czapel
12 -
1.6
Megane I phI siłownik centralnego zamka
czapel opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie siłowników: Czy można kupić sam siłownik, czy trzeba kupować cały zamek z siłownikiem? -
Witam wszystkich. Mam Renault Megane 1.6 z '96 roku z instalacją gazową. Dzisiaj przytrafiło mi się taki zdarzenie: Jak samochód jest na luzie (np.stoje na światłach, lub w czasie chwilowego postoju) obroty silnika nagle szaleją (są bardzo małe i cały czas skaczą), samochód mało co nie zgaśnie, a rura wydechowa cała skacze. Wrzucam jednyke auto rusza, ale ocięrzale (wyraźny spadek mocy). Po chwili jazdy wszystko wraca do normy i samochód jedzie normalnie, jak zatrzymuje się na światłach to obroty utrzymują sie na stałym poziomie i jest wszystko ok. Po jakimś czasie znów coś się dzieje i wszystko zaczyna się od nowa. Bardzo proszę o pomoc. Może wie ktoś co to może być, bo taka jazda jest bardzo uciążliwa, a poza tym nie wiem czy coś się nie psuje przy tym. Jeszcze raz proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Megane I phI czujnik położenia wału korbowego
czapel opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Mam pytanie: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego? Jak go można przeczyścić? Może ma ktoś jakieś fotki. Z góry dziękuje. Pozdrawiam -
Megane I phI nie odpala
czapel odpowiedział(a) na czapel temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Nie wiem dokładnie co mam podać, ponieważ nie znam się na tym. Jest to instalacja firmy STAKO. Odpala mi na benzynie, a dopiero jak wdepne gaz na 2000 obrotów to przełacza się na gaz. Może u mnie też się da odpalić awaryjnie na gazie, a ja nie wiem jak to zrobić. -
Gaz mam sekwencyjny, tzn. odpala na benzynie i po 2000 obrotów przełacza się na gaz. Także nie moge go odpalic na gazie. -
czapel opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich. Mam meganke 1.6 z 96r. z instalacją gazową. Nie mogę jej odpalić. Rozrusznik kręci, ale nie odpala samochodu. Rano podjechałem do sklepu, zgasiłem go, jak wróciłem ze sklepu to już nie mogłem odpalić, tzn. odpalił mi na chwilkę potem sadły obroty i zgasł. Spróbowałem ponownie go odpalić, wdepnąłem lekko pedał gazu, obroty znowu spadły i zgasł. Teraz już wogóle nie odpala. Rozrusznik kręci, ale nic z tego. Czytałem trochę na forum i wygląda mi to na pompę paliwa. Może ktoś wie co się stało? Jaki jest koszt pompy paliwa i robocizny? -
Megane II phI Spryskiwacz Megane
czapel odpowiedział(a) na coxinos temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Mam pytanie: Czy spryskiwacz przedniej i tylnej szyby jest podłączony do jednej pompki, czy może są dwie, do przedniej szyby jedna i do tylniej szyby druga. Mam meganke z 96 roku i nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby (słychać jakby pompka pracowała, ale nic nie leci na szybę, zbiornik z płynem jest pełny), natomiast spryskiwacz tylnej szyby działa. Może ktoś spotkał się z czymś takim i wie jak to naprawić. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuje. -
Megane I phI otwieranie drzwi (centralny zamek)
czapel odpowiedział(a) na czapel temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanko: Gdzie moge sprawdzić to zasilanie do siłowników i jka to zrobić? Może ktoś już przy tym majstrował. Dzięki. -
Witam wszystkich. Mam problem z centralnym zamkiem. Nie otwiera mi się lewa strona drzwi z przodu i z tyłu. Prawa strona działa bez zastrzerzeń. Bardzo proszę o pomoc. Może wie ktoś jak to naprawić. Dziękuje Pozdrawiam -
czapel odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich. Mam taki oto problem: Mam Renault Megane z 1996 roku. Nie działa mi pilot od centralnego zamka i immoblilaizera. Samochód mogę otworzyć tylko przekręcając kluczyk w drzwiach, ale i tak nie mogę odpalić samochodu bo nie mogę wyłączyć immobilaizera (czerwona lampka miga cały czas). Kod do kluczyka posiadam, ale nie mam zapasowych kluczyków. Pytałem w serwisie i dorobienie kluczyka kosztuje 600 zł. Czy mogę jakoś wyłączyć ten immobilaizer i odpalić samochód, czy musze dorabiać nowe klucze? Czytałem w instrukcji obsługii o awaryjnym odpalaniu, ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Mam pytanie, czy można ominąć ten immobilaizer i odpalić samochód? Ewentualnie jak uruchomic go w trybie awaryjnym? Bardzo prosże o pomoc i odpowiedź. Dziękuje. Pozdrawiam -
Megane I phI wymiana akumulatora
czapel odpowiedział(a) na czapel temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Dzięki wielkie za informacje. Mam jeszcze pytanko odnośnie radia. Mam fabryczne radio Renault PHILIPS, ale nie mam do niego żadnego kodu. Jak go kupowałem to gościu nic nie wspominał, że do radia jest jakiś kod. Czy te ustawienia dźwięku to coś poważnego, o co wogóle w tym chodzi? Gdzie ewentualnie moge uzyskać kod do swojego radia? Z dóry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam -
czapel opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam wszystkim. Mam Renault Megane 1.6 z 1996 roku. Musze zmienić akumulator. Mam takie pytanie: Czy moge zrobić to sam? Chodzi mi o to, czy po przełożeniu akumulaotra nie rozkoduje mi się immobilajser, czy będę musiał wpisywać jakiś kod aby odpalić samochód, czy będę musiał programować stacje w radiu, itp. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuje i pozdrawiam.
