mixmax
5 -
1,4
Megane I phI pomocy temperatura na maxa
mixmax odpowiedział(a) na mixmax temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam ..... już po wszystkim ...okazało się że uszczelka pod głowice poleciała hm wymieniłem przy okazji resztę uszczelek no nie powiem gowicę dało sie uratować na szczęscie - choć niewiele brakowało a musiał bym nowe serce renacie kupić.... DZIęKUJę WSZYSTKIM ZA SUGESTIE ..sprawiły że wiedziałem :) jak ugryźć ten temat :) -
dzięki JKB ja tez mam nadzieje że to wina zapowietrzenia ... widzę że bez mechanika się nie obędzie :-? znowuuuu .... nom i poszukam tych linków z książka serwisową a może znajdę :roll: ... jak sie to skończy napiszę ... [ Dodano: 2007-11-14, 10:55 ] NAGABICZ - to moje autko to masa a gotuje mi sie tak od wypadu po górach słowackich wtedy coś padło i sie ta przygoda z temperaturą zaczęła ......hm co zrobić trzeba działać coś w tym temacie ... dzięki za uwagi ... -
niom nie mam szczescia do tego auta a sam nie dam rady odpowietrzyć ... tak tylko pytam -
witam i mam pytanko posiadam megane 1.4 8v 98 ostatnio temperatura mi okropnie skakała i litrami lałem płyn do chłodnicy, gdy juz mi się ten temat znudził i auto zagotowało mi się tak że nie dało sie jechać para buchała spod maski, wymieniłem czujnik ...ok wentylator załączył sie tyle ze na ostatniej kresce przed tymi krytycznymi pomyślałem że może tak być ... nie znam sie w sumie .... wiem ze pasowało by jakoś odpowietrzyć chłodnice tyle że nie mam pojęcia jak ... żeby tego było mało dziś :-x też mi sie zagotował ale już wskaźnik osiągnął praktycznie maxa.. oczywiście wiatrak sie nie włączył ... i tu moje pytanie ... czy to może być termostat ??? czy powinienem i jak odpowietrzyć chłodnice???? bo jak to zrobić nie mam pojęcia .... proszę o pomoc ........
Megane I phI kontrolka ABS caly czas sie swieci???
mixmax odpowiedział(a) na sowix temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
witam ... ja posiadam megane 1,4 98 i walcze z abs-em już jakiś czas na chwile obecna przy zapalaniu wszystko jest ok ale jak ruszę 3 m to zaświeca mi sie automatycznie kontrolka absu i ręcznego i już tak jest przez cała jazdę. czujniki przy kołach są dobre sprawdzałem na kompie, coś czytałem o tej pomarańczowej gumce :-? ale na chiny ludowe za kłeby jestem by ją znaleźć aż wstyd jak by ktoś miał jakieś sugestie z góry wielkie dzięki... pozdrawiam wszystkich [email protected]
