caros
21 -
Megane II
1.9dci
158
Podczas jazdy pedał sprzęgła został w podłodze. Okazało się, że wysunął się odpowietrznik od wysprzęglika i płyn uciekał ale niewiele odpowietrznikiem. Teraz pedał dalej w podłodze i nie odbija, czy wystarczy tylko odpowietrzyć? Czy da radę odpowietrzyć bez specjalnej pompki do odpowietrzania.
Megane II phII Problem z hamulcami
caros odpowiedział(a) na caros temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Stara tarcza była przegrzana hamulec też był slaby,obecnie też delikatnie tarcza jest gorąca. -
caros opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Po wymianie tarcz i klocków z tyłu w Megance 1.9 dci kombi słabo hamuje lewe tylne koło,wycieków z zacisku nie ma, co za przyczyna? -
Proszę o pomoc jaki kupić hak do Megane II 1.9dci kombi-z modułem czy bez ?
Chce się dostać do sygnału przez kratkę wlotową.Jak tą kratkę zdemontować a może jest inny sposób dostania się.
a gdzie można kupić takie uszczelniacze ,może ktoś ma namiary na sklep internetowy?Jest sklep salko ale tylko pod zamówienie.
właśnie że zostawia plamy na postoju. Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Czy jak otworzycie tylne szyby to macie w środku "hurgot" że uszy przytyka?
Mam przejechane 160.000km i ubywa oleju około 1l na 2.000 km.Zauważyłem w czasie jazdy po mokrej nawierzchni plamki oleju na klapie bagażnika.Silnik zachowuje się normalnie.W czym szukać przyczyny?
Megane II phI potrzebny schemat podciśnień 1.9 dci
caros odpowiedział(a) na g4_many temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jeżeli chodzi o ten zawór to u mnie jest tak-1 idzie do 1 na zdjęciu pierwszym,3-jest wolna.2-idzie do tej bańki,z drugiej strony bańki- wężyk z trójnikiem -jeden do 4 na zdjęciu 3 a drugi do elektrozaworu na zdjęciu 4 i z elektrozaworu na turbo. A u mnie następujący problem-wyciekał olej z rurki smarowania turbiny,wymieniłem oringi i jest ok.,ale brak mocy. -
ale te z allegro mają dwa króćce a ten ma 3 i znajduje się pod pompką.
urwany króciec, jak ten elektrozawór się nazywa i gdzie kupić.Dodatkowo przewód smarowania turbiny ma luz w połączeniu z turbiną nie można już dociągnąć.
