sotis
96 -
4 NeutralnySamochód
Clio IV, Kadjar, Modus
1,5 / 1,5 / 1,2
70, 47, 12
Podejrzewam, że kupiłeś wersję 7-mio osobową skoro piszesz, że koło powinno być pod podłogą. Nie spotkałem się z sytuacją aby ktoś wymontowywał koło zapasowe przed sprzedażą, być może nie było tego koła już wcześniej. Podczas jednego wakacyjnego wyjazdu (Francja) złapałem gwoździa i okazało się, że winda od spuszczania koła nie chce się w ogóle opuścić. Na szczęście do wulkanizatora było niedaleko i jakoś się dokulałem, okazało się, że poszedł mechanizm w przekładni opuszczającej koło i trzeba było odciąć linkę, żeby dostać się do koła. Sprawdź najpierw czy w ogóle jest przekładnia (często się psują) a następnie zobacz po prawej stronie po podniesieniu tylnego fotela, powinien być w czarnej torbie lewarek i klucz do kół. Ciężko to od razu dostrzec. Być może brak koła jest spowodowany uszkodzoną przekładnią.
Ogólne Czy brać Kadjara? Jakiego?
sotis odpowiedział(a) na Musiu89 temat w Zakup - Inne, informacje ogólne
Jeżeli to pomoże w podjęciu decyzji to właśnie wróciłem z trasy wakacyjnej Kadjarem. Zrobiłem około 1600 km (od 9 do 1,30) po autostradzie i nie widzę jakoby Kadjar miał się źle prowadzić. Auto prowadzi się bardzo dobrze. Po takiej trasie mogę również stwierdzić, że dosyć wygodne są fotele. Nie pamiętam gdzie ale widziałem gdzieś w necie test łosia przeprowadzony Kadjarem. Jako jeden z nielicznych pseudo suvów poradził sobie z nim znakomicie. -
Zwracam honor SCIII, faktycznie są 3 isofixy (sprawdziłem u kolegi). W tym środkowym fotelu ich nie widać zbyt dokładnie, więc przyjąłem, że są dwa. Jednak czy zapniesz trzy foteliki to zagadka. Dobrze byłoby u kogoś sprawdzić. Mój kumpel z firmy ma tylko jeden fotelik i to nie wpinany do isofixa.
Dokładnie, w SCIII są tylko 2 isofixy w zewnętrznych fotelach. Odnośnie silnika 1.6 to myślę, że nie jest najgorzej. Kolega z firmy ma właśnie takiego już 2 rok i jest bardzo zadowolony.
Odnośnie SIII to wersja grand od krótkiej różni się tylko długością bagażnika. Środek, do oparć tylnych foteli jest taki sam. Dodatkowo w wersji grand w bagażniku mogą ale nie muszą być dwa dodatkowe fotele (parę razy mi się przydały). Wersja grand rewelacja na wakacje do pakowania bagaży. Niestety sprzedałem w ubiegłym roku i kupiłem Kadjara. W tym roku nie mogłem się spakować na wyjazd.
Megane IV phI Aktualizacja R-Link 2 do 7.0.24.160
sotis odpowiedział(a) na insaimz temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Trudno mi dokładnie sprecyzować ile trwała sama operacja wgrywania nowego softu, bo auto zostało zabrane do pomieszczenia gdzie nie miałem wglądu ale było to około 2 godzin. Dako Kozubal Gorzów -
I po bólu. Soft w Rlinku zmieniony na 7.0.24.161 Jak dla mnie to kosmetyczne zmiany. -
We wtorek jestem umówiony w serwisie (co prawda Kadjarem) na zmianę wersji w Rlinku. Obecnie mam 2.2..... a ma być podniesiona do najnowszej możliwej w Rlinku czyli 7. Z tego co mówił technik z serwisu to taka zmiana jest możliwa tylko poprzez serwis, mało tego, mam być do południa, bo w razie problemów podczas instalacji mają możliwość kontaktu z centralą (cokolwiek to znaczy). -
Sorry, że dopiero dzisiaj. U mnie wszystko jest w porządku, tzn drogowe świecą tak jak powinny.
Domyślam się, że żarówki masz ok. tzn homologowane a nie jakieś chińskie. Mam Kadjara od pół roku ale nie miałem jeszcze okazji włączać świateł drogowych. Postaram się dzisiaj po zmroku sprawdzić jak świecą u mnie i napiszę.
Rozumiem, że masz soczewki. Jeżeli tak to odbłyśnik lampy ustawia się dla świateł mijania a światła drogowe powinny wtedy również być ustawione.
Problem z odznaczaniem nieprzeczytanych postów
sotis odpowiedział(a) na rafalWS temat w Działanie Forum
U mnie jest tak samo od kilkunastu dni, zarówno w telefonie jak i na laptopie -
Scenic III phI Fotele ze Scenica IV do III Grand
sotis odpowiedział(a) na emefe temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Przednie fotele może dałoby się zaadoptować, ale drugi rząd w scenicu IV to kanapa a nie fotele więc chyba za dużo przeróbek. Zacząć by trzeba było od szerokości auta w środku w drugim rzędzie. Myślę, że trzeci rząd jest już w ogóle nie wykonalny (wszystkie plastiki wnętrza bagaznika, mocowania, pasy), a po za tym koszty są chyba nie adekwatne do pracy jaka trzeba włożyć. -
Megane III phIII auto po malowaniu kilka pytan
sotis odpowiedział(a) na kamilm temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Boczek jest źle założony. Należy go odkręcić, zdjąć wraz ze spinkami z drzwi i przeprowadzić czynność montażu odwrotnie z uwzględnieniem, że boczek najpierw zakłada się od góry na prowadnicę przy szybie (która jest jednocześnie uszczelką szyby od środka samochodu) następnie wciska się wszystkie spinki i dokręca wkręty. Zwróć uwagę na jakość spinek, kołków do tapicerki. -
Megane III phI Rysa na szybie przedniej.
sotis odpowiedział(a) na Renia08 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Pbet, zrób dokumentację zdjęciową z wymiany szyby i sprawa załatwiona. Jedna fotka starej szyby na aucie i z dwie, trzy z warsztatu podczas wymiany. Wymieniłem w scenicu i zrobiłem zdjęcia podczas wymiany, pracownicy warsztatu nie mieli z tym problemu.
