sous
    33
    Megane II
    1.46 16v 98km
    177
Osiągnięcia sous
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Napisałem, że to wiem i że czujnik ten w zamku wygląda podobnie do tego co jest montowany w klamce od hand free.
  2. Tu w megane II są właśnie takie mikrostyki w zamkach, coś takiego : LINK ! tylko to ejst do hands free, ale coś podobnego.
  3. Witam wszystkich, posiadam megane hatchback II generacji przed face liftingiem. Mam taki problem, iż nie można zamknąć samochodu z centralnego zamka ponieważ sterownik widzi ciągle otwarte któreś drzwi (wyświetla tylko jedną ikonkę, że któreś drzwi są otwarte). Kiedyś już miałem taki przypadek ale po paru próbach się udało natomiast dziś walczyłem godzinę i nic.. Ciągle przy zamykaniu słychać podwójne kliknięcie. Czytałem na forum, że spowodowane to może być jakimiś mikrowłącznikami w zamkach drzwi lecz tematy dotyczyły systemy "hands free" którego mój samochód NIE posiada. Czy jest ktoś wstanie doradzić mi co mam robić ? Z góry bardzo dziękuję za odzew w moim temacie. Pozdrawiam
  4. Czy ktoś z was demontował rozrusznik w megane 1.6 16v K4M ?? Co trzeba zdemontować aby odkręcić i wyciągnąć na zewnątrz rozrusznik ? Czy to prawda, że trzeba porozłączać półoś, końcówkę drążka aby odchylić piastę, Do tego czujnik oleju trzeba zdemontować, mocowanie jakiegoś wspornika itp ?
  5. Tak tak, zrobiłem jak koledyz mówili od tamtej pory nie ma problemów. A cewke kupiłem na złomie za 30zł :):lol:
  6. sous
    Wydech ocena
    Dlaczego twierdzisz, że będę musiał pokombinować ??
  7. sous
    Wydech ocena
    Chodzi mi o to zeby sie nie okazalo, że zamiast wygluszenia jest pustka ;], albo ze po roku rozleca sie na spawach :)
  8. sous
    Wydech ocena
    Witam, czy moglibyście mi powiedzieć czy te tłumiki z aukcji poniżej to się do czegoś nadają? Rozumiem, że innej firmy (droższe) są lepsze, ale mój samochód już jest 15 letni, gaz za rok się kończy więc długo nie pojeździ jeszcze :) ). Chodzi mi o te tłumiki (końcowy + środkowy). AUKCJA . >> http://allegro.pl/renault-megane-1-4-1-6-tlumik-tlumiki-expresowo-i3201859580.html Z góry dziękuje.
  9. Z tego co sie dowiedziałem (zmierzyłem swoją chłodnice oczywiście sam radiator) i zadzwoniłem do sklepu intercars gdzie sprzedają te chłodnice termotec, to koszt takiej chłodnicy to nie całe 150zł Więc cena wprawdzie taka sama co z tej aukcji którą podałem na początku. Więc skoro mówisz kolego, że one są dobre (tzn wytrzyma pare lat) to muszę sie do nich wybrać i ją kupić. Tak jak kolego mówiłem są trzy rodzaje, dwie są do samochodu z klimatyzacją a jedna bez. I tak jedna jest o 100 zł tańsza od pozostałych :!: Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
  10. Ale nie ukrywam, że cena ma też dla mnie duże znaczenie. Więc mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat tej chłodnicy z linku ?? P.S przepraszam za dużą czcionkę w tytule.
  11. Witam, powiedzcie mi czy chłodnica z aukcji poniżej to dobry wybór ? Wiem, że jest to zamiennik itp wymiary raczej pasują, ale powiedzcie mi czy w ogóle opłaca się to kupować, żeby mi za pół roku znów nie zaczeła cieknąć ta chłodnica. Czekam na odpowiedź. POZDRAWIAM http://moto.allegro.pl/nowa-chlodnica-renault-megane-i-scenic-gw-12-m-cy-i3092670234.html#delivery Regulamin pkt. 5.10 0cool
  12. Robiłem tak, no i na wprost jest dobrze, a pod ukosem lewe kolo jak obracam (na lewarku ) to slychac tarcie.
  13. Witam, mam problem ze swoją meganką. Otóż, przy lekkim skręcie (nie maksymalnym) słyszę jakieś ocieranie (nie jest to na pewno ani piszczenie ani stukanie), dźwięk dochodzi moim zdaniem z lewego koła. Pojawiło się to po tygodniowym postoju samochodu. Sprawdzałem przeguby, sposobem że na parkingu skręcam maksymalnie w lewo a potem prawo i dodaje gazu, i żadnego stukania nie ma więc twierdzę, że to nie przeguby. Luzy sprawdzałem, i na żadnym kole nie ma. Obtarć na obudowach plastikowych też nie ma. Płyn wspomagania jest dobry i na odpowiednim poziomie. W prawo jak skręcam tego dźwięku nie ma. Łożyska miałem wymieniane wszystkie w sierpniu tamtego roku. Nie wiem czym to może być spowodowane. Może wy mi coś doradzicie? Czekam na pomoc i pozdrawiam. Dodano: 14 lut 2013 - 07:15 Ktoś pomoże ?
  14. Może i kolego masz racje Jednak zostane przy tym co mam. Dzięki wielkie za spokojne wytłumaczenie.
