy przy skręcaniu - o ile dobrze to nazwe - ta taśma chyba od airbagu, jak można zniwelować ten problem? pozdrawiam -
Kolego jedyne czego ja sie dopatruje to jak dla mnie tylni zderzak, mam wrazenie ze lakierowany, nie ma zdjec komory silnika;)
tak wiem, ze 4 osobowe, ale slyszalem ze miejsca jest przerazajaco malo, tyle, ze nie ma gdzie włożyć nog osoba siedzaca z tylu, chcialbym sie dowiedziec wlasnie od uzytkownikow tych samochodow jak to wyglada w rzeczywistosci,poniewaz ja nie mialem osobiscie przyjemnosci ogladac takiego samochodu;)
Koledzy, a czy w renault megane, moga jechac spokojnie 4 osoby, czy nie ma szans? BARDZO mi sie podoba cabrio, ale czesto jezdze z 3 pasazerow i chyba nie da rady tu polaczyc jednego z drugim prawda? pozdrawiam
Megane II phI FELGI Z LEKKICH STOPÓW
Olago odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Megane II
to super, szukam wlasnie felg do renaulta i nie moge znalezc za bardzo. Czy megane ma jakis charakterystyczny rozstaw czy co, ze tak malo do niego pasuje? -
Koledzy i koleżanki, jaki rozmiar alufelg pasuje do megane II ? Intersowało by mnie 16 cali i 50 profil, ale nie wiem czy wejdzie. pozdrawiam [Temat przeniesiono i sacolono z już istniejącym, kolega otrzymuje za naruszenie zasad regulaminu forum] -Robak -
Koledzy, jakie opinie o tym autku wystawiacie? http://otomoto.pl/renault-megane-skory-pan...-C18537402.html Warto jechać zobaczyc, bo mam kawałek? pozdrawiam
mozliwe, o to się już tak nie czepiam jak o to, ze owszem jest, ale nie pod ta maska co powinien byc;)
Dzięki koledzy bardzo. Byłem obejrzeć autko i nie kupiłem. Masa rzeczy do roboty, generalnie podrapany z każdej strony co prawda delikatnie, na dachu co wkurzyło mnie najbardziej wybrzeze fiordowe tzn blacha wgniecona w kilku miejscach, ale to takie dlugie wgniecenia rownolegle w strone przedniej szyby, ale mimo to na dachowanie to nie wygladalo, bez alufelg na zimowych oponach tylko! rozrzad do wymiany, klima do nabicia + filtr, przód do lakierowania, tapicerka do porzadnego czyszczenia, wlasciciel pisze ze nowiutki akumulator za 400 zl ( ciekawe gdzie taki drogi kupil ) ale to nie problem bo już go nie ma, jest w jego nowym aucie, tam gdzie zreszta tez i alufelgi i wszystko byloby w miare ok ale nawet nie chcila zejsc z ceny. Pozdraawiam a ja szukam dalej
