DominikDK
    11
    Megane Scenic I phl
    2.0i
    218000
Osiągnięcia DominikDK
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Wruciło Wróciło wszystko do normy samo... może ten syf z filtra wypadł przy wyciąganiu i coś przytkał.
  2. Witam po wymianie filtra samochód zaczął często traciść moc tzn jak daje sie mu gaz to szarpie... i przerywać na wolnych obrotach, przedtem też tak robił ale bardzo rzadko. Złożone na pewno dobrze jak w instrukcji. Wie może ktoś co to może z tym być...
  3. No to wiem ale czy to wpływa na prace silnika jakoś
  4. Witam ciśnienie oleju ma wpływa na prace silnika???
  5. DominikDK
    Gaśnie
    Wszystko było w zestawie reduktor był strasznie zabrudzony widełki aż się blokowały;/ zrobiłem polerkę wiertarką że aż błyszczał Wszystkie części pasowały takie same jakie były. Po założeniu poregulowałem śrubą od czułości membran trochę i śmiga jak nowy:D
  6. DominikDK
    Gaśnie
    Regeneruje go dzisiaj właśnie doszły części oryginalne LOVATO 60zł zobaczę czy coś to da jak nie to wymienię na nowy;p
  7. DominikDK
    Gaśnie
    Byłem u gazownika ale czy regeneracja reduktora pomaga na oryginalnych częściach ??
  8. DominikDK
    Gaśnie
    Witam Mam problem z LPG polega na tym że na jałowym obroty są ok, ale gdy chce ruszyć samochód nie rusza tylko gaśnie, nie zawsze ale często... Samochód nie reaguje na regulacje reduktora na biegu jałowym jedynie po kilku obrotach w lewo czy prawo zaczyna przerywać trząść się itp. Regenerować reduktor czy nowy lepiej?? Instalacja ma przejechane 110 000km
  9. Witam Amortyzator tylni jaki klucz jest potrzebny do jego odkręcenia jaki rozmiar???
  10. DominikDK
    Simmerring
    aha dzięki za odp A co może być przyczyną że przy włączeniu klimatyzacji obroty zamiast wzrastać maleją???
  11. DominikDK
    Simmerring
    Nie szczelny simmerring wpływa na prace silnika? Jak tak to w jaki sposób?? co się dzieje?? (oprócz tego że cieknie olej)
