raskolnik
6 -
Renault Megane Grandtour
1,9 dci
160000
No dobrze. A co jeśli klima mi się załącza i chłodzi w miarę dobrze do stopni 25-26 temp. zewnętrznej, a gdy temp. zewn. wynosi około 28 i więcej klima jakby ,,przestawała wyrabiać" i nadmuch jest jedynie ciepłego powietrza. Muszę niestety wietrzyć auto, bo nie idzie jechać, choć klima jest załączona. Zauważyłem właśnie w takich sytuacjach na postoju, że sprężarka załącza się na chwlę, po czym znów się rozłącza. Czy ktoś spotkał się z takimi objawami?. Mój przypadek trwa od zeszłego roku, i usilne próby usunięcia kończyły się tym samym objawem.
Megane II phI Pas bezpieczeństwa
raskolnik odpowiedział(a) na pikpik temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
U mnie akcja pas stanęła na wyjęciu pasa środkowego. Bardzo ciężko kupić sam pas, dlatego trzeba w moim przypadku kupić jakikolwiek od tego modelu, wymontować i zamontować w środkowym. Zamek posiadam, dlatego wyłącznie zależy mi na wymianie samego pasa. -
Megane II phI Mało wydajna klimatyzacja.
raskolnik odpowiedział(a) na Adek4100 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
U mnie podobne objawy. Temp. na zewn. pod 30 stopni - klima ledwo, ledwo, lub wcale niekiedy. Dwa razy u mechanika i nic. Raz miałem 550 teraz 500 ml czynnika. Gość mówi o zaworze rozprężnym. Co sądzicie? Słychać jak klima włącza się na chwilę i wyłącza na postoju, gdy upał jak cholera. -
raskolnik obserwuje zawartość Pas bezpieczeństwa i Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Witam, u mnie problem z klimą manual typu: załączę, chwilę pochodzi, trochę schłodzi i wyłącza się sprężarka, po upływie kilkudziesięciu sekund znów się załącza i na ok 10 -20 sekund i znów rozłącza. Klima świeżo nabita, byłem powtórnie u mechanika, sprawdzenie szczelnośći i ilości cz. - ok. Coś wspomniał o czujniku rozprężnym (zawiesza się). Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na taką sytuację? Megane II Grandtour 1,9 dci. Gzie się znajduje taki czujnik i jak się do niego zabrać? Robert. PS. Problem zauważalny gdy temp. na zewnątrz powyżej 30 stopni C.
Witam, mam wyjęty pas środkowy (po 20 min męczarni) i okazało się że był wycięty. Pytanie: czy sam pas pasowałby od innego modelu np Megane I, lub Laguny I lub II?. Rozebrałem ten mój zwijak i wystarczy tylko zamontować do niego pas i po sprawie. Zapinkę posiadam. -
Megane II phI Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
raskolnik odpowiedział(a) na Bolek G temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam serdecznie, przeglądając już kilka razy forum nie mogę uwierzyć w to, że nie ma problemu z wymianą postojówki W5W przód od pasażera. Dwa podejścia po 20 min i kicha. Pytanie do wymieniających: czy oprawka z żarówką ma jakieś naciskające zabezpieczenie? ja za cholery nie mogę wyciągnąć tylko pociągając za wtyczkę. Za same kabelki bym nie ryzykował bo mogą się urwać. Być może u mnie jest coś urwane bo nic nie wystaje co można wcisnąć i pociągnąć, a samo szarpanie za wtyczkę nic nie daje, czuć jedynie niewielki luz na tej oprawce i nic więcej. Proszę o pomoc jeszcze przed zimą - chciałbym to zrobić sam gdyż nie należę do tych, co z byle czym jadą do serwisu czy mechanika. Z góry dziękuję. Właściciel Megi II.
