Driver400
5 -
Renault Scenic II
1.6 16v
118000
Megane II phI komunikat STEERING FAULT + STOP!!!!
Driver400 odpowiedział(a) na Fazzi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam!! Mam ogromny problem dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi komunikat steering fault w trakcie wchodzenia w zakręt straciłem wspomaganie omal nie wjechałem w drzewo! Co robić w tym przypadku. Autko stoi w garażu i nie można jeździć.Autko to Scenic 2 2003 rok. -
Scenic II phI Brak reakcji na przycisk Start
Driver400 odpowiedział(a) na Driver400 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Akumulator naładowany ale może być że nie ma siły rozruchowej więc dzisiaj spróbuję na kable odpalić :) -
Driver400 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam! Zacznę od tego iż po wymianie łożyska w lewym przednim kole miałem błąd ABS. Postanowiłem go zresetować więc odłączyłem akumulator na parę godzin. Teraz podłączam akumulator i wciskam przycisk start. Pompę paliwa słychać i nagle zaczyna wydobywać się dziwny dźwięk ze silnika taki sygnał. Po mimo kilkukrotnych moich prób auto nie odpaliła. Dodam ze scenic jest to benzyna 1.6 16v + lpg. Proszę o szybką odp. -
Scenic II problem z deską rozdzielczą
Driver400 odpowiedział(a) na Driver400 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Bezpieczniki te obok akumulatora są dobre . -
Driver400 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam!!Mam duży problem gdyż sprowadziłem sobie samochód Renault Scenic II 1.6 16v i dzisiaj dopiero nim się przejechałem. Pierwsze wrażenia super. Zrobiłem gdzieś 40km i po przyjechaniu do garażu zgasiłem. Znajomy przyszedł oglądać i kazałem mu włączyć światła postojowe że by sprawdzić czy wszystko działa. Po przełączeniu pokrętła w desce rozdzielczej coś strzeliło tak jak by bezpieczniki i się dymiło. Po odłączeniu akumulatora i obejrzeniu co się stało postanowiłem wjechać do garażu. Co mnie zdziwiło auto odpaliło ale deska rozdzielcza jest ciemna i na dodatek nie ma świateł postoju oraz szyby od strony kierowcy nie mogę zamknąć do końca została w pozycji jakiej była przedtem, można tylko jeździć na dół. Proszę o pomoc. Pozdrawiam:)
