6 -
1,6
140
Nie narzekam na swoje auto po prostu trochę teraz wyskoczyło mi awarii. Te stukanie już już miałem od pewnego czasu, mechanicy mówili mi że mam się tym nie martwić, ale ja postanowiłem w końcu to zrobić bo nie wiadomo co się stanie i później będę miał większy problem. Podniosłem koła i nic mi nie stukało jak zacząłem kręcić a tak to bryka spisuję się dobrze [ Dodano: 2008-01-09, 17:32 ] Chociaż mam teraz trochę problemów. Mam nadzieję że będzie dobrze jak to zrobię dam znać co było nie tak POZDRAWIAM
Megane I phI Kłopoty z odpaleniem, szarpanie, brak mocy
Dami odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kupiłem auto w lipcu jak sprawdzał mechanik to powiedział ze świece są nowe a kable musiałem wymienić więc wymieniłem. Nie wiem czy są brudne świece nie sprawdzałem muszę klucz skombinować i zobaczyć czy coś tam jest. Jutro jadę i tak do elektryka w razie czego bo mam też problemy z ABS Dzięki za info sprawdzę te świece aha nie myłem go -
Mam też problem ze swoim autem ale ja mam benzyniaka 1.6. Zapalam go i chodzi na wolnych obrotach normalnie, ale jak wbije bieg i spuszczę sprzęgło dodam gazu zaczyna nim szarpać i gaśnie, nawet jak chcę wbić 2 bieg robi to samo. Teraz to wcale nim nie pojadę. Spróbuje silniczek krokowy popsikać WD40 może coś pomoże albo trzeba będzie go już całkiem wymienić, może coś innego - jak wiecie co jeszcze można zrobić dajcie znać. POZDRAWIAM :-> -
Megane I phI kontrolka ABS caly czas sie swieci???
Dami odpowiedział(a) na sowix temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam mam też problem z prędkościomierzem i świeci mi sie kontrolka ABS jeszcze nie miałem czasu przy nim pogrzebać spróbuje zrobić to co piszecie pozdrawiam
