bawi
20 -
megane II
130
Witam wszystkich,mam problem z zaciskiem tylnym w Megane 2 z 2002 roku a mianowicie wymieniłem klocki bo myslałem ze są zużyte i reczny jest słaby a okazało sie że jest duży luz na tej dzwigience przy zacisku tam gdzie zaczepia się linkę,naciskam palcami i jest taki luz ok 1.5 centymetra,czy to moze być wyrobiony ten ślimak w środku w zacisku czy może coś innego.Nożny działa dobrze.Prosze o jakieś podpowiedzi,dziękuję!
Megane II phI Zamykanie szyby Megane2
bawi opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich,od paru dni mialem problem z zamykaniem szyby przedniej prawej,raz sie domykala a raz z problemami,teraz sie zamkla i nie dziala,tylko cos buczy jak daje przycisk do gory a nadoł nie ma zadnej reakcji,cisza.Z lewej strony od kierowcy nie dziala wogole brak jakichkolwiek rezultatow,prosze o jakas podpowiedz,pozdrawiam! -
Megane II phI Hamulec ręczny
bawi odpowiedział(a) na bawi temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Wyjąłem ją z dzwigni z dwóch stron i zaciągałem ręczny! -
Sprawzdz elektrozawór sterowania zmiennymi fazami rozrządu!!
bawi opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich,mam problem z hamulcem ręcznym,chodzi o to ze w jednym dniu jest silniejszy jak zaciągnę a na drugi dzień trzyma ale słabiej,dodam jeszcze ze nie wracają te dźwigienki przy zaciskach do samego końca a linka chodzi luźno bo sprawdzałem,klocki ok,z góry dziękuje za odpowiedzi!! -
Megane II phI Zawieszenie
Witam wszystkich,mam do was pytanie,co moze być za przyczyna że przy prędkosci od 80 do 110 drga lekko kierownica a ponizej tej prędkosci i powyżej nie ma zadnych objawów,pozdrawiam! -
Witam wszystkich,czy moze ktoś się oriętuje czy na zaciskach tylnych jest jakaś regulacja hamulca ręcznego,czy tylko przez podciągnięcie linki,pozdrawiam! -
Megane II phII Obawa przed Megane II 1.6 16V
bawi odpowiedział(a) na MeggyKrakow temat w Zakup - Megane II
Witam,mam Megane 2 1.6 16V od 5 miesięcy,przywiezioną z Niemiec,zrobilem rozrząd i tyle,leje paliwo i jazda.Wlasnie wrociłem z Chorwacji i nie bylo zadnych problemów a obawy miałem duze nie wiedziałem czy jechać po tym co czytałem o Megankach różne opinie.Benzyniaka możesz brać,nad dieslem bym sie zastanawiał,pozdrawiam. -
Witam,moze mi ktos podpowie od czego jest taka kwadratowa kostka pod fotelem pasazera a obok luzny kabel z wtyczką nie podpiety do niczego,czy moze czegos tam brakuje,prosze o podpowiedzi!
Witam wszystkich,czy miał ktos problem z świecącą poduszką powietrzną a mianowicie jak przesuwam fotel kierowcy do przodu i do tyłu to zaświeca mi się kontrolka od poduszki i servis,prosze o podpowiedzi jak temu zaradzic.
[Megane II phi I] Stukot podczas skręcania
bawi odpowiedział(a) na damian_b temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Nic się nie dzieje jak ruszam szybciej i do tylu jak cofam na skręconych kołach to też cisza!!! -
Witam,ja mam podobny problem,mianowicie podczas skręcania w lewo po ostrym łuku słychać stuki w prawym przednim kole,na wprost nic sie nie dzieje,proszę o jakieś odpowiedzi. -
Megane II phI Steering locked - uszkodzona blokada kolumny
bawi odpowiedział(a) na adfire temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam,mam pytanie odnośnie blokady kierownicy,bo u mnie raz sie blokuje a raz nie,samochód odpala,brak alarmów,prosze o odpowiedzi! -
Megane II phI Kontrolka Service i poduszka
bawi odpowiedział(a) na lumpf temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam,ja też mialem tak ostatnio ale sie uspokoiło,dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi ze najczęściej przyczyną są kostki pod siedzeniami lub gdzies przewody nie łączą i cos tam w pasach.Narazie mam spokój,kazali mi jeżdzic dopóki nic sie nie zaświeci ponownie.Ale mozna to zczytać z kompa podobno!
