mathijass
8 -
Renault Scencic
171234
Megane I phII schemat instalacji
mathijass odpowiedział(a) na gutek24 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Immo już jest odłączone parę lat do tylu. Tez na morzach -30 pojechałem zatankować normalnie a jak wróciłem to nie odpaliłem auta. Zawiozłem komputer do gościa i usunął i działało wszystko na tych morzach do teraz. Próbowałem tez go już ogrzać ale nic nie dało :/ Dodano: 23 sty 2017 - 21:33 Witam ponownie Panowie jeszcze pytanie mam. Mianowicie po założeniu nowej centralki przestało mi działać podświetlenie nawiewu i regulacja przyciemniania kopitu tzn. Jest teraz na full i nie reaguje na ściemnianie. Macie jakieś pomysły?? -
Tak odpinałeb akumulator. Znalazłem "montaż dodatkowego cz do Renault megan coupe 1, niby podobne ale wolałem dopytać. -
Dzięki wielkie za pomoc. U mnie akurat chyba probiłem z UCH bo przestalo działać zamykanie/otwieranie z kluczyka na mrozach -24. Próbowałem kluczyk zapasowy i tez nic. Wymieniłem baterie, chcialen przy uczyć kluczyki ale to też na nic odpinałem akumulator sprawdziłem bezpieczniki i nic. W kokpicie normalnie działa otwieranie/zamykanie. Więc stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie dorzucić nowa centralkę do przycisku na kokpicie. Chyba że znasz jeszcze jakieś rozwiązanie którego nie znalazłem na forum. Kluczyk jest radiowy. -
Aha wiec jak teraz mogę podłączyć nowa centralke?? Tylko do przycisku na kokpicie + zasilanie z radia?? Znalazłem na forum tourtiale ale nie do mojego auta... Zadam od razu jedno pytanie... jak włączę samo zamykanie po przekroczeniu 20 km/h mam mały problem(po padnięciu otwierania z kluczyka) jak zatrzymam auto za każdym razem jak rusze zamyka od nowa drzwi?? Wszystkie drzwi sprawdzone i sie zamykają. Jakies pomysły?? -
Kurcze nie mogłem ich znaleźć a jesteś może w stanie mi pomóc który plik mam pobrać?? Namiary na auto i usterkę podałem������ stawiam wielkie piwo za pomoc :) i nie tylko na Forum :) PS. A może wiesz jak najlepiej podłączyć inna centralkę? Tzn chciałbym się podpiąć np. Za starym sterownikiem? Tylko gdzie on jest?? -
Witam Nie mogę nigdzie znaleźć tych schematów czy ktoś pomoże?? Scenic I pH II 1.6 16v 1999 po lifcie. Potrzebuje dokładnie schemat jak wpiąć się do starej centralki bo nie działa otwieranie z pilota i chce wstawić nowa centralkę. Mój e mail [email protected] -
mathijass obserwuje zawartość Uruchamianie się klimatyzacji
Scenic I phI Uruchamianie się klimatyzacji
mathijass opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Szukałem trochę już po forum, ale nie mogę znaleźć żadnej odpowiedzi. Mianowicie teściu ma taki problem z renią :) . Podczas odpalania co 2 raz włącza się klimatyzacja. Tak samo żeby uruchomić klimę muszę 2 razy kliknąć w przycisk AC. Jak chcę zaprogramować, żeby się w ogóle nie włączała (trzymam przycisk AC + włączam zapłon trzymam ok. 5 sek i odpalam auto) Auto programuje, żeby się nie włączało i jest okey do puki nie kliknę znowu w AC. Tak samo jest w 2 stronę jak programuje żeby za każdym razem się włączała. Dodam też że ma problem z wycieraczkami. Najpierw działają normalnie a po jakimś czasie zaczynają chodzić jak chcą i zatrzymują się gdzie chcą(obojętne na którym biegu czy czasowe czy stałe) Czy macie jakieś pomysły?? Dodam, że to jest auto teścia i jest to scenic 1.6 16v rocznik 99 przed liftem. Dodam również, że miał wymieniany silnik w aucie. Nie działała klima tzn. nie chciała się załączyć. W serwisie skopiowali mu soft z mojego scenia 1.6 16v rok 99 po lifcie i zaczęło działać. -
Witam wszystkich. Potrzebuje waszej pomocy. Mam scenica 1.6 16V 1999 r. Mój problem polega następująco: Po lewej stronie z rejonu kol pasowych wydobywa się dziwny dźwięk (taki metaliczny jakby coś było poluzowane). A i muszę dodać, że nie słychać go jak autko jest na małych obrotach tylko jak dodam gazu to dopiero wtedy go słychać (od razu dodam, że nic nie jest po luzowane bo sprawdzał) Tylko problem jest w tym, że auto było na diagnozie u mechanika, gdzie on stwierdził, że przeskoczył mi pasek rozrządu(wszystko jest sprawne i nastawił go z powrotem). Mechanik powiedział, że musiał dostać jakiegoś zatarcia :/ przy pompie od wspomagania. Zna ktoś może przyczynę tego dziwnego dźwięku?? Hmmm myślicie, że to może być łożysko w pompie? PS. Cały komplet rozrządu był wymieniany 30 tyś temu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
